Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
Отправлено 09 July 2015 - 07:15
Короче, предохранитель дернул, завелась без проблем и без подтраиваний. На улице было +20°С. Датчики давления в шинах показывали +17°С :AllSmail (31):
  Andrey44 25 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 20:29
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
проделал тоже самое утром.выдернул предохранитель.завел и ничего не изменилось.обороты плавают,авто трясет из стороны в сторону.пока газа не добавить лучше не станет.завтра фильтр топливный поменяю может поможет.как раз время подошло
Отправлено 09 July 2015 - 20:46
постучи по колесу, может тоже поможет если при заводке трясёт сильно авто, то это говорит о том,что две свечи В ЭТО ВРЕМЯ не работают
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 21:00
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Может и две форсунки не работают! А может и три! чего тут гадать??? Надо к диагносту нормальному и на стенд форсунки! Так можно долго гадать!
P.S. Я тоже думаю, что это форсунки.
Сообщение отредактировал Xgrows: 09 July 2015 - 21:01
Отправлено 09 July 2015 - 21:07
смотря как колбасит движок. я знаю, как двигатель работает на трёх на двух... на одной не приходилось видеть
диагностировать можно и самому, только нужен динамометрический ключ, чтобы потом собрать правильно
и ни какие графики за 4тыр\форса не нужны
Отправлено 09 July 2015 - 21:09
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
и ни какие графики за 4тыр\форса н...
Согласен!!!
Отправлено 09 July 2015 - 21:10
посмотреть факел распылителя и работу клапана (по обратке) много ума не надо
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 12:51
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Ну я просто балдею!!!Хоть бы один написал как менять свечи накала, как туда подлезать, нужно ли снимать рампу, как снять наконечники.ВООБЩЕМ офигеть, и про шайбы под формы все рассказали, и про реле, ипропредохранители, а про свечи ФИГ чего.
Отправлено 07 September 2015 - 13:05
прибалдел говоришь
Ну я как электрик прежде чем свечи снимать "позвонил" бы их для начала. Это просто нагревательный элемент и сопротивление при рабочей свече должно быть очень маленькое. Но оно должно быть на всех одинаково. Нафига сразу откручивать, тем более что сломать можно.
Отправлено 07 September 2015 - 13:13
сопротивление свечи около 1-го Ом-а. побрызгать вд-шкой и на следующий день откручивать.откручиваются легко
Отправлено 07 September 2015 - 13:23
Помоему Фунтик сломал, там гайка маленькая. Да ещё неудобно. Сначала проверить тестором.
Отправлено 07 September 2015 - 13:58
с дури можно сламать что угодно. у меня машине в ноябре будет 4 года и все свечи открутились нормально
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 17:38
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Ну я просто балдею!!!Хоть бы один написал как менять свечи накала, как туда подлезать, нужно ли снимать рампу, как снять наконечники.ВООБЩЕМ офигеть, и про шайбы под формы все рассказали, и про реле, ипропредохранители, а про свечи ФИГ че...
Свечи заменить достаточно просто, снимаешь декоративную крышку двигателя, убираешь вставку из губчатой резины, снимаешь колпачки со свечей с помощью "утконосов", берёш длинную торцевую головку на 8мм, заранее купленную, и аккуратно откручиваешь. У меня к 50 тысячам открутились легко. При установке смазать корпус свечи и резьбовую часть графитовой смазкой. Рампу снимать не нужно.
Отправлено 07 September 2015 - 18:13
Свечи заменить достаточно просто, снимаешь декоративную крышку двигателя, убираешь вставку из губчатой резины, снимаешь колпачки со свечей с помощью "утконосов", берёш длинную торцевую головку на 8мм, заранее купленную, и аккуратно откручи...
Есть еще и пластиковая защита рампы,а чтоб её снять надо открутить рампу.
Отправлено 07 September 2015 - 19:10
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Какая пластиковая защита рампы там установлена, которую нужно снять с откручиванием рампы, чтобы подлезть к свечам? У меня ничего такого нет. Фото если не сложно.
Отправлено 08 September 2015 - 13:27
Отправлено 10 September 2015 - 11:41
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
Спасибо!!! А колпачки просто на себя вытаскиваются?Они как наконечники на свечи на зажигалках надеваются?
У меня кстати тоже ни какой пластиковой защиты на рампе не стоит.
прибалдел говоришь
Если сам менял так лучше бы подсказал как.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 11:21
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Что там подсказывать? Видишь свечи? Сдергивай колпачки и вставлять трубный ключ. Вертеть против часовой стрелки! Вертеть и молиться!
Если ты хочешь поменять для профилактики, то в этом абсолютно никакого смысла нет. Наши свечи накаливания вечные.
Алюминий в свечных колодцах мягкий! Реально остаться без части резьбы.
Сообщение отредактировал FunTic: 11 September 2015 - 11:23
Отправлено 12 September 2015 - 08:27
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
[quote name='FunTic' date='11.9.2015, 11:19' post='843683']
Если ты хочешь поменять для профилактики, то в этом абсолютно никакого смысла нет. Наши свечи накаливания ве...
[/qu
Да нет менять пока нужды нет ,по утрам начали плавать обороты холостого хода,думаю что какая то из свечей накрылась фетровой шляпой.Пока хочу их проверить что бы установить какая из них не работает.
Ведешкой наверное надо заливать,что бы выкрутить?
Езжу на дизелях,корейских и японских с 93 года,ещё ни на одной из машин не видел такого труднодоступного подхода к свечам.Сколько я их менял пока еще ни одна не сломалась,а здесь смотрю гемор конкретный ,как пишут люди :_define066:
