Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 21:26
int2146655
  • 589 сообщений
Не совсем понял твою мысль.
У фримана сейчас, насколько я помню, полный фарш: заменен клапан вак.насоса (или выпотрошен) + заглушен EGR + чип.
А Александр (int) никогда сам не заявлял, что глушил EGR у себя. По крайней мере я такого не припомню. Может и пропустил что.
ЕГР у меня заглушен с новья, об этом писал на форуме не раз. Переодически загорается гаечный ключ, но на работу не влияет.
В прошивке, работа ЕГР не изменена, активно работаем над возможностью программного отключения ЕГР, как будет результат отпишу здесь.
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 10:11
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Может есть у кого фото.Покажите чайнику,как и куда поставить заглушку на входе.Понял,что лучше сделать с отверстием 6мм.
Я ,вообще, не понял на входе или выходе лучше ставить, с дырками или без..подскажите нам -Товариши!!!!
Сейчас ехал на работу: температура в городе +20 град., включен кондиционер,клема отсоединена от ЕГР, из положения стоя с выкрученными колёсами на лево намереваюсь совершить поворот, педаль в полик и тут задержка (я думаю) секунды 2-3 вообще не еханья. Я конечно, понимаю ,что это из за включенного кондея , но меня это удручило жестоко.
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 10:17
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Стоит глухая без отверстия,на соединении в виде ромба со стороны водителя перед входом в клапан ЕГР(в низу) с чипом очень даже хорошо.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 10:32
Александр111
  • 1469 сообщений
Получается сюда:
Отправлено 08 May 2013 - 10:34
Из чего делать заглушку? Нашлась нержавейка 1мм. Пойдет?
из любого металла
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 10:38
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А теперь поставь колёса прямо и сделай тоже самое.Не понимаю почему большинство путают причину и сведствие.
Не задавались вопросом почему спецы -чиптюнеры работают над Проблемой програмного отключения ЕГР.А потому что это действительно проблема.Внося изменение в один элемент системы управления двигателем нельзя игнорировать другие элементы или параметры,это может ввести систему в критическое состояние.
П.С.-это не моё мнение,об этом говорит "Теория систем"
Отправлено 08 May 2013 - 12:55
http://www.prado-club.su/forum/index.php?P...;topic=25038.30 Может есть у кого под рукой прокладка ЕГР. Сделать бы подробный чертежик с размерами. У дилера в наличии нет. А к машине лучше подходить с готовой заглушкой. Боковые отверстия лучше прорезать в низ. Тогда можно просто ослабить болты, вставить с верху заглушку и затянуть.
Отправлено 08 May 2013 - 13:51
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
У нас ставится горизонтально.
Вообщем как я понял ставить надо глухую заглушку,со стороны где идёт трубочка, а не где два клапана?!!!
а дальше? клему с ЕГР снимать? или оставить одетой?
Да я это понимаю))), но считаю ,что автомобиль так ехать не должен даже при такой загрузке, ибо это просто задушенный мотор.
Хотелось бы понять про чиповку:Что конкретно АЛЕКСАНДР INT прошивает, т.е какие параметры увеличивает, какие уменьшает?,с ЕГР это как то завязано?
Подробности
Отправлено 08 May 2013 - 13:57
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Я не снимал...
а вот прокотившись ...на горячем движке попробуй снять клему, и посмотри улучшится результат или нет. Ибо у меня с просто снятой клемой результат улучшился.(будет гореть чек ,через некоторое время и ключик,но это легко обнуляется.)
Подробности
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 14:14
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Там стоят 2 штатные прокладки. Используешь как шаблон. Работы на 5 минут
Отправлено 08 May 2013 - 21:13
Александр писал что с ЕГР пршивка не контачит, идёт работа по созданию прошивки с ампутацией ЕГР, но видимо хлопотно это...
Отправлено 08 May 2013 - 21:49
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Хлопотно потому что к ПО китайцы (как и другие производители) никого не пускают. А методом втыка много не достигнешь. Нужен хакер-автомобилист
Отправлено 09 May 2013 - 18:54
Александр111
  • 1469 сообщений
А у меня на 5й скорости в диапазоне с 1800 до 2200 звук трения слышен. Что это может быть?
Заметил у себя тоже в этом диапазоне оборотов. Шелестяще-шуршащий звук. Вроде из-под капота справа, но не факт. Думаю, паниковать не стоит.
Отправлено 09 May 2013 - 19:50
Не ну эт всё....., кирдык скоро настанет коляске :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
а может мыши в машине завелись :kol_crazy:
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 22:43
stereotom
  • 681 сообщений
Пауки паутину тянут. Еще мысли?
Отправлено 09 May 2013 - 22:48
какие ещё пауки :3dflagsdotcom_chcom_2faws: стереотом, у насекомых мыслей нет, природа не наделила :kol_crazy:
  bashev 135 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 09:31
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
8 числа поставил колхозную прокладку ЕГР с пропускным отверстием 6 мм, на входе по рекомендациям пользователей, проехал пока 150 км полет нормальный, сразу обратил внимание на расход Мультитроникс стал показывать на 1.5 л. меньше. Откатаюсь с 1000км, буду пробовать дальше, на уменьшение пропускнова отверстия, до полного глушения.
Отправлено 13 May 2013 - 14:41
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Поставил я тоже прокладку, но какого числа не помню))))вот на праздниках. Поставил на фиг знает куда(это вообщем на трубочку)которая идёт с ЕГР в низ к мотору. Клему с ЕГР не снимал.Эффект появился не сразу, думаю км~50 я проехал, машинка поехала лучше...... ....а теперь по поводу смешков Выше :padstalom_178: ))))))) У меня тоже появилось это шуршание справа:При нажатии на газ в любой момент езды ,не всегда, но с переодичностью появляется этот г*вно - содержащий звук. Звук похож на звук стиральной машинки ,когда она заканчивает центрифужить(выжимать). Почему то складывается ощущение, что это чёт с турбиной. На холостую "N" нет такой темы, а в процессе езды есть, причём обороты даже не достигают оборотов включения турбины- а звук появляется....
Подробности
Отправлено 13 May 2013 - 14:57
Александр111
  • 1469 сообщений
А что такое "включение турбины"? И кто ее все время выключает?
Отправлено 13 May 2013 - 15:15
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Я подкол понял))) Да турбина работает постоянно...это понятно))) :padstalom_178: , но сдесь в данном случае под термином"ВКЛЮЧЕНИЕ ТУРБИНЫ" я говорю о ВСЕМ понятном моменте (номинальном) пинка под зад(рывка).
Подробности
