Температура во впускном коллекторе
Сообщений в теме: 248
Отправлено 13 June 2013 - 15:16
Обьясните связь температуры во впускнои коллекторе и термостатом ?
Отправлено 13 June 2013 - 15:59
Последние 2-3 страницы этой темы объясняют - связи нет совсем!!!
Только м.б. очень холодной зимой связь есть. А летом - точно нет.
Отправлено 13 June 2013 - 21:42
раз снизить температуру на впуске проблема, значит надо поднять температуру на выпуске
Отправлено 13 June 2013 - 21:44
Ну да,заткнуть выхлопную трубу и будет повышение!
Отправлено 14 June 2013 - 07:17
Тебе сюда :kol_yes:
http://www.hover-club.ru/forum/topic23672.html
А так, конечно, кто спорит, если летом температура ВК не зависит от температуры ОЖ, то температуру ОЖ (двигуна) надо поднимать до предела возможной.
Но я лично привыкаю к 82 (вместо 92) из-за лени менять взад 92 :kol_pardon: и убеждаю себя, что так и ресурс двигуна выше, и ресурс ОЖ с маслом тоже.
Может зима меня переубедит :kol_crazy:
ЗЫ
Температуру включения/выключения Карлсона подстраивать под термостат могу.
  dvshestakov 44 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 11:58
dvshestakov
  • 44 сообщений
  • МКПП
Александр2120, есть какие новости, улучшения?
Отправлено 01 October 2013 - 12:16
А как же!!! :technology_tank:
У меня уже 12 секунд до сотни :kol_smile3:
Правда, с компрессором.:)))
По температуре ВК все забываю сфоткать, может сегодня резюмирую всю эту тему.
Отправлено 01 October 2013 - 12:44
чем измерял время разгона?
Отправлено 01 October 2013 - 13:37
БК сказал, он откалиброван по gps, даже чуть меньше показывает.
Я только в понедельник ночью обкатал прошивку под себя, поэтому один замер на кольце ночью.
Он, конечно, не представителен.
Но это другая песня.
Неправильно написал.
БК-то как раз очень представителен.
Один замер непредставителен, может горка была.
Отправлено 01 October 2013 - 19:03
Вот, пожалуй, единственное, что действительно помогает.
Расширительный бачок Гура перенесен, а к дыркам рядом с ним подходит гофра:
Вторую фотку надо пояснить:
от внешней перегородки "телевизора" и до решетки радиатора из простой шумки сделана перегородка, отделяющая забор воздуха от радиатора снаружи.
На зиму, пожалуй, гофру сниму, чтоб воздуховод не заморозить.
В перспективе планирую вырезать дыру в "телевизоре" и даже в решетке радиатора...
Отправлено 01 October 2013 - 19:31
vagkrsk
Не зная о всех переделках с системой подачи воздуха, можно подумать, что вот оно единственно верное решение ))
Кто-то просто не удосужиться прочитать, что в этой системе, как минимум год, нет "железяки" над крышкой клапанов и т.д.
Отправлено 01 October 2013 - 19:44
Извини Саша, но штатная железная трубка никакой роли не играет ИМХО.
Плюс на скорости температура во круг нее равна забортной.
Так, что выход вижу только один - последний.
И искать подходящий пластиковый впускной коллектор
И все 8 страниц можно стереть, чтоб народ не смущать :(((
Отправлено 01 October 2013 - 19:49
vagkrsk
Саша, извини )) Я ни на одном Ховере не переделывал систему подачи воздуха, датчики никуда не выносил и т.д. Но почитывая форум, сделал вывод, что на скорости ни у кого не тупит или мало у кого, а основная тупость в московских пробках возникает? Возникает вопрос, а для чего это делается? Для движения по трассе (шоссе) за городом или для городских условий? И если на трассе не тупит, то для чего весь этот бесконечный эксперимент?
Отправлено 01 October 2013 - 19:52
Это хобби,взять и все переделать
Отправлено 01 October 2013 - 20:03
Саша, извини ))
И, если на трассе не тупит, то для чего весь этот бесконечный эксперимент?
Мои выводы по этой теме:
Тупит она, ты правильно отметил за счет очень большой температуры на впуске.
Снижению этой температуры и была посвящена эта тема.
1. 80% нагрева дает впускной коллектор из люменя, раннеры 44см длиной, круче любого строительного фена
2. Сам коллектор греется не двигателем, а выхлопными газами (продув цилиндров, впускные клапана приоткрываются)
Т.е. ни прокладки между ним и двигуном, ни снижение температуры двигуна (другим термостатом) практически на влияют. :(((
3. 20% дает нагрев воздуха непосредственно на впуске. Про это я сейчас и написал.
4. Весь воздухопровод (пайпинг), любой конструкции на нагрев не влияет :((( По крайней мере, на порядок меньше п1 и п3.
5. На скорости я не нашел ни одного горячего места под капотом, т.е. например, теплоизолировать впускной коллектор точно не надо было :(((
Как-то так
Отправлено 01 October 2013 - 20:21
vagkrsk
Ответ для меня в пункте первом и пятом.
5. На скорости я не нашел ни одного горячего места под капотом...
Вопрос состоял в большей степени в том, что для чего выводить приемную трубу под декоративную решетку, если и без этого там все хорошо охлаждается на скорости?
Задам вопрос по другому. Каким путем ты вычислил влияние 20% (и откуда взялась эта цифра? почему не 5%?) на 80% во впускном коллекторе?
Так ли это? Может эти двадцать дают на общую массу воздуха прошедшую через коллектор 2-3% понижения температуры? Я в том смысле, что это ни о чем...
Если проводились предметные замеры, то при какой температуре окружающей среды? Если при низких плюсовых, то какое отношение эти новации имеют к летней жаре с температурой от +25 и выше?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 20:29
AV_S
  • МиГ 35
Ну вот, пришел и все похерил своими вопросами. :technology_tank: Почти диссертация была готова, а ты.... Саша, только без обид, я реально слежу за темой давно и поражаюсь твоей неугомонности и доскональности. Однако турбина рулит?
Отправлено 01 October 2013 - 20:41
Честно говоря, сейчас не могу сосредоточится над твоими вопросами
Пожалуй год измерял температуру не входе (термопаркой БК)
И температуру в самом ВК (тут только когда на штатном ЭБУ ездил, Январь гад, точнее его протокол в БК температуру ВК не дает, а ездить с ноутом постоянно не получалось)
На скорости разница между ними 20-25 градусов
И в пробках температуру на входе измерял.
Вот этот последний предложенный вариант больше 35 градусов на входе не давал (при +15 на улице)
А так конечно, термодинамику не обманешь:
Если у тебя сам ВК в пробке догрелся до 85, то что 10 на впуске, что 85 - один черт на ХХ (при минимальном расходе воздуха)
Т.е. низкая температура на впуске нужна только для охлаждения самого впускного коллектора , а его температура - решающая.
Короче, пластиковый надо искать подходящий и дорабатывать.
Да нет, как раз наоборот, Саша защищает мою тему, это я ее похерил :)))
ЗЫ
Не турбина, а компрессор :)))
Всего 0.4бара.
Будете смеяться, я даже катализаторы оставил и расход повысил (сильно уменьшив УОЗ), чтобы их разогреть :)))
Отправлено 01 October 2013 - 20:49
vagkrsk
Я уже писал где-то в середине этой темы )) Тема очень полезная! (на полном серьезе) А Сашу уважаю за настойчивость в достижении цели и прямые руки, растущие из того места, откуда и положено... Только понятие испытаний для меня такое. Есть некий полигон, есть средняя температура +/- 2-3 градуса. Проехал в "штате", снял замеры. Заменил одну запчасть на другую, проехал, снял замеры и т.д. Т.е., при равных условиях. А когда эти замеры сняты в разное время, при разных температурах окружающей среды, на неодинаковых покрытиях (горки, равнина и т.д.) Сравнение получается относительным.
Отправлено 02 October 2013 - 06:42
Отпишусь как есть. При штатной системе температура ВВ на датчике складывается из температуры под капотом и температуры впускного коллектора в итоге показания штатного ДТ стремятся к температуре двигателя. Теперь о вынесенном ДТВВ. Десяточный датчик изначально ввиду своей конструкции занижает реальную тепрепатуру на 10 градусов. Т.е если на улице +3, то на датчике будет -7. Далее картина следующая. Показания по температуре на датчике остаются неизменными до момента открытия термостата и соответственно нагрева радиатора охлаждения. С прогревом радиатора поступающий во впуск воздух начинает нагреваться и температура на датчике растет соответственно, но до определенного предела. Максимум был замечен на 53 градусах. Теперь о плюсах и минусах. Плюсы - при трогании не барабанят пальцы и старт более увереннее (на штатном частенько глох при трогании в натяжку). Динамика разгона улучшилась существенно. Минусы - поскольку зажигание теперь корректируется в более позднее возможно небольшое увеличение расхода топлива, но не более литра на сотню и только в режимах разгонов и троганий до момента открытия термостата и нагрева радиатора - но мне до этого пофиг, поскольку плюсы перевешивают минусы.
