Передняя подвеска
Сообщений в теме: 184
  saper645 242 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 17:33
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем привет, такой вопрос, ховер н3 внутренний шруз заказываю новый а тришып не подходит, мост снимать не охото, может кто знает от чего подходит, ховер 10 года
Отправлено 10 September 2019 - 17:44
А что родной или с разборок купить не судьба?
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 17:49
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
шруС
Отправлено 10 September 2019 - 18:09
pashka www,
Шарнир равных угловых згоростей... Шруз у них.. Понимаешь.... Шруз...
Отправлено 10 September 2019 - 18:13
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Да в аббревиатурах ошибаться не стоит.  Так бы я и внимания не обратил)
Отправлено 10 September 2019 - 18:29
Есть б/у оригинал.
Отправлено 10 September 2019 - 22:02
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Да новый привод купил, а тришип в старый не подходит, в магазине говорят что н2 и н3 одинаковые, но не влазиет тришип тута Какой размер вообще у штатного должен быть?
шруС
Да какая разница с с или з, если не можете ответить на вопрос то не пишите всякую ерунду
Отправлено 10 September 2019 - 22:05
Да новый привод купил, а тришип в старый не подходит, в магазине говорят что н2 и н3 одинаковые, но не влазиет тришип тутаКакой размер вообще у штатного должен быть? Да какая разница с с или з, если не можете ответить на вопрос то не пишите всякую ерунду
даже у дизельного Н5 "тришип" одинаковый с бензиновым Н2... лично ставил привода, со всем сопутствуещем, с Н5ТД на Н2бензин... От Н2 привода остались, 17шлицов...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 10 September 2019 - 22:09
Отправлено 10 September 2019 - 22:07
Бывают шарниры с разным количеством шлицов, 25 и 32 шлица. Вот и не лезет...
Отправлено 10 September 2019 - 22:12
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Само кольцо у нового 35,5 привезли,а у старого 33 Вот и интересует его номер или от чего поставить можно, надоело постоянно разбирать и пробывать и выкидывать деньги на ветер по 4 тыс.
Отправлено 10 September 2019 - 22:16
Количество шлицов посчитай для начала, номеров после накидаем. На форуме их полно на 25 шлицов, на 32 вроде один только.
Отправлено 10 September 2019 - 22:29
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Артикул привезли 2303390-к01 24 шлица, на старом незнаю сколько, улетел куда то
  Lenulka 1 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 07:25
Lenulka
  • 1 сообщений
  • Бензин, кпп
Здравствуйте, можно спросить? Сняли раздатку, убавили цепь, поставили обратно, передний кардан, сняли т.к требуется замена на новый, при езде передок крутится. Как его отключить? Или в чем проблема?
  Lenulka 1 сообщений
Lenulka
  • 1 сообщений
  • Бензин, кпп
  Lenulka 1 сообщений
Lenulka
  • 1 сообщений
  • Бензин, кпп
  Lenulka 1 сообщений
Lenulka
  • 1 сообщений
  • Бензин, кпп
Отправлено 06 October 2019 - 07:34
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я думаю это от силы трения и вязкозти масла.  рукой если остановится, то можно и не париться по этому поводу.
Отправлено 06 October 2019 - 09:04
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Более дебильного решения проблемы не встречал!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 12:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Что значит "передок крутится"? Вращается фланец переднего редуктора (карданный вал снят)? Вращается фланец раздаточной коробки (карданный вал снят)? Вращается передний карданный вал, при отключенном приводе переднего моста?
Виктор
  San4es 58 сообщений
Отправлено 13 October 2020 - 18:46
San4es
  • 58 сообщений
  • дизель АКПП
Народ Привет,подскажите плизз.При выкручивании колес (при парковки и т.д.) левое подзакусывает! думал шрус (поменял его) так же осталось.
Еще при снятых колесах тоже левая сторона, не выходит рул.наконечник (пока не поддомкратишь чуть под шаровую) как буд то на излом ! что может быть ?
