Казань
Сообщений в теме: 3835
  kvalerii 37 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 12:31
kvalerii
  • 37 сообщений
  • 2007 г.в. ГБО
В среднем 20л/сотню.
Они тут редко бывают, спроси
здесь
Про ГБО
смотри
Спасибо!
Рыбалка это то, благодаря чему, мы, несмотря ни на что!
Клубный №2691
  ШНГ 37 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 22:16
ШНГ
  • 37 сообщений
  • и еще пузотер
не, ну иногда заглядываем!
да я такой , и несколько этого не стесняюсь
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 10:29
denkisan
  • 129 сообщений
К сведению земляков, кто у меня прошивался, обновления до МОД7 бесплатно. До МОД8 с предыдущих обновление за 1тр. На Н3 и Н2 МОД8 тоже есть в наличии и на МАDO и MACB. В том числе есть вариант прошивки для ГБО 4 поколения. Прошивки от Александра Бразговского из АДАКТ. А я представитель АДАКТ в Казани. http://forum.adact.ru/index.php/user/68/
Сообщение отредактировал denkisan: 13 April 2012 - 10:45
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 13 April 2012 - 11:37
denkisan
  • 129 сообщений
Вот в таком комплекте идут прошивки на двигатели Ховеров, Е0- для ГБО до 3 поколения, Е3 для машин на гарантии и тех кто перестраховывается, Е2 наиболее оптимальный вариант , допускающий удаление катализатора в случае потери его эффективности, без появления ошибок, вариант ГБО 4 поколения - говорит сам за себя- это для машин с установленным ГБО 4 поколения.
Сообщение отредактировал denkisan: 13 April 2012 - 11:40
  Holms 87 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 12:20
Holms
  • 87 сообщений
  • Тигго, Ховер Н2.Сейчас Аут 2003
Вопрос - меня прошили МОД7 на бенз, потом после установки ГБО-4 пок. перепрошили на газ, НО на газу едет на порядок хуже чем на бензине.
В чём дело?
Отправлено 14 April 2012 - 08:48
denkisan
  • 129 сообщений
Так сразу сказать сложно, какую прошивку под газ залили? Е0 или для ГБО4? И как работает на этой прошивке на бензине? ГБО 4 поколения работает "с оглядкой" на сигнал первого лямбда зонда, если прошивка под Е0, то у бензинового ЭБУ нет адаптаций по этому сигналу, его обработка не ведётся. А поскольку один ЭБУ рулит моментом зажигания , а второй рулит топливом (газом) то получается, что алгоритм усложняется, время реакции увеличивается, и при этом ещё и таблица калибровок зажигания компромиссная, чтобы на бензине можно было не только прогревать, но и при необходимости (пусть не в оптимальном ражиме) проехать приемлемое расстояние. Ну и кроме всего остального ГБО тоже необходимо грамотно настроить.
  Holms 87 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 09:07
Holms
  • 87 сообщений
У меня каты выбиты. Вроде сделали под Е2. На бензине летает, если так можно сказать к 126 лошадкам. Съезил на ТО к газовщикам, они мне сделали корректировку на минус 10 %. Всё равно тупит.
Отправлено 14 April 2012 - 09:12
Slava044
Денек добрый ) Мне 12.03.12 залили мод 8 от от адакта машина поехала расход не смотрю так как люблю погонять :AllSmail (31): но относительно прежнего визуально поменялся )) да забыл ЭБУ MTU 20U2 и добавилась динамика и лучше стал брать из под низов . Пасибки адакту И Александру ждем обновлений :kol_drinks:
Отправлено 23 April 2012 - 14:25
denkisan
  • 129 сообщений
В честь майских праздников предлагаю с 1 мая по 10 мая желающим вновь прошить своих железных коней на МОД8 за 5тр.
Отправлено 17 May 2012 - 22:27
denkisan
  • 129 сообщений
Праздничной скидкой воспользовался только один, кстати если у татарстанских клубней в других городах есть желание прошить свои Ховеры, то в случае ,если найдётся более 5-6 машин, то я могу сам приехать и в таком варианте можно прошиться с заметной скидкой. У меня почему-то в базе больше иногородних, челнинские, нижнекамские, Салехард, Саров, Чебоксары. Казанских меньше.
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 13:35
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
Здрасти
  Руслан_887 387 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 13:39
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
День добрый . а из за перепрошивки с гарантии не снимут?
Отправлено 19 May 2012 - 23:33
denkisan
  • 129 сообщений
Повторюсь ещё раз, прошивка это содержимое постоянной памяти электронного блока управления(ЭБУ) у ховера с моторами 2 и 2,4 литра это одинаковые блоки двух вариантов MT20U2 и MT22U, в просторечии семирёберный и четырёхрёберный. Объём флэшь- памяти у них тоже одинаковый 256кб. В этом объёме размещается несколько областей, область бутлодера, область микропрограммы и область калибровок. Кроме этой памяти у процессора есть ещё и энергонезависимая EEPROM она является местом, в котором хранятся разные данные о машине, идентификаторы, коды чипов в ключах для иммобилайзера, данные об обучении ДПКВ и всякая служебная информация,адаптационные коэффициенты, которую процессор накапливает в процессе работы. Диагностический сканер (любого уровня,от дилерского до простого мультимарочника) может прочитать при диагностике только идентификаторы, которые записаны в EEPROM, а при чиптюнинге мы меняем только калибровки, не трогая содержимое этой части памяти. Так вот для того, чтобы узнать, родная прошивка или тюнинговая на конкретном авто, необходимо иметь оборудование, которого у дилера нет. Дилерский сканер может только читать идентификаторы записанные в определённой области ЕЕРROM, само содержимое в виде образа флешки (фуллфлешь) он физически прочитать не может. Он может только записать новую прошивку,загруженную с сервера изготовителя и содержащую служебную информацию, которая проверяется сканером перед записью, несовпадение критериев приводит к отказу записывать новую прошивку. Определить какая прошивка, точнее какие калибровки записаны в памяти ЭБУ без загрузчика имеющего функцию чтения невозможно физически. Так что если вы не проболтаетесь, то диагност не сможет определить есть ли тюнинг или нет.
Отправлено 20 May 2012 - 21:00
Обратить внимание! http://www.hover-club.ru/forum/topic15305.html
denkisan, а что у вас тут за ерунда твориться с прошивками??? или правила постеров в городах уже накакать!!! :kol_clapping:
Отправлено 20 May 2012 - 21:36
denkisan
  • 129 сообщений
В общих правилах не заметил каких либо ограничений, прочитал сейчас. Жаль конечно что многие регионалы просто не знают о технических разделах, чтож можно убрать мой разъясняющий пост. В региональных разделах на других форумах с таким ограничением не сталкивался исправлюсь. Низзя так низзя :kol_clapping:
Отправлено 20 May 2012 - 21:40
Обратись к админам........ хотя по-моему логично не зарывать техничку в узком кругу!
Отправлено 21 May 2012 - 09:18
denkisan
  • 129 сообщений
Согласен, тогда просто ссылку на тему в техразделе по этому вопросу, http://www.hover-club.ru/forum/topic2350s860.html
Отправлено 03 July 2012 - 18:15
Rash
Всем привет! Из Нижнекамска. Взял 2007г. Тоже решил сразу ставить газ, но пока трудно с финансами и... поставил ГБО 2 пок. б\у от ваз-99 за 2т.р. Балон в салон,на 2х болтах, можно быстро снять если надо. Пару раз заправился и уже считай окупил. Так что из Нижнекамска, кому интересно, увидимся, расскажу, покажу.
  Holms 87 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 18:39
Holms
  • 87 сообщений
Поздравляю!!! Но с ГБО не тяни, чтоб проблем с двигой не было...
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 15:42
Базилио
  • 1906 сообщений
Всем привет! Я из Нижнекамсrа. С 14 феврвля владею Ховером H3 с перходной панелью от H5.
Привет Нижнекамску и его горожанам!!!
Сегодня и завтра, я гость Вашего города.
