Сообщений в теме: 953
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 16:11
ayam
  • 2715 сообщений
закис или заело кран печки
а он есть???
Яков, №1452
Отправлено 05 December 2012 - 16:13
10772
я бы начал с того что слил бы весь антифриз и промыл систему со спец средствами. и проверить бы не мешало незнаю есть он у нас ну думаю что есть краник печки полностью ли открывается))) потому-что если что то будет с радиатором печки то это хана разбирать всю торпеду)))
1 накипь на трубках и они забились
2 закис или заело кран печки
ну поумничал как мог)))
Спасибо за инфу.
Промывать систему думаю рано, всего 25тыс. пробег, за 2года.
А вот кран печки- это мысль, только бы вот найти его, где он.....
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 16:17
ayam
  • 2715 сообщений
тоже не жарко. если поездить полчасика по городу, то при закрытых окошках приходится убавить до 20. а по трассе с закрытыми стеклами только максимум, мож и не очень холодно, но и не жарко. на максимуме по руке так себе, не горячий, ну 30гр. и не должен быть горячий. шапку не снимаю. а на улице пока -5. нда, ховер не вазовская классика.
Яков, №1452
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 16:22
Александр111
  • 1469 сообщений
Ставлю сейчас 18. Жарко.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 16:36
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Ставлю ВСЕГДА 18 .... жарко. Живу на Ямале. Ховер в отличном состоянии, без косяков - никто не продаст. Если Вы купили машину с рук, ищите причину продажи, т.е. неисправности.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 16:41
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
У меня такаяже картина - не жарко. Машину брал с новья. Обращался на станцию, что бы посмотрели печку - ничего не нашли, так и езжу
Отправлено 05 December 2012 - 18:24
а вот нет его....)))
Отправлено 05 December 2012 - 20:31
vagkrsk
На Ямайке???
Не вводите людей в заблуждение...
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 21:03
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
Привет всем ХОВЕРОВОДАМ.
Купил б/у Ховер 3ий, 10год летом.
Все вобщем не плохо.
Настала зима, а я еще из Мурманска, печка дует хорошо, но на максимуме 32гр. идет теплый воздух, этого мало, не комфортно.
Напор нормальный, антифриз в норме, движок нагревается нормально, держит темпиратуру в эксплуатации без колибаний.
В Мурманске официального сервиса нет.
Может кто подскажет, что делать. :kol_crazy:
Браток у меня тоже так было я почитал вот здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic9349s0.html сделал так же и стал дуть горячий воздух. Сообщение 18 и далее.
Отправлено 06 December 2012 - 11:52
10772
Спасибо, прочитал, правдо там много инфы,
может конкретней какой совет помог.
Не ожидал что многие откликнутся, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  pap 884 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 12:14
pap
  • 884 сообщений
Тебе МАА и другие все уже подсказали. Если термостат работает, двигло не перегревается, вентилятор вкл и выключается, патрубки, идущие на печку горячие, то смотри заслонку. Сними бардачек и слева увидешь тягу, отсоедени ее и рукой попробуй приводить заслонку в движение. От этого и отталкивайся. Может просто тупо тяга перескочила, такое бывает. Да, как вариант попробуй включить печку на горячий воздух и погазуй, наблюдая за температурой выходящего воздуха. Если он будет сильно изменяться, то прохладный, то теплый, то это пробка в системе, хотя ее думая ты давнобы заметил )))) Ну так, чтобы было.
  Empty21 8 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:02
Empty21
  • 8 сообщений
Подскажите куда там надо подлезть чтобы заслонку прикрыть. А. То тепла почти нету. На 32° Н2.
Отправлено 21 December 2012 - 18:04
А откуда авто,какая температура за бортом,время прогрева какое...и ещё масса вопросов..
  Empty21 8 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:06
Empty21
  • 8 сообщений
А зачем все это?? Ну даже после часа езды не идет горячий воздух За бортом в раоне 20 Откуда не знаю) как узнать? Я просто прочитал гдето тут что надо какуюто заслонку посильнее закрыть. А че, где, не понял
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:17
ayam
  • 2715 сообщений
сначал надо профиль заполнить чтоб все зрели модел вашего драндулета.
Яков, №1452
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:19
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
как зачем? что бы дать нормальный ответ, то же самае што я щас скажу, ребят, у меня на снегоходе подогрев ручек не работает.... папробуй разберись
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 18:55
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
А действительно, какая разница??? Печки-то у всех вроде одинаковые... никто же углем не топит? Я так полагаю, воздушная пробка? Либо внатуре заслонку заело. Вот у меня долго греется, но я знаю причину: не полный уровень тосола.Там какая-то беда с пробкой и бачком разширителя.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 21 December 2012 - 19:10
ну так дай ему ссылку или совет как...
http://www.hover-club.ru/forum/topic3044.html
всё что нужно есть здесь..ищи сам...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...%E8&start=0
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 19:27
ayam
  • 2715 сообщений
Если машин старый... Вряд ли заслонки. Иначе чего б раньше не поправить? Племяш вчера чистил печной радиатор на своем пассате 2000г. Печка не работала совсем! Теперь доволен, тепло стало в машине. Еще бы, на улице -20. Был забит ржой и песком. Наверное, коррозия из блока, хотя ОЖ антифриз, даж не тосол.
Яков, №1452
Отправлено 21 December 2012 - 19:30
посмотри ,какая температура выходного патрубка радиатора и на вх и вых печки на прогретом двигателе...если рука терпит и температура приблизительно одинакова -меняй термостат
