посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 16 December 2011 - 11:37
Спасибо Иваныч! А у тебя тоже так
Ага! Как буд-то турбина под капотом... :kol_smile3:
Гы, я по натуре гонщик... переключаюсь по звуку и тоже в первое время обалдевал...
Отправлено 16 December 2011 - 11:50
fedik1968@mail.ru
Точно как турбина! Будем переключаться быстрее что бы поменьше слушать этот взлетный режим
Отправлено 16 December 2011 - 12:08
На Н3 особой "турбины" нет. Раньше (до Января) приходилось на 3-й до 120 разгоняться при обгоне. На нейтралке (что с выжатым сцеплением, что нет), когда газуешь до 5тыс, только звон сильный (типа резонансный) появляется, а не гул.
Отправлено 16 December 2011 - 12:31
Мы о другом... не о "когда газуешь до 5тыс", а наоборот когда с 5 тыс выжимешь сцепление для переключения на следующую передачу...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 14:37
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Нет у меня ни какой турбины!!! :kol_smile3:
Отправлено 16 December 2011 - 15:03
федор
Вот бы с кем ни будь пересечься в СВАО что бы хоть послушали
Отправлено 16 December 2011 - 15:16
Да не заморачивайтесь вы с этим... Это просто одна из "придирок" к нормальному работающему автомобилю. :kol_smile3: Кто-то слышит, а кто-то внимания не обращает. Длится это всего-то... какую-то секунду пока обороты падают до холостых.
Отправлено 16 December 2011 - 15:58
Чувствую, что не только я не понял.
Есть конкретная проблема из другой оперы : при снятии ноги с газа (оставаясь на скорости, так называемое торможение двигателем, ... хотя и не тормозит :) ) на разных передачах и на разной скорости бывает противный гул.
У меня есть чуть-чуть только на второй.
Отправлено 16 December 2011 - 16:02
Первичный вал "колбасит"...
При замене сцепы, когда поменяешь его подшипник в маховике, пройдёт. :kol_smile3:
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 19:39
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Появился дребезжащий звук в ручке ПП при разгоне на первой передаче. Если ручку ПП придерживать через чехол дребезг прекращается. может где что разболталось? где подтянуть? снизу залезать или с верху?
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 19:43
An64
  • 9157 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic4547.html
Отправлено 20 December 2011 - 19:50
k@cper137
  • 774 сообщений
Спасибо!!! а поиск нашел только эту тему
№329 ОЛЕГ
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 14:15
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Всем доброго дня! наступили морозы и появилась проблемма: с утра на холодную когда начинаю трогаться появляется какой то гул слева спереди, гудит пропорционально скорости вращения колес и на маленьких скоростях, исчезает через 300-400 метров пути. это точно не колодки, т.к. накат есть, диски не греются. что может быть? может смазка в ступице замерзает у меня одного?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 14:44
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Во-во тоже самое, тока не пропорционально ,я грешил на ГУР сначала, сегодня спецом проехал прямо не трогая руля, тоже самое наблюдалось.
Изображение Серега
Отправлено 13 February 2012 - 16:27
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Народ, подскажите кто знает по данной проблемме, а то люди издалека оборачиваются, смотрят кто там едет и гудит как старая телега. гул такой вуууу...вуууу...вуууу при движении прямо, при повороте налево гула нет, направо усиливается еще больше
Сообщение отредактировал Ховеровод: 13 February 2012 - 16:28
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 16:36
  • 4334 сообщений
Это подшипники колёс,чем больше мороз,тем сильнее гул.
Отправлено 13 February 2012 - 16:54
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а разве они влияют на присутствие/отсутствие гула при поворотах? чет мне кажется что это гудит шрус, смазка в нем замерзает
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 16:59
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Конечно!! Ступичные подшипники (любой конструкции) и "прослушивают" именно при поворотах.
Отправлено 13 February 2012 - 17:01
  • 4334 сообщений
При повороте у тебя разгружается одна сторона машины,гул пропадает.Разгони машину на пустой дороге,повиляй рулём и послушай трансмиссию.
Отправлено 14 February 2012 - 15:17
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
так то оно так, но скорость 5 км/час, думаю при такой скорости при любом повороте нагрузка на обе стороны будет одинакова. а разогнать и послушать просто не успею, через 300-400 метров гул пропадает. сегодня в москве -13 гула не було, появлялся прошлой и этой зимой при температуре ниже -16. перед зимой ездил в 2 сервиса на диагностику подвески-ничего не обнаружили кроме стоек стабилизатора (под замену)
Сообщение отредактировал Ховеровод: 14 February 2012 - 15:17
