Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 17:55
Базилио
  • 1906 сообщений
Народ прошу помощи!!! Во время дождя лобовое стекло в машине начинает запотевать, при включении печки оно резко полностью запотевает и какую бы я температуру воздуха не устанавливал стекло не отпотевает! Спасает только включение кондиционера... Что делать в данной ситуации??? Hover H5
Кондей не выключать! И ещё кнопка рецыркуляции должна быть включена, или выключена, как правильно фиг знает(короче должна на экране высвечиваться)
Сообщение отредактировал Базилио: 21 July 2012 - 17:58
Отправлено 21 July 2012 - 19:25
Там для этих делов специальная кнопка с изображением обдува лобового стекла........когда ж народ начнёт хоть инструкцию к автомобилю читать?
  Анатолий 961 31 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 21:02
Анатолий 961
  • 31 сообщений
  • ЛЮКС мод-8 боди-лифт хабы
Так в чем вся и фигня....именно что с этой кнопкой никаких изменений не происходит! Да обдув идет на лобовое, но это никак не помогает пока не включишь кондиционер!
Отправлено 21 July 2012 - 21:18
От этой кнопки он должен автоматически включаться!...........значит у вас что-то не айс!
Отправлено 12 August 2013 - 20:50
Мдя.... Болезнь ВАЗ Классики не обошла Ховер... Уже месяц наслаждаюсь писком моторчика отопителя. Снимать и мазать влом... эээхххх, а надо бы. Кстати на классике мазанье помогало ненадолго, как тут дела обстоят?
Отправлено 12 August 2013 - 20:53
пустяки...легко...снимай карлсона под бардачком..разбери и почисти...30 мин....
Отправлено 12 August 2013 - 20:55
Да это понятно, непонятно надолго-ли. Смажу аэрозольной смазкой для цепи ГРМ, у нее коэфф.трения очень низкий.
Отправлено 12 August 2013 - 20:59
5-й год....
Отправлено 12 August 2013 - 21:02
5-й год....
Спасибо! А с завода там типа сухо как в сахаре?
Отправлено 12 August 2013 - 21:09
не...без фильтра грязь и мелкая стружка..отходы....не высасывает их через отводную трубку..
Отправлено 12 August 2013 - 21:15
Фильтр стоит
Отправлено 12 August 2013 - 21:18
стружка внутри моторчика...
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 20:51
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Всем привет Сегодня вышел с обеда и вдруг понял что пока ехал не слышу мотор печки. Посмотрел -все включено. Стал скорость регулировать. Мотор заработал только на максимальной скорости . Первичный осмотр ничего не выявил Все остальные функии климат выполняет исправно. Клемму скидывал-не помогло. Отсюда вопрос. На моторе только 2 провода приходят. Соответственно где то уже готовое напряжение выдается на мотор С блока управления климатом выходят достаточно тонкие провода чтоб они шли сразу на мотор. Кто что скажет или где взять эл.схему. ЗЫ: у меня салон Н5
Отправлено 30 September 2014 - 21:01
Эти два провода приходят на регулятор скорости печки
он двумя саморезами к ней и прикручен - на корпусе испарителя кондиционера)
Я бы с него начал, а не со схем
Отправлено 30 September 2014 - 21:06
Твой вопрос в первом посте темы! ...чёт с форумом не то происходит..., текст пропадает, редакции не поддаётся...
Отправлено 30 September 2014 - 21:12
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
В дороге сейчас. С телефона пишу.
Прямо на моторе разъем с двумя проводами. Если заглянуть под бардачок его сразу видно.
Получается что управляющее напряжение/сигнал выходит с блока управления климата и идет на регулятор скорости печки который как вы говорите находится на корпусе испарителя?
Если так то как до него добраться.
Отправлено 30 September 2014 - 21:13
тебе же ответили - на первой странице этой темы - все есть снимаешь бардачок, где-то посередине на корпусе печки (точнее испарителя кондиционера) прикручена эта фигня, размером в полпачки сигарет там транзистор перегорел
Отправлено 30 September 2014 - 21:27
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Понял. Ток мне казалось что там разговор про отопитель на Н2 идет
Или они у нас одинаковые на любом ховере.
Ночь уже почти. К утру доберусь до дома буду снимать.
По итогам отпишусь. Жаль в факе нет этой инфы. В дороге с телефона вообще неудобняк.
Отправлено 01 October 2014 - 10:59
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
вообщем перегорел термопредохранитель который под транзистором irfp064n стоит если нечем заменить замыкайте накоротко если есть то меняйте я поставил Термопредохранитель TZ V-125 133C (3A/250B)= 40руб все работает. всем спасибо
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 13:54
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Вариант обслуживания моторчика печки Н5 от Вован44 кликать тут.
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
