Расход масла
Сообщений в теме: 321
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 23:59
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
тоже обнаружил такую проблему. Hover H5 TD AT по городу масло не ест. по трассе в длительном режиме за 500км 2литра масла. причина была не ясна. выкинул EGR. Заглушки не проклеил герметиком. при поездке заантиколило все вокруг. Снимал патрубки, смотрел что да как. Выяснилось, что масло уходит вместе с картерными газами и сгорает. установил маслоотделитель. Теперь масло не уходит. Более подробно в моем БЖ на drive2.ru Думал, что турбина жрет масло. Осмотр турбины, подходящих к ней патрубков и замена воздушного фильтра. Прикидываю куда внедрить маслоотделитель и каком месте на щупе сделать отвод. Установка маслоотделителя. Трубка щупа притерпела апгрейд. Приварен отвод для маслоотделителя Замена трубки щупа. Подсоединение маслоотделителя. Результат после 1000 км пробега. https://youtu.be/gWvBcJgNx9U
Сообщение отредактировал PavelF: 10 January 2016 - 23:59
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 07:37
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Что то странно...чтоб 2 ! литра масла за 1000 км улетело через трубку картерных газов через турбину в интеркуллер и далее. Это ж сколько его в интеркуллере?? Там то оно точно сконденсируется. А уровень , начальный, какой был??
X5 TD AT 2012г
Отправлено 11 January 2016 - 09:12
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Уровень был по верхней метке.
Еще раз повторюсь:
По городу и на небольшие расстояния (до 100км) масло не уходило. Уровень масла был как вкопанный. Когда я первый раз поехал на 1000км, то по приезду был сильно удивлен, что минус 2 литра в движке.
Маслоотделитель решил эту проблему. (на видео все зафиксировано https://youtu.be/gWvBcJgNx9U )
Масло - синтетика для дизеля 5w30
интеркуллер придется снимать, чтобы очистить от масла.
но масло реально сгорало. как я это определил? расскажу, если лень по ссылкам тыкать )))
Я програмно глушанул EGR у мегавольта. Первая поездка на 1000. Первые минус 2 литра масла. Добрался до гаража. Решил убрать эту приблуду EGR. Вырезал из нержы заглушки. Открутил совсем EGR. Поставил заглушки. Поехал обратно 1000км. опять минус 2 литра. И в том месте, где стоял EGR нахерачило все маслом. А заглушки я без герметика поставил. Сначала подумал, что турбина масло в выхлоп херачит. Но сизого дыма нет и патрубок выхлопа на EGR отходит до турбины. Оказывается, что маслом надуло из незагерметизированной заглушки входного коллектора, где прикручивался EGR.
При длительной езде в движке образуются картерные газы сильно насыщенные маслянной взвесью. Эти газы засасывает турбина. И все быстренько вдувается во входно коллектор, проходя через куллер. Так как это турбина, то создается избыточное давление. Поэтому и надуло маслом из щелей заглушки.
Производители не учли эту особенность двигателя. И в системе нет устройства маслоотделения картерных газов.
Если посмотреть на Кайрон, то там штатно установлен маслоотделитель.
Вот как-то так.
Решайте сами, думайте сами...))) сжигать масло или не сжигать))) как-то накладненько хорошее масло выжигать. Да и здоровья форсункам этот процесс не прибавит. Лучше разок заморочится и избавиться от этого гимора установкой маслоотделителя
Сообщение отредактировал PavelF: 11 January 2016 - 08:53
Отправлено 11 January 2016 - 09:28
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Я совсем не против маслоотделителя. Сам думал над этим вопросом. Но я не могу согласится с утверждением -"Производители не учли эту особенность двигателя". Не считайте их недоучками. Уже пришли к выводу, что у нас не надо держать верхний уровень масла по щупу. Провоцирует на отсос турбиной. Насколько я понял, проблема началась после отключения -программно- ЕГР? Заглушки не счёт, он у вас всё равно закрыт был. Покопайте в эту сторону. Сдается мне это не отсос турбиной масла. Вернее не эта причина. У меня работает исправно (спасибо Вячеславу) ЕГР , уровень масла держу около верхней метки, расход за 8-9 тыс.--О .
X5 TD AT 2012г
Отправлено 11 January 2016 - 09:51
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
чем это объясняеется? через что он вдруг будет уходить при верхнем уровне?
Нет. EGR не причем. Ездил по городу - расхода масла нет. Долгая езда по трассе - расход масла есть.
У меня EGR исправно работал. При включенной фишке работал, при выключенной не работал. Так програмно было отключено (Спасибо Мегавольту)
Как часто ездиешь по трассе хотя-бы 300км непрерывной езды?
У меня по городу тоже расход масла был ноль, пока не проехал непрерывно 1000км
Отправлено 11 January 2016 - 09:57
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Гм....На рыбалки езжу 240 км в один конец. Зимой и летом. Летом на ЮГ 1500 км в один конец за 16 часов общего времени прохожу. Ну и там ещё перегоны по 300-400 км. Ну и ещё там, по разному.... Пробег 72 тыс. На счёт верхнего уровня , проверено. И не только мной. Что то у вас ненормально с расходом масла.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 11 January 2016 - 09:59
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Теперь у меня все в норме))) масло возвращается через маслоотделитель. Я доволен доработкой системы. )))
Отправлено 11 January 2016 - 10:02
а не пробовал лить, то что предписано изготовителем мотора?
Отправлено 11 January 2016 - 10:10
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
нет не пробовал. Авто купил в Августе 2015 (2013гв) . При очередной смене масла залил синтетику. Есть вероятность, что масло слишком жидкое и поэтому картерные газы более насыщены маслянной взвесью. Но это не должно быть настолько критично. Синтетика обладает лучшими моющими свойствами. В мороз тоже плюс синтетике. Пока движка свеженькая (при покупке было 28т.км) решил лить хорошее масло, чтоб никакого дерьма не накоксовывалось в движке.
Отправлено 11 January 2016 - 10:17
а как ты определил, что это масло подходит для нашего двигателя?
Отправлено 11 January 2016 - 10:18
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Выбирал дизельную синтетику, рекомендованную для японских автомобилей. У японцев более строгие допуски по маслу.
как-то так...
Отправлено 11 January 2016 - 10:25
а у тебя разве японский автомобиль?
Отправлено 11 January 2016 - 11:05
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Китайцы, проектируя свои автомобили, ориентируются на японцев. И производитель авто тут не причем.
У японцев строгие допуски по маслу, эти рекомендации использовались при выборе масла.
Отправлено 11 January 2016 - 11:09
китайцы копируют всё подряд
есть конкретные подтверждения, что наш двигатель аналог японского?
Отправлено 11 January 2016 - 11:11
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
нет. наш двигатель совсем свежий. это совместная разработка GreatWall и Bosh
Отправлено 11 January 2016 - 11:16
а разве бош занимается разработкой и выпуском ДВС?
Отправлено 11 January 2016 - 11:31
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Bosh занимается разработкой топливной аппаратуры и всевозможными датчиками. GW тесно сотрудничает с ними. Поэтому они принимали участие в разработке движка в качестве консультантов
Отправлено 11 January 2016 - 12:31
а зачем тогда нам воткнули ТС Delphi???
Отправлено 11 January 2016 - 12:40
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
хз. я-ж не на GW работаю. )))
гугль в помощь...)))
Отправлено 11 January 2016 - 12:53
Есть вероятность, что масло слишком жидкое и поэтому картерные газы более насыщены маслянной взвесью. Но это не должно быть настолько критично. Синтетика...
оно у тебя прёт через сапун, но вместо того чтоб залить рекомендованное масло, ты решил с сапуна сливать обратно в картер
это напоминает поговорку: мыши плакали и кололись но продолжали упорно грызть кактус
Hover H5 TD AT
ты её не обнаружил, ты её создал
