Пищалка непристегнутого ремня
Сообщений в теме: 158
Отправлено 12 January 2018 - 16:25
  • 27346 сообщений
В бар, все в бар...
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 16:26
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Уже там :smile171:
  Garrry 19 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 18:19
Garrry
  • 19 сообщений
  • люкс бенз МКПП
Иногда создается ощущение, что если однажды выйдет директива и инженеры на заводе в центре водительского сиденья установят вертикальный штырь черного цвета D=40, L=200, то все равно найдутся счастливые покупатели, которые будут ездить так и говорить, мол, а что, так с завода идет, значит так надо, да и в поворотах устойчивее сидеть, не сползаешь)))
Отправлено 12 January 2018 - 18:30
  • 27346 сообщений
Если в ПДД пропишут, то так и будет. Не передёргивай.
Отправлено 12 January 2018 - 18:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
Garrry,
Ты спросил совета,тебе ответили.Машина твоя,изголяйся как хочешь
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 19:19
  • 7075 сообщений
Ну что еще не напе........ реговарили еще? Как бабки базарные ..... дали тему поболтать.
Да пусть что хочет он делает с пищалкой , хоть в попу себе вставит.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 22:50
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Сама пищалка стоит в рулевой колонке рядом с замком зажигания там просто вытащить ее писк пропадет, я когда замок менял жене предлагал она отказалась, чтобы незабывать.
сама пищалка стоит в приборной панели ,отпаял три года назад и звук поворотников тоже пропал.она два в одном :smile171:
Club number:2011
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 00:12
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Опять я тут с проблемами ремня безопасности :)
Стал постоянно гореть индикатор не пристёгнутого ремня безопасности водителя даже когда ничего не лежит на сиденье и никто не сидит :)
Если отстегнуть фишку под сиденьем - пропадает естественно. Похоже там вышел из строя датчик сиденья присутствия пассажира 6803020-K80, проверяю надавливая рукой на пассажирское сиденье - там срабатывает.
6803020-K80 была фотка тут на 5 странице, но его нигде нет в наличии конечно же.
Попогрейка кстати отказала ещё той зимой, но снимать лень, теперь получается есть уже двойной стимул.
Отправлено 28 November 2018 - 10:38
  • 7075 сообщений
Так какой ремень безопасности у тебя не работает???
Если водительский то концевик стоит в защелки ремня внутри, если пассажирского то под сидушкой.
Реши проблему сам.
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 14:59
hsvt
  • 118 сообщений
Реши проблему сам.
При включённом зажигании пищит и горит значок, что водитель не пристёгнут, но на сидушке никто не сидит в этот момент, я точно помню начинало пищать только когда я сажусь и забыл пристегнуться и мне это как раз помогало не забывать пристёгиваться, теперь же пищит всегда даже если я не сижу, так понятно вроде должно быть?
Под водительским сидением есть датчик присутствия водителя ?
Сообщение отредактировал hsvt: 28 November 2018 - 15:00
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 19:54
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
hsvt,Под водительским сиденьем нет датчика присутствия, только под пассажирским.
Илья Клубный № 2101
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 19:52
hsvt
  • 118 сообщений
Спасибо, понял!
  Володя С 4 сообщений
Отправлено 03 February 2020 - 22:10
Володя С
  • 4 сообщений
  • МКПП бензин супер люкс
может кто знает, на что еще завязана пищалка? у меня при включении зажигания начинает пищать и не прекращает со вставленным ремнем, световые индикаторы срабатывают как надо  у пассажира и водителя. а пищалка не отключается вообще. отключилась когда загорелся значок топлива на панели, заправился опять запищала.
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 04 February 2020 - 07:57
  • 12497 сообщений
При этом пассажирский индикатор не горит?
Возможно замыкание в плате приборки, либо подводящие провода
Сними панель и посмотри. Их было 2 вида, у меня была с двумя платами, она посложнее. В любом случае надо вызванивать
Сообщение отредактировал korvol: 04 February 2020 - 11:55
Отправлено 04 February 2020 - 12:17
Володя С
  • 4 сообщений
Спасибо, а через компьютер не покажет? или надо в ручную прозванивать?
Отправлено 04 February 2020 - 14:14
  • 12497 сообщений
Ручками, возможно достаточно будет просушить плату. Надо смотреть, как датчик уровня топлива может влиять на индикацию ремня безопасности. Кстати, во время писка водительский индикатор тоже не горит?
Отправлено 04 February 2020 - 16:05
Володя С
  • 4 сообщений
индикатор не горит -пищит. ремень не пристегнут индикатор горит, пристегнут тухнет. водительский и пассажирский. я уж под сиденьями все колодки по очереди разомкнул,индикатор реагирует а пищалка нет, как пищала так пищит. сначала часто, скорость набираешь редко ,ремень пристёгнут. остановился без выключения  вроде молчит, поехал редко пищит.все как  у не пристегнутого ремня, а он пристегнут.
Отправлено 04 February 2020 - 16:09
  • 12497 сообщений
Понятно. Тогда искать причину, прозванивая жгуты. Я не знаю, где проходят эти провода, у меня этого не было, но сдаётся, что виноваты скрутки. Надо идти по проводам и смотреть, где замкнуло. Может пищалку замкнуло на массу, может приборка мудрит
Отправлено 06 February 2020 - 20:29
Володя С
  • 4 сообщений
Снял приборку, причины не нашли,пропаяли все что можно, помогло, вроде не пищит, Спасибо за помощь :kol_smile3:
