Внутренняя дверная ручка
Сообщений в теме: 211
Отправлено 25 December 2015 - 07:24
  • 27346 сообщений
Ну с ручкой понятно-под замену..
А вот с проблемой троса что делать??Может и не трос вовсе виноват??Так и вторую ручку не долго сломать...
1.Трос лучше мажь маслом. Снимай обшивку, снимай трос хотя бы со стороны внутренней ручки. С рубашки троса снять пластиковый наконечник, чтобы максимальное количество масла попало под рубашку. Шприцем закачай масло, подвигай рубашку относительно троса и повтори эти операции несколько раз. Сколько - не скажу, сам поймешь... Сборка в обратной последовательности...
2. А что там ещё может быть? У этого связки железок-то три основных - замок, трос, внутренняя ручка...Ты замки регулировал, возможно смазал, двери открываются легко снаружи - соответственно, замок отпадает. Внутренняя ручка хоть и туго, но дверь открывает - отпадает. Остается только трос... Если не мазал замок, то сделай это изнутри, пока обшивка снята... Легче это сделать какой-либо аэрозольной смазкой, силиконовая тоже пойдёт (доступ там ограничен, несмотря на снятую обшивку)...
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 December 2015 - 07:37
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 13:01
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Сегодня поставит ручку с задней двери на переднюю.Усилие при открывании двери примерно в два раза больше чем на остальных.А поломанную поставил на заднюю-открывает без проблем. Вывод-если не найду причину,то сломаю и новую ручку :kol_yes:
Александр.
Отправлено 25 December 2015 - 13:03
  • 27346 сообщений
С тросом ничего не делал?
Отправлено 25 December 2015 - 13:10
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Нет.Только попробовал переставить ради эксперимента.
Александр.
Отправлено 25 December 2015 - 13:13
  • 27346 сообщений
Зря... Сломанная ручка - это следствие, нужно искать причину и устранять, а то так и будут ручки ломаться...
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 13:19
  • 3131 сообщений
Владимир, озвучил же- смазать трос.
Отправлено 25 December 2015 - 13:25
  • 27346 сообщений
Олег, сам видишь, человек сомневается... Насильно не заставишь же...
Отправлено 25 December 2015 - 17:01
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Трос как раз не причем....При снятой ручке свободный ход вообще без усилий. И как назло холода начались,все клипсы поломаешь при снятии обшивки.
Александр.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 17:15
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Цена вапроса 2рубля за штуку...от приоры...
Отправлено 25 December 2015 - 19:04
  • 27346 сообщений
Я еще про смазку замка писал...
Отправлено 25 December 2015 - 19:25
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Не в этом дело....Летом снимал обшивку правой передней двери...То ли пластик на обшивке хрупкий,то ли родные клипсы хорошо сидят...Короче сломал два паза в обшивке.Даже боюсь представить что может на морозе случиться.
Александр.
Отправлено 25 December 2015 - 19:27
Эт да,- такая беда даже летом происходит.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 23:01
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Пассажирская после ремонта работает без проблем по сей день.И вот водительскую сегодня доломал.И как я понял виной всему то что при открывании водительской двери из салона приходиться применять бОльшее усилие нежели на остальных дверях.Снаружи все дв...
У меня было так....
Первая дверь которая стала тяжело открываться из нутри - это водительская... Примерно через 2 года эксплуатации авто.
Через 3 года подошла вторая - задняя левая, затем остальные....
Симптом один, большое усилие прикладываешь при открытии и внутри и снаружи..
Лечил так, снимал обшивку, вытаскивал полностью замок (отсоединял от ручки и на передних дверях от замка).
Смазывал механизм солидолом (обильно смазывал!), все двигающиеся части, при этом в тросики ни чего не заливал!!!
И всё! И так поступил со всеми дверьми, родные пистоны все отломились, поставил все жигулевские...
В итоге все двери открываются легким нажатием!!!
Удачи!
Алексей №799
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 23:10
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
6105702-K00 ТРОСИК ПЕРЕДНЕГО ЗАМКА ДВЕРИ HOVER (ОТ ЗАМКА К РУЧКЕ)
Ну вот и у меня такая же проблема.
Купил тросик 6105702-K00, как и сказанно, а он на пару сантиметров длинее, . Рубашка нормальная. В результате дверь также не открывается изнутри и потеряно 490 рублей.
Времени не было, пришлось собирать так.
Будет время, разберу дверь, укорочу тросик.
Сообщение отредактировал V_Maksim: 06 January 2016 - 23:27
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 07 January 2016 - 11:11
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Или может это тросик от блокировки двери?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:31
  • 8530 сообщений
Дружище, ты купил НЕ ТОТ тросик... ссылка 2010 года для Ховеров с Аксиомовским салоном!!!
Тебе нужен этот:
6105702-K80 ТРОСИК ПЕРЕДНЕГО ЗАМКА ДВЕРИ HOVER (ОТ ЗАМКА К РУЧКЕ) HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН)
Сообщение отредактировал 2140: 07 January 2016 - 11:35
Отправлено 07 January 2016 - 17:22
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
490..я бы удавился. 7-10 р стоит метр троса в метизах.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 17:26
  • 8530 сообщений
490..я бы удавился.
Улыбнуло... :kol_friends:
Дело там не в длине троса, а в наконечниках и клипсе крепления...
Отправлено 07 January 2016 - 17:30
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Цена за метр, это для сравнения.
Гдето выше я писал, как все это дело чинится.На крайняк, можно на шайбах сколхозить, у кого паяла нет или рук.
"Гы"забыл...
Сообщение отредактировал Александр АМ: 07 January 2016 - 17:31
  2140 8530 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 17:39
  • 8530 сообщений
Гы, а нахрена колхозить-то... при цене нового как бутылка водки? :kol_friends:
