Стояночные огни
Сообщений в теме: 176
Отправлено 25 March 2015 - 11:33
нет, чтобы мануал хоть вскользь прочесть, так одесские вопросы задают
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 11:37
  • 25140 сообщений
Да не у всех это работает. У меня нету. Чаще на Н5 встречается.
  trigger 22 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 11:48
trigger
  • 22 сообщений
  • бензин luxe
у меня включается огни и после выключения дрыгателя, крутилка в положении off. А если горит ближний и офф, то горят обе стороны.
Отправлено 25 March 2015 - 11:57
так и должно быть
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 12:56
Росомаха
  • 1285 сообщений
стр.89
Для датчика предусмотрено три уровня чувствительности - высокий, средний и низкий. [b]При включении стеклоочистителей после выполнения первого рабочего цикла устанавливается минимальный уровень чувствительности. Далее уровень повышается после ...
Спасибо, я чувствовал что так и происходит, теперь уверен.
в режиме авто это провождение до дома, 1 минуту фары горят и гаснут. У меня же горит ближний (крутилка крайнее положение от себя) и офф двигло. Для статистики у меня стояночные огни работают.
А у тебя неисправность :padstalom_178:
Отправлено 25 March 2015 - 13:58
trigger
  • 22 сообщений
  • бензин luxe
Росомаха джедай вот и пойми вас, один говорит глюк, другой что все ок )
Отправлено 25 March 2015 - 14:18
Зато ответы мацковские. :padstalom_178:
Отправлено 25 March 2015 - 14:22
Чот ващще не понял, так ОФФ или ГОРИТ ближний? У нас нет возможности ОФФ и ГОРИТ ближний или хотя бы даже включен.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 14:39
vital-1
  • 1211 сообщений
а что на габаритных нельзя машину оставить. я просто глушу двигатель при включенном ближнем свете и если ключ остается в замке то горят габаритки
Отправлено 25 March 2015 - 14:43
trigger
  • 22 сообщений
  • бензин luxe
повторяю, ситуация номер адын: горит ближний, выкл дрыгатель, вынул ключ, закрыл авто = горят все габаритные фонари и не гаснут; ситуация номер цвай: ближний в положении выкл, выкл дрыгатель, вынул ключ, закрыл авто = все фонари погасли, но если переключать поворотник, то загораются стояночные огни с соответсвующей стороны. В положении авто как уже писали при выключении дрыгателя горят фары и габариты, через минуту все гаснет.
Отправлено 25 March 2015 - 14:47
ситуация номер цвай: ближний в положении выкл, выкл дрыгатель, вынул ключ, закрыл авто = все фонари погасли, но если пере...
Глюк какой то или переделано чо то. При выдергивании ключа гаснет все.
Отправлено 25 March 2015 - 15:24
Росомаха
  • 1285 сообщений
Если брал машину б/у возможно переделано или сигналку так поставили. У тебя если сигналка срабатывает габаритки отрабатывают или поворотники?
Отправлено 25 March 2015 - 15:28
Точ так же!
Отправлено 25 March 2015 - 16:26
trigger
  • 22 сообщений
  • бензин luxe
машина из салона 14-го года, никаких сигналок не было
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 16:31
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
8 страниц "из пустого в порожнее"... - стояночные огни должны гореть без ключа в замке зажигания
Сейчас специально ходил в гараж проверять, а вдруг... - ни чего без ключа светиться не хочет :padstalom_178: , кроме аварийки...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 March 2015 - 17:04
я ничего не переделывал у меня габариты работают также , как у trigger без ключа при закрытом на штатный ЦЗ автомобиль (BCN не прошивал)
Отправлено 25 March 2015 - 17:06
я ничего не переделывал у меня габариты работают также , без ключа
Габариты без ключа горят, а стояковых огней нету!!!!! :padstalom_178:
Отправлено 25 March 2015 - 17:09
это и есть стояночные...если выкл ближний, то горит та сторона ,на которую стоит поворотник (поворитники при этом не моргают,а постоянно горят), но стоит вставить ключ в замок -поворотники начинают моргать
Отправлено 25 March 2015 - 17:21
Иваныч, что ты мне, как дебилу разжёвываешь??? Я в курсах, что такое стояковые огни, но у меня ни фига не показывает сторону при включении поворотника - горят габариты, хоть задёргай рычаг. :padstalom_178:
Отправлено 25 March 2015 - 17:32
значит глюк не у меня, а у тебя...вернее не глюк а отсутствие активации данной Функции. именно так. так,как у нас за управлением габаритами отвечает БЦМ
