Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 13:02
Dachnik
  • в ожидании
все же как вариант: колесо снять и посмотреть состояние колодок, а так: похоже на износ пальцев, но что-то пробег совсем малый, у меня уже 80 000, колодки менялись четыре раза, правда каждый раз мазал направляющие обильно, да и резинки - без вопросов (тьфу*3).
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 13:13
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если износ пальцев то замена их? Растачивать ни чего не надо? Как определить износ пальцев?
Спасибо!
Алексей №799
Отправлено 21 March 2013 - 16:56
Спасибо!
Застучал после замены колодок?
1. проверить крепление суппорта (болты должны быть с фиксатором резьбы ).
2.не прижимаются колодки. (потеряна прижимная пружина или не держит).
3. снять колодки и проверить их люфт в направляющих.
4. снять направляющие пальцы, если есть выработка, заменить.
5. растачивать ничего не надо.
Отправлено 21 March 2013 - 17:09
Колодки у тебя стучат,замена пружинок тебе поможет
Отправлено 21 March 2013 - 19:04
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Замена колодок была 20000 назад... Неделю был в командировке, по приезду на второй день езды услышал стук... Всем спасибо! Полезу смотреть....
Алексей №799
Отправлено 22 March 2013 - 10:18
на передних пальцах, разбивается резинка одетая на них. В свое время найти их не смог.
Отправлено 22 March 2013 - 10:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
А сколько прошли резинки? Может, помнишь?
Алексей №799
Отправлено 22 March 2013 - 10:38
Около 100 000. Потом на кочках начали позвякивать. При нажатой педали тормоза, тихо.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 12:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Пальчики мазать нужно,изнашиваются они не вот тебе прям как быстро.Обычно пружинные пластины дохнут.Ещё есть такая сетка специальная,клеится на колодку,чтоб не контачить со скобой.Типа армирования.Увы под рукой нету.А вот га..ки для смазки направлялок пожалуйста. Перматекс мы используем.
Отправлено 23 March 2013 - 07:00
Любитель-A
  • 1550 сообщений
На новые колодки ставил сетку, она в комплекте шла, и сейчас стоит, а пальцы были хорошо смазаны, потому не мазал...
А вот про пружинки - может номер есть в экзисте или еще где???
Смотрел по нашему каталогу пружинки их там 4 на 1 суппорт? А они все одинаковые???
Спасибо парни за помощь, оч неприятен этот стук... :valyayus:
Для смазки заказал в экзисте вот такой тюбик- 323 рубля (фото ниже). Видел её на форуме нашем...
Схему смазки нашел таётовскую...
Инфу взял тут: http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1064134-p4.html
Алексей №799
Отправлено 23 March 2013 - 08:44
Пружин на супорте две,они разные
Отправлено 23 March 2013 - 19:17
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
классная смазка и приятно розового цвета! :valyayus:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 19:20
  • 4334 сообщений
Простую "графитку",и резинки от" восьмёрки"
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 19:34
техник-сан
  • 828 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic2137s80.html 2 недели назад ревизия тормозов - ничего не закисло пальцы как новые , износ колодок без перекоса.. с этой смазкой..
Отправлено 24 March 2013 - 11:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Простую "графитку"
То,что сейчас продаётся под этим названием,трудно назвать графиткой.
Не знаю,была раз какая то китайская,так там чувствуется и по консистенции и по цвету.А в нашу хоть карандашный грифель дотирай.
Каждому своё.Я уже давно не использую её.
Да и для этого узла смазка специальная есть.Смысла не вижу.
Не было бы ничего,мазал бы чем попало.
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 08:42
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Приветствую всех! Недавно менял колодки по кругу и видимо один болт на переднем верхнем направляющем не затянул как следует, в итоге потерял. В моей дыре быстро нашел заменитель этому болту - набор болтов от кардана для УАЗика. Единственное что изменилось, был ключ на 13,а стал на 14. Набор болтов идет в кол-ве 4 болтов, гаек и шайб к ним. Цена не больше 100 рублей за набор. Надеюсь кому пригодится.
Отправлено 04 May 2013 - 09:44
давай фото в студию.... их там пруд пруди...и от муфт и от фланцев...Какие конкретно? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%83%D0%B0%D0%B7
Отправлено 04 May 2013 - 09:59
Dachnik
  • в ожидании
Что-то мне сдается, что карданный болт УАЗа короче направляющей суппорта. Хотя, если человек пишет, что прдходит, значит еще одним плюсом больше.
Отправлено 04 May 2013 - 10:04
цэ и есть вопрос....эт я любой болт вкручу лишь бы в дырку вошел....
суть то в длине.....
Отправлено 04 May 2013 - 14:20
Наверное тот, который в палец ввёртывается...
