ГУР
Сообщений в теме: 232
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 09:04
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
СТОИТ ЗАВОДСКОЙ НАСОС ФИРМЫ ZF, на 50 тысячь появилась течь по сальнику под шкивом, да такая что под капотом этим же шкивом все мне маслом уделало, заказал новый насос этого же производителя, цена вопроса 3300, менять ни стал пока, в свой радной залил вместо дикстрона балон стоп течь, и аля, все сухо и чисто, течь пропала новый насос в запасе лежит, и еще, НАСОСЫ ZF НЕ РАЗБОРНЫЕ, И САЛЬНИК ТАМ ПОМЕНЯТЬ НЕ ВОЗМОЖНО,
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:20
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Очень даже разборные. Снимается шкив съемником и дальше всё понятно.
Отправлено 09 September 2014 - 08:09
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
да эт понятно, сам смотрю и вижу что шкив съемный, сидит на горячую, но у меня 2 насоса с гнутыми шкивами, попытка снять неудачная, так отдавал в сервис по гурам непосредственно, и еще, нецелесообразно его ремонтировать, так как ремонт стоит 3 тыщи,а новый 3300, вот поставил новый и все, а старый годовалый с небольшой течью о сальничку, лежит просто место занимает
Отправлено 09 September 2014 - 13:52
Конечно понятно- берём насос и идём к токарю на развальцовку сальника. Затем меняем сальник (подходят от какаого то скутера) и снова к токарю завальцовывать.
Отправлено 10 September 2014 - 09:06
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
вот и я про это же, геморой
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 10:12
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не знающему - на Н3 два вида насоса ГУР и они разные? как узнать какой у меня? где на нососе найти маркировку? мне сказали, что она снизу и видно ее когда снимешь насос))) то есть снять надо, заказать и ждать 5 дней запчасть) может не прав. поправьте
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 26 September 2014 - 10:48
Юр,вот это тебе поможет разобраться http://www.hover-club.ru/forum/topic7243.html
Отправлено 26 September 2014 - 11:40
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Спасибо!
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 17:09
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вопрос: понизился уровень жидкости в ГУРе (причину знаю) По мануалу залито DEXTON iii (красная жидкость). Имеется -DIAMON ATF SP iii ( от АКПП Мицубиси -красная жидкость). Можно ли долить 100гр. ? И то и другое синтетика.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 12 October 2014 - 17:12
Вопрос:
Лей
Отправлено 13 October 2014 - 13:44
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Всё. Буть что будет. Лью....
X5 TD AT 2012г
  Barkhan 48 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 06:18
Barkhan
  • 48 сообщений
  • бензин 2,4 2008 г.
Добрый день!
Начал подтекать сальник ГУРа SCA
в магазине нашел сальник 17х29х8
Он на 1 мм. шире рекомендованного х7
Но мне кажется, пусть он на 1 мм. больше наружу в сторону шкива выступает...
Или я не прав?
Отправлено 11 December 2014 - 13:32
Или я не прав?
норм...
  Ленар 75 21 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 19:44
Ленар 75
  • 21 сообщений
Всем форумчанинам фискульт Вопрос стал таким образом В бачёк ГУРа залил АНТЕФРИЗ :3dflagsdotcom_chcom_2faws: гр.100 Задуматься а замене всей жидкости или антефриз не вода пойдёт
Отправлено 08 January 2015 - 19:49
Долей антифриза еше в тормозной цилиндр и в масло в двигатель , он же не вода и рассекай дальше....
А по теме замена жижи в гуре без вариантов!
Отправлено 08 January 2015 - 19:50
Ленар 75
меняй всю жижу....
Отправлено 08 January 2015 - 20:00
Ленар 75
  • 21 сообщений
Ленар 75
меняй всю жижу....
Спасибо
Отправлено 09 January 2015 - 05:21
Barkhan
  • 48 сообщений
Добрый день!
Снял ГУР, грею шкив, снять не могу. Боюсь погнуть. Может захват у лапок съемника маленький - лапки срываются.
Кудряшка в теме про сальники ГУРа писала, что сальник на насосе SCA можно поменять не снимая насоса.
Это как?
Отправлено 09 January 2015 - 06:30
Стяни лапки цепью или проволокой.
  olejjcka 32 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 17:53
olejjcka
  • 32 сообщений
Всем здравствуйте.Вот и у меня появилась проблема - гидроусилитель перестает работать на оборотах ниже 1000., появился гул при повороте руля , гул идет от насоса . Что на заглушенной , что на холостых усилие к рулю надо прикладывать одинаковое. Насос SCA , немного стал сопливить сальник - поменял (сальник 29х17 купил в магазине подшипников за 40 руб.) , поменял масло ,в масле присутствовала металлическая пыль , долго прокачивал , в итоге - ничего не изменилось. Разборка насоса показала что визуально все детали во вполне приличном состоянии. Осевого люфта вала во втулке нет , вал вставляется плотненько , крутиться мягко . на крышке признаков сильного износа , задиров , раковин нет .Вытаскивал клапана - тоже все чисто . ничего не клинит не заедает. Но почитав тему , и не только эту, пришел к выводу что все таки похоже на износ насоса , смущает только что наступило как то резко - ездил , ездил было все нормально и в какой то момент руль стал тяжело крутиться на малых оборотах, насос стал гудеть. По логике при износе должно было постепенно ухудшаться усилие ? Обидно будет купить новый насос а проблема окажется не в нем , какие еще могут быть причины ? Машина Ховер 2007 г. пробег в районе 220 000 км.
