Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 17:45
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Добрый день. Есть вопрос. Было холодно и сыро, стекла стали запотевать. Решил, как обычно включить кондиционер (при работающей печке) и просушить салон. Обычно я так делаю. Но в этот раз ничего не произошло, стекла не высохли. Приехал, открыл капот, наблюдаю- при включенном компрессоре кондея вентилятор радиатора не включается (хотя исправно включается по достижению необходимой температуры). Воздух при темп 18 идет теплый. Поехал в сервис по кондеям, проверили - фреон есть, но маловато( за 5 лет ни разу), дозаправили до нужного количества. Ситуация в целом не изменилась. Вентилятор не включается, воздух при т18 теплый. При режиме LO холодный. Отправили к электрикам. Прежде чем ехать, хочется понять, что не так, что смотреть, где искать?
А какая сейчас у вас температура за бортом?
  ej70 22 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 17:51
ej70
  • 22 сообщений
  • 2.4 Люкс 2013
Сегодня холодно -5-7 типа. Но все проверял в теплом гараже.
Отправлено 30 November 2018 - 18:06
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Датчик температуры посмотри, который для включения кондея.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 21:49
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если кондейщики заправили нормально, не перелили лишнего (из за лишнего может не включатся), проверь датчик давления!
Значит около радиатора стоит круглый бачек с окошком, на нем есть штекер, вот сдергивай этот штекер и перемкни в нем контакты (получится типа в системе нормальное давление и как будто датчик замкнул контакт сам!)
И затем включай кондей как обычно, если все заработает значит накрылся датчик давления или все же не правильное давление или количество фреона!
Но имей в виду, если заработает ездить так нельзя! Без давления погибнет компрессор! Для этого датчик и поставили!!!
Алексей №799
Отправлено 30 November 2018 - 21:57
https://etlib.ru/blog/148-neispravnosti-konditsionera-avtomobilya
https://autoadvisor.ru/kak-proverit-datchik-kondicionera.html
  ej70 22 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 13:50
ej70
  • 22 сообщений
  • 2.4 Люкс 2013
Спасибо за советы всем откликнувшимся. К электрикам все же поехал. Не включался вентилятор радиатора вместе с компрессором...теперь включается...заменили термопредохранитель. НО, кондей холодит только в режиме LO, если прибавлять температуру до 18-19 и тд, воздух идет теплый. ХЗ почему.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 13:54
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А в салоне при этом какая температура?
  ej70 22 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 14:05
ej70
  • 22 сообщений
  • 2.4 Люкс 2013
Да тепло в салоне, печка до этого работала.
Может заслонка, или привод оной не на месте.
Отправлено 01 December 2018 - 14:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
ej70,
Поставь климат в режим АВТО,выстави температуру 22 и покатайся подольше.Посмотришь будет комфортно или нет.Может у тебя салонный датчик засорился.
Отправлено 01 December 2018 - 14:19
ej70, За включение кондиционера у нас отвечает ЭБУ. Если нет давления фреона - не включится, если температура за бортом ниже + 5 градусов- не включится. Эксперименты с замыканием датчика надо проводить осторожно - если холодно фреон будет поступать в компрессор в жидкой фазе и компрессор заклинит в лучшем случае, а в худшем он споёт свою похоронную песню. Фильтр салона есть? Может поменять пора?
Сообщение отредактировал veps: 01 December 2018 - 14:20
  ej70 22 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 15:33
ej70
  • 22 сообщений
  • 2.4 Люкс 2013
фильтр салона есть, летом менял. Он то как на работу климата может влиять?
Отправлено 01 December 2018 - 15:37
Он влияет на запотевание стёкол. Отсыревший за время ночной стоянки фильтр добавляет влажность в салон. Я на зиму его совсем снимаю.
  ej70 22 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 15:41
ej70
  • 22 сообщений
  • 2.4 Люкс 2013
Сыро в салоне бывает лишь иногда...с рыбалки едешь, под дождь попал и тп. Кондей в порядке, проблема в распределении потоков холодного и горячего воздуха.
  михаил 273 37 сообщений
Отправлено 18 July 2019 - 23:09
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
Доброе утро. Подскажите. Кондей не холодит. Всё на панели светится, воздух идет, но теплый. На сервисе замерили давление в системе - говорят в норме, фреон не надо добавлять. При тестировании выдает ошибку - 13.? Доброе утро. Подскажите. Кондей не холодит. Всё на панели светится, воздух идет, но теплый. На сервисе замерили давление в системе - говорят в норме, фреон не надо добавлять. При тестировании выдает ошибку - 13.?
мой клубный 2536 :kol_good:
Отправлено 18 July 2019 - 23:14
 Электромуфта компрессора кондиционера подключается?
Отправлено 19 July 2019 - 08:43
михаил 273, https://www.drive2.ru/l/506553254327354003/
Отправлено 19 July 2019 - 09:46
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
На прямую когда включали - вме работает, а через ЭБУ - нет. И ошибку сам климат выдает 13 - неисправен жатчик испарителя.
Отправлено 19 July 2019 - 09:52
Может тупо контакт на датчике окислился? Попробуй разъём пошевелить.
Отправлено 19 July 2019 - 09:54
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
Спасибо. Немного не то, но тоже оч. Полезная инфа.
Отправлено 20 July 2019 - 13:55
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
Сегодня поменяли датчик температуры испарителя. Все работает, ошибка ушла. При знании матчасти и "правильных рук" все заняло ровно 1ч30м. Правда дороговато.
