Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  Дядька Ондрей 96 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 15:03
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
  • LUX / Бензин / МКПП / MOD-7
Сегодня был в Ирито на Мытной 66 Указал на скрипы в подвеске, указал на проблему с ЦЗ, На плохое закрывание дверей. После часа прогулки по окресным улицам Москвабада - звонок " приходите забирайте " Узнаю что сделали Мастер ответил что: 1 ) Блок ВСМ перепрошит ( надеюсь помогло, в дальнейшем посмотрим ) 2 ) Двери отрегулированы ( да, стало чуть лучше ) 3 ) Подвеска протянута скрипов нет. резинки типа дали усадку. Выезжаю с сервиса, проехал 4 км.... скрип ещё хуже появился... трындец. Гнать от дома до сервиса 25 км ( бесплатная гарантия ) нет ни времени ни терпения. Мож в гараж к Дяде Ване загнать, протянет на совесть за умеренную плату. :kol_smile3:
ПИН - 1524
Я не заправляюсь на Лукойле !
  warlock321 8 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 20:49
warlock321
  • 8 сообщений
  • 2.0 бензин сентябрь 2012
Всем привет! Как мне ни херово, но я с вами, тот же косяк, ховер 3, 3 дня владения)). Кстати вопрос знатокам - кто знает как всм определяет, что прошло 4 часа и пора в спящий режим? Просто появилась мысль, что если по метке на ключе... может ее стоит примотать к рулевой колонке, предварительно достав из ключа?(ну типа примитивная замена обходчику иммобилайзера), тем более, что у меня все равно сторонняя сигналка.
Сообщение отредактировал warlock321: 30 September 2012 - 20:58
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 21:44
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Бесплатно?
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 22:00
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
... как всм определяет, что прошло 4 часа и пора в спящий режим?..
Я не знаток, но на мой взгляд тут что-то по-сложнее просто "спящего режима" - ведь не после каждой ночной стоянки такая бяка... Наверное он не просыпается после того, как уснул после каких-либо операций перед постановкой а/м на стоянку, например, пользования доводчиком стекол при закрывании дверей (с ключа).
Отправлено 30 September 2012 - 22:08
warlock321
  • 8 сообщений
1. Я понимаю, что не всегда эффект одинаков, тем не менее, если знать КАК авто узнает, что пора перейти в спящий режим, ИМХО можно придумать, как его обмануть, и не давать "засыпать" блоку всм.
2. Не разу не пользовался доводчиком окошек)...
Отправлено 01 October 2012 - 08:54
warlock321
  • 8 сообщений
Хм.. Еще мысль пришла, может, чтобы эта ерунда вообще в спящий режим не уходила нужно приделать потребитель энергии куда-нить в цепь фар, или салонного света, или Ц.З.? Но явно не на магнитолу и розетку прикуривателя ибо во первых в прикурке антирадар и он работает при проявлении данной проблемы, во вторых мафон тож работает).
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 16:19
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
HoverCraft ... в один прекрасный момент попытался приоткрыть окно (водительское), а оно не отзывается... После прошивки выехал из рем.зоны, окно водительское было опущено. На улице дождик: подымаю-не подымается, зову мастера - что за х-нь? Он сам в ступоре. Ключ вытащили из замка, снова завели - все работает. Электроника, блин!!!
Отправлено 01 October 2012 - 23:11
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
Бесплатно?
Да Земеля, бесплатно. :AllSmail (31): Главное рожу злее сделать, и в глаза ему смотреть, что бы у него появилось чувство вины....)))
ПИН - 1524
  =Петрович= 45 сообщений
Отправлено 02 October 2012 - 18:42
=Петрович=
  • 45 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Всем привет. Сегодня поменяли блог по гарантии. Правда не с первого раза. Первый блок сразу не заработал. Теперь посмотрим, пока все работает.
Сообщение отредактировал =Петрович=: 02 October 2012 - 18:42
Клубный номер 1269
Отправлено 03 October 2012 - 12:10
=Петрович=
  • 45 сообщений
Замена блока не помогла. Машина проработала меньше суток. Сегодня с утра все то же самое.
Клубный номер 1269
  dain 91 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 14:12
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Трындец, или новые блоки такая же фигня как и те что стоят, или проблема не в блоках. P.S. товарищ Мегавольт, вы случаем не занимались этой проблемой, может решение давно найдено?
Отправлено 03 October 2012 - 15:15
я к Саше подъезжал для тестирования ЭБУ. предлагаю подъехать к Саше в субботу, правда не в эту, и перебросить блоки с глючным, посмотреть ошибки. к тесту готов, заодно с ребятами посмотрим рулевой кардан, потом заеду к Артему заменить рулевые наконечники, а то все никак не доберусь
  dain 91 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 18:11
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Пробовал у меня Александр смотреть ошибки, не было там нечего, все чистенько. Потому то и не понятно, то что перепрошивка у официалов поможет я собственно и не верил, потому как шился у Александра, не помогло.
Отправлено 04 October 2012 - 09:41
dain, мы блок не шили, а только перепрограммировали. Можно попробовать его прописать, т.е. заново прописать код комплектации. Подъезжай, попробую решить этот вопрос.
Отправлено 04 October 2012 - 16:01
UTik
Я имел ввиду, что я пользуюсь не штатным брелком, а установленной в автосалоне сигналкой. Есть ли связь ? Или это проявляется только при использовании штатной сигнализации?
Может както систематизировать информацию. А то читаю форум и каждый раз жду подвоха.
после первого ТО установил сигналку и вот и у меня эта же проблема случилась с отключением электрооборудования, хоть пользовался только пультом сигналки. Помогло снятие клемы аккума
  KegLevicH 12 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 17:31
KegLevicH
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП,МОД8,лифт
Прошел все процедуры - прошивка ( не помогло ), замена блока ВСМ ( не помогло ) .Машина проработала четверо суток. Сегодня с утра все то же самое. Тупик... Пользуюсь сигналкой установленной в салоне.
Сообщение отредактировал KegLevicH: 04 October 2012 - 17:47
№ 1326
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 09:29
Ветер
  • 158 сообщений
Сегодня утром подхожу к машине....., опять не открывается с брелка, ну думаю....... - опять ехать в сервис и перепрограммировать, открываю ключем и ....!!!! Все работает, не как в прошлый раз, доехал до работы с брелка не закрывает, кто знает что делать??
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 09:38
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Для начала поменять батарейку в ключе.
И ещё была тема по контактам в ключе.
Сообщение отредактировал andefim: 05 October 2012 - 09:40
Андрей
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 10:00
Ветер
  • 158 сообщений
машина новая, лампочка на брелке горит...
Отправлено 05 October 2012 - 10:11
может что то прояснит. Н3 салон Н5 комплектация люкс, блок ВСМ ведет себя превосходно, после 2-х дней простоя (я уже где то писал) спокойно открывается штатным брелком, т.е. не засыпает зараза, может у моего бессоница? :kol_crazy: Александр можно с моего блока слить прошивку на комп? если да, то можно попробовать мою залить у кого глючит и посмотреть, а вдруг прокатит?
