Расход топлива. Дизель. В городе.
Сообщений в теме: 332
Отправлено 02 September 2013 - 13:19
wanderer я то понимаю что зимой дизель не прогреть но до того как трогаться нужно на самом деле дождаться пока холостые упадут на своё место после выждать ещё минутку и после начинать движение
Только вот циферок по температуре движка никто сказать не может (по лету от 72-86 градусов нагревается, по зиме максимум до 75)
завёл 2-3 мин. потарахтел и едь, не парься... только сразу на гашетку не дави сильно...
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 13:34
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А что это так важно?
Интересно да и только в инете ни где не написано про нашу температуру
я так и поступаю только минут 3-5 торахчу
Отправлено 02 September 2013 - 13:38
Рабочая температура двигателя это температура срабатывания термостата
Отправлено 02 September 2013 - 14:11
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Грамотно а какая температура термостата на наших дизельках кто то знает?
Отправлено 02 September 2013 - 17:22
А поискать?
Отправлено 02 September 2013 - 17:31
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А поискать?
Вот так всегда ЛА.ЛА.ЛА а потом идёь "а поискать?"
Будем искать.
Отправлено 02 September 2013 - 17:34
Ну если не искать,сними термостат и посмотри,на нем написано
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 17:57
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
76C.
А зимой, имхо, важнее коробку прогреть перед началом движения, я жду минуту-две, положение D, нога на тормозе.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 02 September 2013 - 18:04
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
76C.
СПАСИБО
Отправлено 02 September 2013 - 18:07
Ну и что дальше?Кстати далеко не факт что у тебя такой же термос стоит :kol_smile3:
Отправлено 02 September 2013 - 21:28
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну и что дальше?Кстати далеко не факт что у тебя такой же термос стоит :unsure:
Ну даже если разница плюс минус 2-3 градуса это уже ерунда .А так теперь понятно когда у движка рабочая температура :AllSmail (31):
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 10:57
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня расход в городе 12-14 литров, по трассе от 10-ти и выше с боксом на крыше (но и в скорости передвижения себя не ограничиваю), без него около 9-ти литров. А вообще по поводу расхода не парюсь, все равно 2-х тонный рамный внедорожник не будет жрать как малолитражка. :AllSmail (31):
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  Владимир3511 21 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 20:13
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
Ребята, подскажите такую тему, после 2 ТО ,совсем близко к 3-ему, стал замечать( непомню было так раньше или не обращал внимания), что при трогании на первой "мгновенник" показывает расход 29,9 л-30,2л (именно так,не ошибаюсь), на втрой 16-18лл,на третьей ,если чуть касаться педали 6-5лл, съездил на 3-е ТО нашли испачканный патрубок (соед кулер с турбиной) в масле,сделали ТО, фильтры все ,в том числе и возд поменяли(был грязнющий), но "мгновенник" показывает те же значения, вопрос: у вас также???? при трогании с места такие значения?
Отправлено 22 September 2013 - 20:19
Индикация мгновенного расхода не может показывать больше 29,9 л/100км, так запрограммировано, хотя реальный расход при разгоне явно больше. А вообще мгновенный расход при разгоне зависит от того, насколько "сильно" давишь на педаль. Это нормально. Лучше обращай внимание на показания мгновенного расхода при движении с круиз-контролем по горизонтальной дороге.
Сообщение отредактировал VigWam: 22 September 2013 - 20:23
4.11. Запрещено злоупотребление цитированием (overquoting). Не надо полностью цитировать сообщения собеседника, достаточно выделить основные моменты.
Отправлено 22 September 2013 - 20:28
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
у меня нет круиза,но 30,2 л точно показывает(((( в чем и расстройствоо, и самое ужасное то, что я не смотрел раньше на эти ужасающие цифры при трогании(((( расход реально вырос, недавно на 50 км 10л улетело!
Сообщение отредактировал VigWam: 22 September 2013 - 20:29
Отправлено 22 September 2013 - 20:35
я вот раньше думал по городу много жрёт, а по мультику засекаю средний 10-11 получается, выше 11-ти ну никак по городу не жрёт, трасса+город всегда в 10 укладывается, чисто трасса 8-9, можно и меньше если скорость не более 90км/ч, на круизе всегда больше гдо-то на 0,5л., нежели ногой педалировать
Тогда путь в сервис на диагностику. 20л/100км даже для активной езды многовато.
Отправлено 22 September 2013 - 20:54
Владимир3511
  • 21 сообщений
  • дизель МКПП
20л/100км даже для активной езды многовато. [/quote] ездил, проверили, выдает только предустановленные 4 ошибки,которые вшито в мозги, все ок получается((( но что-то же стало
Отправлено 22 September 2013 - 20:57
какие ещё предустановленные ошибки? вшитые в моск :AllSmail (31):
Отправлено 22 September 2013 - 21:09
Если только вшитые в мозги сервисменов ОД.
