Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
Отправлено 24 September 2015 - 10:05
температуру ОЖ пытается регулировать
А крыжечка не дает, она же "управляющий элемент системы охлаждения":)
гы. шучу. Я к тому что за словами следить надо.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:10
hover h5
  • 1518 сообщений
Чем выше давление, тем лучше:
- выше температура закипания
При атмосферном 120 градусов, ну с давлением 130 допустим. Движок даже, если 120 довести хорошо что-ли? При таких температурах без разницы кипит или нет уже((( Так, что если все нормально и двигатель не греется это давление побоку на вскипание, а если пошел греться, то 120 довести ну это прямо слепым надо быть, а если и довел там наверное беда будет по любому(((
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 10:21
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Писал кто-то, что чек загорается уже при +110.
Отправлено 24 September 2015 - 10:28
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
У меня не горел. Или я не заметил. Только индикатор перегрева ОЖ.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 24 September 2015 - 10:29
Клубный номер 2606
Отправлено 24 September 2015 - 10:37
hover h5
  • 1518 сообщений
Я тоже на сколько помню, только он. Чек может загорелся по другой причине.
Отправлено 24 September 2015 - 10:39
ты суть пойми, когда ты по датчику видишь 90 град - это среднее по палате, где-то в районе цилиндров в этот момент все 120 ОЖ или больше. Я уж молчу про момент останова, когда точно локальное подкипание присутствует.
и чем выше давление ОЖ, тем оно маловероятнее и тем меньше оно зависит от качества антифриза.
про анифриз - отдельная песня, точнее, про дистиллат в нем.
У меня одна закрытая его банка замерзла при -2, а вторая при - 15.
И они из одной партии. ясно, что вторая и закипит на 15 градусов раньше (примерно конечно)
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 September 2015 - 10:52
Отправлено 24 September 2015 - 11:33
hover h5
  • 1518 сообщений
Ты пойми, что при таких температурах антифризу что давление, что нет, там разница 3-5 градусов и все до кипения.А качество ой как играет, чем больше этилена тем больше температура кипения.
Сообщение отредактировал hover h5: 24 September 2015 - 11:34
Отправлено 24 September 2015 - 11:57
Этиленгликоля ! (этилен- газ)
Отправлено 24 September 2015 - 12:04
hover h5
  • 1518 сообщений
Этиленгликоля
Конечно его.
Отправлено 24 September 2015 - 13:20
Ты пойми, что при таких температурах антифризу что давление, что нет, там разница 3-5 градусов и все до кипения.А качество ой как играет, чем больше этиленгликоля тем больше температура кипения.
там все далеко не однозначно и больше 20град разницы с водой не получишь. и то маловероятно
вот с температурой замерзания - разница большая
а вот с давлением... у нас на а. станциях вода при 370град не кипит, давление, правда, 160 атмосфер :kol_friends:
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 23:31
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Если, приедешь на ХП, не откажусь, попробовать.
вроде собирался зрителем приехать а там как карта ляжет с денежками напряг вот и думаю.... я частенько по Москве катаюсь могу где то оставить если по пути будет или другу на работу передам на м. Сокол
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 00:19
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Спасибо! Не переживай, думал, если на ХП приедешь, другую крышку поставить и посмотреть!
По Москве кататься, дороже выдет! :kol_friends:
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 25 September 2015 - 07:13
hover h5
  • 1518 сообщений
Можно получить разницу в 97 градусов на вскипание при атмосферном. Но заливать чистый нельзя самовоспламинение у него больше 300 градусов. А вот воспламинение паров уже при 120. Грубо говоря если сделать -60, то и температура вскипания будет уже за 130. При давление 0,9 разница где-то всего 3 градуса. Не которые берут концентрат (там написано, что можно разбавлять) и разбавляют дистилированой водой, этого делать нельзя, потому что блок потихоньку будет умирать. На производстве дистилятор сначала присадками "бьют", а потом уже смешивают с присадки и этиленом. Ты не путай теплотрассы и все остальное где давление подымают (реальное), что бы температуру больше подать и не вскипеть. Просто в нашем случае эти 0,9 на вскипание просто ерунда. А вот если крышку заклинит и патрубки не сорвет это беда.
Отправлено 25 September 2015 - 07:32
От чего он умирать то будет? Дистиллированная вода химически нейтральна.
....и вообще,- хватит уже научных изысков про антифризы,- тема не про это!
Отправлено 25 September 2015 - 07:38
может я ошибаюсь .... :)))
но с пробкой и клапаном на 0.9 мы имеем 0.9 разницу с атмосферой (т.е. без клапана), а не 0.1
т.е. речь идет об одной атмомфере и двух атмосферах (нормальный режим эксплуатации)
Отправлено 25 September 2015 - 07:42
и двух атмосферах
Патрубки раздует при таком давлении
Отправлено 25 September 2015 - 07:44
Некоторые берут концентрат (там написано, что можно разбавлять) и разбавляют дистилированой водой, этого делать нельзя, потому что блок потихоньку будет умирать
А другого и нет, только концентрат продается у брендов (у мицубиси только концентрат)
А то, что дистиллированная вода бывает разная... это грустный факт, писал выше
снаружи-то одна атмосфера, патрубки под давлением 2-1 =1атм
Отправлено 25 September 2015 - 07:52
hover h5
  • 1518 сообщений
От того, что не правильно разведен. Катайтесь на одной воде, посмотрим как она нейтрален к разрушению блока. А тема про охлаждение, где и залита эта жижа.
Ладно как всегда одно и тоже. Спасибо за свободу слова.
А зачем его брать? Можно взять сразу готовый состав с завода. Хоть -40 -60.
Сообщение отредактировал hover h5: 25 September 2015 - 07:52
Отправлено 25 September 2015 - 08:01
А там его чем разводят? Святой водой чтоли?
Отправлено 25 September 2015 - 08:05
hover h5
  • 1518 сообщений
Есть процесс определенный, а не просто тупо влил его. Типа припоя он должен прилипнуть, а не в одной бочке соседствоваться. Типа кислоту вводу лить или наоборот. По кислоте то сразу увидишь по ожогам, что что-то не то сделал, а тут процесс вроде безобидный, но не все так просто.
Сообщение отредактировал hover h5: 25 September 2015 - 08:08
