*Люстра* на крышу
Сообщений в теме: 573
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 10:50
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
жесткие это хорошо же не так проминаться будут если не сразу протащить удасться там тыркать провод надо он сразу не проскочит)))
Я на Драйв2
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 13:08
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
попробую на выходных ! ))
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
Отправлено 30 October 2012 - 17:29
я на н3 тащил под направляющими для рейлингов и потом внутри резинки лобового стекла когда снимаешь резиновую накладку на крыше перед лобовым стеклом там видно тунельчик в резинке я легко прямо с самого верху просто пропихнул до капота провод сечение было 1.5 квадрата
делал также, но сверлил кузов... получилось как то так. если интересно подробнее опишу.
Сообщение отредактировал igaist: 30 October 2012 - 17:29
Отправлено 30 October 2012 - 17:32
посмотрите тут http://hover-club-nn.ru/forum/11-134-1 ...два варианта: через хлопушку и передний молдинг
Отправлено 30 October 2012 - 22:37
итак держится люстра обрати внимание на пластмасске которая на двух шестигранниках. Под пластмасскками вырезаны железки для большей площади крепления болта. А так ничего особенного такаяже схема как и у stalkerus13. Кнопку посадил под руль. Аккуратней с молдингами я 1 потерял пришлось покупать еще 1.(крепление поломал когда на место ставил, не заметил) а ну и на аккум кидал через предохронитель на 20А. провода проходят через резинку солон- копот.
Сообщение отредактировал igaist: 30 October 2012 - 22:39
Отправлено 30 October 2012 - 22:47
Denizza
  • 1228 сообщений
всё понял спасибо!! так и сделаю)))!!! разводка у меня готова на 4 фонаря, предохранители по 15А на каждые два. немножко потеплеет и сделаю! ну а молдинг уже приклеил на герметик МОМЕНТ ))) клипсу поламал раньше)) :kol_good: ещё раз спасибо.
1254
Отправлено 30 October 2012 - 23:52
не зачто, тоже на герметике сидят оба молдинга.
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 09:47
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Люстра сильно гудит на скорости ?
Валерий
Отправлено 31 October 2012 - 09:51
нет))) я ее не слышу, а вот колеса гудят) да и без колес она стояла гула не было...и не свистит.
Отправлено 09 November 2012 - 18:42
наконец я снял,как светил моя люстра ночью вдаль...
для сравнения:ближний\дальний\люстра
да, впереди стоит машина с потушенными фарами на расстояниипорядка 50м
Сообщение отредактировал джедай: 09 November 2012 - 18:49
Отправлено 09 November 2012 - 19:24
ктото просил показать как люстра вдаль светит...но тоже думаю менять на 5Вт-ные диоды на 9вт-ные...но это ближе к лету у меня в деревне улица 800м, так даже последний дом освещает
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 20:35
valent H5
  • 512 сообщений
Подскажи плиз как подключал(включается в салоне) люстра,может у кого тумблером или еще как?
Валентин.
Отправлено 12 November 2012 - 20:39
как устанавливал и поключал -тут http://hover-club-nn.ru/forum/11-134-1
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 11:26
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
У меня тоже люстра на багажнике стоит. Четыре фонаря рабочего света хеловских - светит конечно шикарно. Единственно - не много напрягает вопрос о правовом статусе, установки сего девайса. Чет в инете всякие ужосы рассказывают.
Не плохо смотриться !!! А что за фары ?
Я сделал отверстия на центральной консоли, туда вставил две кнопки(для раздельного включения фар люстры) ну и сразу установил кнопку включения усилка для рации.
Отправлено 14 November 2012 - 12:23
Denizza
  • 1228 сообщений
итак держится люстра обрати внимание на пластмасске которая на двух шестигранниках...
Братишка !! Всё получилось !))) аккуратненько, чинно, размеренно))) всё упаковал и провел! немного клея герметика (на всякий случай) под клипсы ! два пред-ля по 15А, и кнопка на влючение. :kol_good:
1254
Отправлено 14 November 2012 - 12:55
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Denizza
Одну кнопку поставил ?
Отправлено 18 November 2012 - 19:02
Denizza
  • 1228 сообщений
Denizza
к люстре в разводке уже был тумблер с двумя кнопами. оду нажимаешь- две горят. ещё оду- ещё две. завтра сфоткаю и покажу.
1254
Отправлено 19 November 2012 - 13:48
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Denizza
:smile271:
Отправлено 19 November 2012 - 22:34
молотокк у меня все на 1 кнопке, 20а предохрон 15 чето перегорел через 2 минуты.)
Отправлено 20 November 2012 - 08:57
Denizza
  • 1228 сообщений
Denizza
:AllSmail (31):
может где коротыш?
1254
