Система отопления
Сообщений в теме: 145
  nik-kst 38 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 12:09
nik-kst
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс. MB C180.
Точно.
Если клима OFF, то доп. помпа отключена.
Если клима ON, то при любых условиях доп. помпа качает.
По поводу термоудара. У меня рефлекс как турботаймер, пока на холостых двигатель не поработает пару минут, я не его глушу. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Но за наводку спасибо. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Придет лето что нибудь придумаю, не климатно сейчас возиться. Да и лень. :AllSmail (31):
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами - это удел баранов! Клубный номер 2425
Отправлено 04 November 2015 - 12:57
nik-kst
Я режимом OFF не пользуюсь, к сожалению.
Потому что в этом режиме заслонки тепло-холод встают в каком-то среднем режиме...
Короче, летом дует горячий, а зимой холодный.
Он используется только для быстрого прогрева двигателя зимой.
  Александр Е529КЕ 23 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 17:46
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП, LUXE
Мужики,подскажите плиз.... Какая-то хрень с печкой...врубаешь на максимум дует как надо,горячим воздухом,но стоит хотя бы переключить на одно деление обратно-дует холодным..в чем причина кроется?
У тебя спала тяга управления заслонки регулирования потоков горячего и холодного воздуха. Проще, проверь все тяги и привода печки.
E529KE159-%D0%A0%D1%9C5%202,4%20%D0%A0%D Пермь
К/н 2038
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 07:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я конечно понимаю, лучше поздно, чем никогда... Вдруг он за ДВА года не разобрался с проблемой....
Виктор 9265922191
  alex714 7 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 19:12
alex714
  • 7 сообщений
  • 2.0 TD, МКПП
Саш, я, чуть-чуть, в курсе, просто Гриша написал, что при установке помпы и подогреватель не нужен...
Вебасто в первую очередь ставится чтобы прогреть двигатель, а уж потом салон догреваешь в процессе езды.
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 13:01
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Переделал доп помпу на вход радиатора печки, стало на стекла дуть одинаковым, горячим потоком, как и из остальных сопел.
