Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 22:51
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Во первых, за создание двух одинаковых тем :3dflagsdotcom_chcom_2faws: во вторых это может пищит, то что вы не пристегнулись ремнями безопасности и в третьих заполните профиль: место жительства и какая у вас машина.
Отправлено 31 October 2011 - 23:27
krdadmin
А это все потому, что у вас движок форума, видимо, не лицензионный ;)
Ремни не причем. От того, что заполнил "профиль", - пищать то же не перестало.
Вопрос актуален.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 08:17
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
возможно это от сигнальных ламп ремней безопастности или от габаритов или от открытой двери. лампочки на приборке никакие не мигают? заполни профиль, какое авто?
Отправлено 01 November 2011 - 10:08
SkipperHC
Если есть иммобилайзер с таблеткой, то пора в ней менять батарейку.
Отправлено 01 November 2011 - 14:02
Cмешно :) Стекло еще протри :)
- Сигналки нет?
- Диодик иммобилайзера в такт не мигает?
- люк есть, если есть, то плотно закрыт?
- с ручником не связанно?
- страшные лампочки на панели приборов не появляются?
- писк только при выключенном зажигании?
Отправлено 02 November 2011 - 20:34
krdadmin
- Сигналки нет?
Сигналами нет
Диоды не мигают, хотя попробую заменить батарейку
Люк закрыт
Ручник не причем
Панель приборов молчит
Пищит при повороте ключа зажигания на два оборота, причем пофигу - завожу машину или нет. Пищит.
После того как завел двигатель, глушу(один поворот ключа) - и опять пищит.
Мысль про иммобилайзер похожа на правду, так как не всегда ставит закрывается машина. Иногда приходиться повторно Нажимать.
Спасибо за предположения.
Отправлено 04 November 2011 - 10:35
Сигналами нет
Люк закрыт
Ручник не причем
Иммобилайзер с центральным замком не связан.
Так что лампочка(диодик) иммобилайзера не мигает? (даже на выключенной машине мигает) Перестает мигать только при включенном зажигании. Может тогда этот писк - диагностика об неисправности иммобилайзера. На Н3 он находится на рулевой колонке рядом со стенкой в моторный отсек: коробочка со спичечный коробок с двумя фишками на 2 и 4 проводка (вроде), там послушай
  ВолкоФФ 90 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 22:47
ВолкоФФ
  • 90 сообщений
то же резинки подложил, работает отлично, открывает/закрывает метров с 15-20 с первого раза, а вот утром не хочет не в какую, с утра открываю ключом и все сразу начинает работать, я в замешательстве, это уже точно не в контактах дело....
такая же ерунда, не открывается только утром, весь день работает все идеально, так что проблема не в контактах.
Такая же ерунда.
Утром ни в какую не хочет открываться.
После того, как откроешь ключом, открываются только двери, калитка багажника остается закрытой.
Но брелок начинает открывать и закрывать. Закроешь - откроешь с брелка и калитка открывается.
А светодиод исправно горит (постоянно, не мигая) при нажатии на кнопки, но с утра не открывает.
Как это вылечить не знаю, но думаю, что тут не в контактах дело...
Отправлено 18 November 2011 - 07:29
kkss
Уважаемые форумчане, добрый день! Случилась следующая беда: Приобретенная машина Hover H2 была с одним ключом (с кнопочками), второй ключ сказали в сигналке под панелью. Первый ключ был утерян, второй найти так и не смогли. Вопрос первый есть ли вобще иммо на H2 2009 года, если да то где спрятан и как отключить? Вопрос второй как заменить личнинку замка с ключами. Заранее благодарен.
Отправлено 18 November 2011 - 07:39
Заранее благодарен.
Иммобилайзера нет, а блок сигналки нашли, может к нему прилеплен?
Отправлено 18 November 2011 - 07:50
А зачем??? в ключе же нет чипа! А личинки все менять придётся....не легче заказать ключ по замку? (вроде встречал такую услугу)
.........накололи однако...
Отправлено 24 November 2011 - 11:21
на Н3, Н5 иммобилайзер установлен штатно, но все равно лучше секретки ничего нет. что все уперлись в иммобилайзер? это панацея? обходится он профи элементарно. повторюсь, сигнализация с диалоговым кодом и секретка на сегодняшний день самый эффективный способ защиты от угона. GSM, GPS глушится на раз, даже мяукнуть не успеет. дело каждого прислушаться или нет к совету, но поверьте, угнано столько ховеров и иммо не помог ни разу
  frag65536 73 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 12:56
frag65536
  • 73 сообщений
еще плюс две машины с той же проблемой у меня H5 у друга Н3 , контакты подогнули, батарейки заменили, не помогло, проблема только после простоя 8+- часов и более , при менее всё нормально дело не в контактах, давайте коллективно решать проблему я смотрю она у многих
  207 430 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 13:23
207
  • 430 сообщений
Есть у меня мысль по этому поводу. А нет ли в машине, в блоке который отвечает за центральный замок и связь с брелком, автономного элемента питания? Почему спрашиваю. Дело в том, что да, только с утра не хочет с брелка открываться и только с утра при первом запуске горит надпись Batteri LOW. Проверял специально аккумулятор после этого. Он в норме. Не указывает ли эта надпись на то, что некий источник питания автономный (предположительно как раз от системы центрального замка) за ночь разряжается, потом днём в процессе эксплуатации он маленько подзаряжается, но т.к. плохо держит ёмкость, то с утра картина повторяется. Господа специалисты в электричестве, что думаете по этому поводу? Где можно найти этот блок и посмотреть его?
Сообщение отредактировал 207: 27 November 2011 - 13:24
Отправлено 27 November 2011 - 13:31
frag65536
  • 73 сообщений
я кстати электрик))
ну источника что ты пишешь думаю нет, это по крайней мере совсем глупо, а вот кондея(конденсатора) в электронной схеме вполне может быть, по их свойствам быстрый заряд , большой ток, но малая мощность, и быстрый саморазряд. это вполне может быть, но как я заметил эта проблема в основном на совсем новых машинах только почему то
и расскажи где там у тебя загорается севшая батарейка????? у меня такого нет вроде вообще
Отправлено 27 November 2011 - 13:41
я кстати электрик))
Я говорил об этой ..(в проблеммах с АКБ)...в этой теме вопросы и предположения...и хотя сам электронщик, не пойму в чем дело...
Что есть доп элемент питания-ответ: нет, однозначно.
Отправлено 27 November 2011 - 13:51
frag65536
  • 73 сообщений
не доп элемент , я описал возможную кривизну изначальной электр схемы, которая хоть как то похожа на правду, сложно объяснить такой большой временной интервал.
ну значит вопрос пока не решём , будем думать , собирать статистику.
п.с. я заметил, что если после простоя первой нажать кнопку поиска машины(иногда два раза), то шанс открытия больше))) просто нажимаешь открыть когда начала мигать аварийка))))
Отправлено 27 November 2011 - 14:01
вот тут начало про "лоу беттери"
http://www.hover-club.ru/forum/topic1225s140.html
а если вначале нажать "закрытие", то она тут же открывается на "открытие"...потому и сделан был вывод на отсуствие доп элементов питания.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 15:12
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Скорее всего проблема не в конструкции, а в сборке (на некоторых авто где то, что то накосячили, разъем не до воткнули и т.д.). Почему так думаю - приобрел машинку Н5 8 августа и до сих пор НИ РАЗУ не возникло таких проблем, брелок работает на 5+.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  207 430 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 15:20
207
  • 430 сообщений
я кстати электрик))
Вот я тут позаимствовал фото у джедая, где надпись эта появляется.
Кстати, а у меня не так высвечивается, у меня надпись про аккумулятор тоже красными большими буквами горит. Ну китайцы дают...
И всётаки, а может есть какой-нибуть маленький элемент питания,типа батарейки, как в компьютерах на платах материнских (может параметры какие сохраняет) или если нет, то этот конденсатор где смотреть
В сборке маловероятно. Где-то, что-то постоянно разряжается. Но это не АКБ - точно, проверял. Надо искать. Вот только образования хорошего электрического нет, тока механическое. Посему нужны спецы по электрике
