металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
Отправлено 09 November 2014 - 20:19
Дак у нас официалам ровно год, по любому где нибудь накасячат...
После разборки нужна будет регулировка пятна,- а вот тут косячат даже "офигенные спецы", лучше всё своими ручками прощупать!
...вот только нужна ли разборка?
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 20:24
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
После разборки нужна будет регулировка пятна,- а вот тут косячт даже "офигенные спецы", лучше всё своими ручками прощупать!
Дак если подшипник подклинивает. Где гарантия, что в один прекрасный момент его напрочь не заклинит и кардан не выволится?
Отправлено 09 November 2014 - 20:28
Ну дак это пока твоё личное ощущение,- покажи парочке специалистов, короче собери консилиум, один человек может и ошибиться.
Отправлено 09 November 2014 - 20:29
Jeepovod
  • 249 сообщений
Так и сделаю! Спасибо!
Отправлено 11 November 2014 - 19:30
Только к официалам и с бумажкой от них (отказано или принято в ремонт)! Они не занимаются ремонтом по гарантии, а меняют узел (редуктор) в сборе! Отказ (если будет), то с подписями и печатями. Не уходи пока на руках не будет такой бумаги. Заявку оформить как положено. В сервисной книжке пусть поставят дату, печать и подписи механика, инженера по гарантии. Запись причины обращения. Всё это обязательно!!! А потом (при отказе) можно с них стребовать ВСЕ расходы на доставку, потерянный огромный договор на...... и т.д.!
Отправлено 11 November 2014 - 19:48
Jeepovod
  • 249 сообщений
Только к официалам и с бумажкой от них (отказано или принято в ремонт)! Они не занимаются ремонтом по гарантии, а меняют узел (редуктор) в сборе! Отказ (если будет), то с подписями и печатями. Не уходи пока на руках не будет такой бумаги. Зая...
Фишка в том, что стук пропал :smile171:
  Darrell 16 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 20:25
Darrell
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, выпуск 2012 год
всем привет) пробег уже 72 тыка. цокот никуда не ушел. шлицы смазал...люфты смотрел... не помогло.. так и катаюсь... стараюсь не обращать внимание.. музыку по громче... )))
Отправлено 12 November 2014 - 21:04
Значит чего-то уже не хватает.
Отправлено 13 November 2014 - 07:43
Jeepovod
  • 249 сообщений
Ладно пугать то!
Отправлено 13 November 2014 - 17:43
Ладно пугать то!
Когда инородное (или своё) тело попадает под перемолку, то звук слышим, а когда перемололо, то ......!
Нужно обязательно сейчас слить масло и посмотреть что выльется и высыпется. Можно процедить через фильтр и залить потом, если всё в норме.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 18:29
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Можно и не сливать масло. Открутить заливную пробку, засунуть мизинец и посмотреть на масло, чистое или есть мет. частицы.
Сергей 903315858пять
Отправлено 13 November 2014 - 19:04
Jeepovod
  • 249 сообщений
Все равно стучит если тапочку поднадовить. Сдаётся мне, что не в трансмиссии дело. Надо болты подрамника подкрутить, который коробку держит.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 06:39
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ребята! Не мучайте голову! Щелчок идёт ИЗ РАЗДАТКИ! Глухо-звонко-металлический звук. Временами пропадающий. Щелкает ЦЕПЬ. Она имеет "слабину" вот эта "слабина" и выбирается. Раздатку под замену! На такую же... Шутка....
X5 TD AT 2012г
  ANDREW75 15 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 11:20
ANDREW75
  • 15 сообщений
  • дизель 2.8 тс,МКПП
У меня тоже при трогании и переключении были толчки с звоном от кардана, проверил крестовины, люфта нет. На люфт моста, к сожалению внимания не обратил...Владею Н2 2,8 ТС. Сегодня, опаздывал на работу и с заправки, как говорится "рванул" и тут произошли какие то удары в заднем мосту... Сбросил газ, еду плавно- ничего. Как только усилие (подъем, газку порезче нажал) опять стук и дерганье. Заехал на яму -хвостовик моста чуть ли не на 1/4 оборота люфтит.... Вопрос чему конец? Хвостовику, пальцу сателлитов или всему мосту? (Понимаю, глупый вопрос-вскрытие покажет, но может кто сталкивался с такой бедой) И какой редуктор мне подойдет? Есть возможность приобрести 9-41 недорого новый.
Отправлено 23 October 2017 - 11:32
Отверни фланец кардана и затяни гайку на хвостовике.
Вполне возможно, что этого будет достаточно.
Отправлено 23 October 2017 - 18:05
  • 6073 сообщений
Если не поздно ещё.. можно попасть на ГП
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 20:38
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вот и я про этот "ЦОК" при трогании спрашивал. Тоже в районе коробки, сам валялся и всё крутил и дёргал. Сейчас этот дефект пропал. Если цепь, то что, она сама подтянулась? Думаю не цепь это. Это какой то барабашка :smile171:
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 05:26
sergey60
  • 2031 сообщений
Иван Киреев, Ваня, у меня были щелчки в том же районе. Оказалось, что в шлицах ЗАДНЕГО! кардана. Обычно проблема с передним карданом. Передний был в отличном состоянии. Набью смазки шприцем, какое-то время тихо.
bazaauto.gif]
Отправлено 24 October 2017 - 07:39
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
sergey60 ,не не, с карданом всё хорошо. Крутил его и звука такого не было. А вот когда с усилием побольше, не рывком,а натяжкой, при помощи монтажки воткнутой в крестовину, вот тогда то и можно этот "ЦОК" услышать. Причём, как уже тут писали,именно при смене направления движения, одноразово в каждую сторону. Не,точно это Барабашка :kol_smile3:
Отправлено 28 October 2017 - 21:05
ANDREW75
  • 15 сообщений
Привет всем!  были щелчки, удары в мосту... Вскрытие показало... В шоке... корпус дифференциала лопнул.. На границе с зубчатым венцом. КАК??? Машинка эксплуатируется в городских условиях. Никаких покатушек и экстрима... Братцы, может у кого после установки самоблоков, завалялся корпус дифф? НУЖЕН!
P.S.  И редуктор у меня все таки 11/41. А то все кричали , что только бывают 9/38 или 9/41.
