Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 15:58
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
olegro23,  фильтр выбрось и все пройдет.   У меня и многих сновья нет и проблем нет.
Снятие фильтра мне не помогло. Да и жирный налёт - это следы антифриза
Отправлено 05 October 2016 - 16:03
ИльяМордовия,  тогда какие проблемы? радиатору конец.
Менять надо.
Есть еще проблемы?
Отправлено 05 October 2016 - 16:11
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
ИльяМордовия,  тогда какие проблемы? радиатору конец. Менять надо. Есть еще проблемы?
О чем я и писал выше
Отправлено 05 October 2016 - 16:36
Дааааааааааааааааааа.
Отправлено 05 October 2016 - 18:00
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Агаааааааааааааа
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 13:07
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Потели стёкла,приходилось постоянно тыкать кнопки обдува,прочитал всё по этому поводу,фильтра нет,выкидывать нечего.В качестве эксперимента приоткрыл центральные воздуховоды,отметил маркером тягу и переставил буквально на пару зубов(выступов) Центральные закрыл,боковые на стёкла дверей направил.Теперь дует в ноги,лобовое и в лицо.Сегодня на улице с утра -26 было,до работы доехал как человек,всё видно.Изобретение не моё ,подсмотрел на форуме,Хорошо что есть где почитать и посмотреть.
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 13:30
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Не много поподробней можно? как приоткрыл центральные воздуховоды?
Отправлено 16 November 2016 - 20:05
эллектрик
  • 210 сообщений
post-13749-1429782189_thumb.jpg Тема-дефлекторы и  заслонки-почитай,много интересного,не могу фотку перетащить.О получилось.В правом верхнем углу тяга и рычажок,вот там тягу снять и нна 2 зуба двинуть в сторону салона,когда тягу снимешь поймёшь.я немного приоткрыл -хватает.Разбирать ничего не надо,всё доступно со стороны водителя.загляни от педалей в сторону магнитолы.
Сообщение отредактировал эллектрик: 16 November 2016 - 20:13
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 10:14
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Центральные закрыл
дует в лицо
Откуда?
Сообщение отредактировал SNEGOPAD: 17 November 2016 - 10:15
Александр.
Отправлено 17 November 2016 - 10:40
эллектрик
  • 210 сообщений
Ну это образно про центральные воздуховоды на торпедо,значёк на дисплее  климата направлен на голову нарисованного человечка,т.е в лицо.Но если вы ездите с головой повёрнутой,скажем на лево,то дуть должно в правое ухо,предположительно.Как то так.
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 00:38
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Фуф, осилит дорогу с мобилы идущий :) у меня всё наоборот, при заборе с улицы стекла сразу начинает затягивать в любых режимах и погоде, исключая с кондеем. Ставлю рециркуляцию, лобач-ноги и всё отходит, правда мощность потока при этом гораздо слабее. В чем может быть проблема? Летом лазил под бардачок, фильтра не видел...
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 09:20
Ugrikass
  • 871 сообщений
уже писал, но повторюсь, смотрите заднтт выходы воздуховодов,которые находятся в задних стойках под обшивкой, я вытащил оттуда по куску поролона размером с хорошую губку, после этого стекла перестали потеть.
  Syktyvkar 3 сообщений
Отправлено 06 December 2016 - 12:38
Syktyvkar
  • 3 сообщений
Столько мучался с запотеванием стекол, прочитал все форумы, много подметил. На задней крышке багажника действительно были закрыты полиэтиленам вентиляционные проходы. Но и это не помогло. Машина старенькая, решил посмотреть, может и вправду кто то фильтр до меня установил. Фильтра не оказалась, а моему взору открылась картина " Репина", при включенной кнопке забора воздуха с улицы, заслонка была в положение забора с салона. Потыкал по кнопке, не работает, перевел заслонку рукой и вот оно счастье, ничего теперь не потеет. Теперь другая проблема, как добраться до этого переключателя и как он собственно выглядит. А то так и придется руками переключать, подскажите где подсмотреть.
Отправлено 06 December 2016 - 13:31
Syktyvkar,
 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=335649
Или
Сообщение отредактировал Палыч: 06 December 2016 - 13:32
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 10:50
Alexej050
  • 1222 сообщений
Вот тут еще посмотрите. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=885#entry486784
Отправлено 02 February 2017 - 17:24
мож пригодится кому....)))
https://www.adme.ru/...e#image19358665
Отправлено 02 February 2017 - 19:12
На самом деле продаются такие мешочки с силикогелем внутри для сушки обуви. Можно попробовать...
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 19:28
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Не надо искать лёгких путей, насок круче.
  Самурай 1 10 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 13:34
Самурай 1
  • 10 сообщений
  • бензин, 2.4л, МКПП, 2012г.в.
Изнутри надо смотреть а не снаружи!!! То есть в любом случае снимать или отжимать пластик задних стоек
Ховер 5 2012г. начали запотевать, я грешу на салонный фильтр, который установил  сверху вентилятора, площадь фильтра маленькая, думаю намокает зимой. В 5 двери стоят решетки с клапанами, там все нормально. У меня запотевают боковые, ставлю решетки обдув на грудь, боковые отходят, запотевает лобовое стекло. Сниму фильтр, отпишусь.
Самурай1
Отправлено 01 March 2018 - 14:01
Снимай на зиму, в нём дело в-основном.
