Гидроподготовка Ховера.
Сообщений в теме: 238
Отправлено 25 April 2013 - 16:32
Давление 0,1-0,2кг/см.кв.- это давление тарировки сапунов.
Тогда получается 0,2 маловато для бродов в 1м?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 18:08
Росомаха
  • 1285 сообщений
1 кгс/см2 = 10 метров водного столба
0,2 кгс/см2 = 2 метра водного столба - мало?
то есть вода попадет в коробку, если коробка окажется на глубине более 2 метра - есле же глубина менее 2 метров давление воздуха в коробке больше и вода не пройдет.
А если это действительно давление тарировки сапунов, то все безопасно. А aleks1508, уверен, в коробках разбирается!
Отправлено 01 June 2013 - 09:56
Вот такая бяка......вчера карабас скидывал IMG0828.jpg сантиметр от верхнего среза фото стоит тройник на коробке, туда должен был ещё шланчик с раздатки подходить......ни шланчика ни выхода с раздатки втроём не нашли!!! :5: ...подскажите где. а то мосх кипит!
Отправлено 01 June 2013 - 11:19
шланчик с пыльника на ручках кпп идет туда...на пипирку эту...сама пипирка с кпп... да,Олежа.....агрегат в полном г.......грязь имею в виду.....мыть,мыть и мыть..... Коробку ещё не втыкал назад?......крышку на герметичность нижнюю проверь....
Отправлено 01 June 2013 - 11:20
Андрей, это отходящий!....а там ещё приходящий штуцер на тройник "свеженький"...............и ранньше смотрел,- туда с раздатки приходил...и хде? :5: ...мосх сломал!...мож я в раздатке какой корягой снёс? - так и отверстия в раздатке не нашли...полная непонятная Ж!
Отправлено 01 June 2013 - 11:28
на моей кпп нет в рк ничего...
общение с атмосферой ркчерез 1 шланчик который выходит с пыльника ручек и одевается на тройник кпп....а этот тройник с ккп и атмосферой связан...(тот что у тебя на фотке вверху)
сейчас фотку кпп найду и отмечу что и как
это сброс....
Отправлено 01 June 2013 - 11:49
Блин...ну порадуй!...оходящий я вообще переделал через заглушку жгута проводов (пыльники порваные заменил на от рулевой рейки ваза)...а со свободным штуцером ума не приложу что сделать. ...да, коробас уже стоит с новой сцепой от паджеры.
  Пуля171 487 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 21:13
Пуля171
  • 487 сообщений
Сегодня занимался выведением сапунов повыше и подальше от воды и грязи. Вообщем мне потребовалось: 5 метров топливного шланга от классики,3 водопроводных шланга коротких,которые в краны вкручиваются,маленькие такие,от них потребовались сами штуцера,извлекал их с помощью болгарки,аккуратно стачивая обжимку. Теперь по процессу: с переднего моста выкрутил два сапуна, закрутил туда полученные штуцеры на герметике,на них одел шланги и поднял под капот,на концы шлангов поставил открученные сапуны, с задним мостом аналогично поступил,поднял под днище багажника. На коробке с сапуна сбил крышку, натянул кусок кислородного шланга,потому что только он смог натянуться,на раздатке сапун на шланге стоит,сапун снял,шланг вытащил и завернул его через другую сторону, непосредственно к ручке кпп, там и соединил через тройник восмерошный, от карбюратора, со шлангом от коробки,и на третий конец опять же шланг топливный с открученным сапуном на конце и поднял под капот,туда же где и остальные с переднего моста.
Отправлено 05 June 2013 - 21:28
Росомаха
  • 1285 сообщений
Через пару месяцев просмотри все внимательно на предмет перегибов, провисаний перезатяжки хомутов и т.д. не зря для этого применяют металлические трубки. Если нормально, значит пойдет. Как осуществил соединение с задним мостом? С шайтанки с электрической части надо вести отдельно, чтоб ни при каких условиях масло туда не попало.
Отправлено 05 June 2013 - 21:52
Пуля171
  • 487 сообщений
Само собой,контроль сейчас буду осуществлять, дабы можно еще оторвать где-нибудь По заднему мосту: сам сапун выкрутил,штуцер на герметике закрутил, на штуцер шланг с хомутом, шланг поднял до рамы рядом с тормозным шлангом, ну и где-то около бензиновых трубок остановился, в конец шланга закрутил выкрученный ранее сапун, завтра если будет время зафоткаю и скину,понятнее будет,сегодня не досуг было,грязный по уши.
Отправлено 05 June 2013 - 21:54
Росомаха
  • 1285 сообщений
Имею в виду у моста ходы большие, ждем фото :kol_sad: У меня кстати шаг резьбы на агрегатах разный, половина руские, как на масленках, половина дюймовые (1/8 кажется - могу ошибаться)
Отправлено 05 June 2013 - 21:57
При чём тут ходы?...на тормозные шланги посмотри!
Отправлено 06 June 2013 - 16:49
Росомаха
  • 1285 сообщений
вот он, один в центр моста, потом раздваевается, не скручивается - армирован, а как сделал Пуля171 посмотрим. Я сделал в виде пружины от компрессорного шланга - справа на фото кусочек заметен.
  commercial diver 242 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 11:36
commercial diver
  • 242 сообщений
а никто не занимается гидроподготовкой "под ключ"? без шнорхеля.. так как в клубном сервисе этого не делают..говорят - не надо)) а мне надо)) не хочется тысячи за три от дома менять масла...
Course Director I A P*****
Отправлено 13 July 2013 - 11:43
Росомаха
  • 1285 сообщений
Когда делаешь сам, то параллельно изучаешь машину и тысячи за три не будет проблем т.к. знаешь каждый нюанс :kol_crazy:
Отправлено 15 July 2013 - 23:00
commercial diver
  • 242 сообщений
времени нет заниматься авто. предпочитаю зарабатывать и платить за качественную работу.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 16 July 2013 - 08:18
docent46
  • 522 сообщений
А где фото? Интересно посмотреть.
Отправлено 18 July 2013 - 10:57
Занялся вопросом подёма сапунов . Оказалось что сапуны кпп и рк по конструкции отличаются от сапунов мостов- в них просто шарик и маленькое отверстие сбоку не прикрытое ничем. Видимо они должны стоять вертикально тогда шарик как клапан работает. Но сапун рк вставлен в шланг и закреплён горизонтально! И ничего не препятствует попаданию воды через него в рк. Обратите на этот момент внимание.
Отправлено 18 July 2013 - 16:15
Покажи сапун РК...."хде эта сволочь?" :kol_crazy:
Отправлено 18 July 2013 - 18:57
Показать не покажу ,а рассказать-расскажу. Если стоять под раздаткой (лицом по ходу) и левой рукой пошарить слева сверху раздатки , то найдётся шлагочка продетый в отверстие и на конце этого гада на пружинном хомуте стоит (лежит) сапун. А берёт своё начало этот шланчик справа рк из прилива на корпусе.
