Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
Сообщений в теме: 224
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 22:16
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
pilot338, есть подозрение на гибронатяжитель ремня ГРМ но это слушать нужно.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 00:24
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Я у себя выяснил место откуда звук лучше всего слышен. Это район балансировочного вала того что в маслонасос вставляется. Слышно лучше всего со стороны маховика.  Со стороны насоса много паразитных звуков но тоже слышно.
Отправлено 07 February 2020 - 08:40
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
давайте переберем двигло
 Может в балансире проблема. А не в компенсаторах. Доведи до 3000 оборотов-должен пропасть.
Лечится кастрацией.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:23
pilot338
  • 381 сообщений
Лечится кастрацией.
Так оно и есть. Даешь более 2 тыс об. и стука не слышно.
Отправлено 07 February 2020 - 21:36
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
pilot338, Снимай мотор, выноси балансиры.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 18 February 2020 - 11:30
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Попробуйте сначала проверить гидронатяжитель ремня ГРМ. Там самому можно всё сделать, надо только вскрыть и посмотреть нет ли подтёков масла. Но это не всё, придётся его снять и проверить шток. У меня когда умер, шток утапливался простым нажатием на какой-либо предмет (тиски например). Если он здоровый без подтёков, аккуратно без фанатизма!!!!! с помощью тисков утопить шток и вставить чеку. После поставить обратно, не нарушая меток ремней ГРМ. Проверить прокручиванием коленвала, до совпадения меток по моему 6 оборотов. Проверить ещё раз всё (натяжку ремней, метки и т.д.). Всё собрать и завести двигатель. Можно ещё прочистить систему лавром 200 км и сменить масло, но лучше не брендовое, у них много подделок. Я заливал Газпромнефть после Шела, Дизелить перестал. После этих процедур, если не поможет, готовьте бабки за снятие двигуна и удаление балансиров.
Отправлено 18 February 2020 - 12:06
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
У меня были мысли удалить балансиры. Но уже больше 60000 стук не прогрессирует. Так что пока оставлю как есть а там будем посмотреть) Удалить можно и самостоятельно без снятия дрыгателя.
Отправлено 18 February 2020 - 20:58
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
:smile171:  Если б нас не разделяла 1000 км приехал бы посмотреть на процесс!
Отправлено 19 February 2020 - 00:05
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Мануал в сети. Болгарка в помощь. Не думаю что это оооочень сложно). Ну и люди делают! А я что не ЛЮДИ!!!
Сообщение отредактировал Griffin238: 19 February 2020 - 00:05
Отправлено 19 February 2020 - 09:19
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не сложно. Примерно 5 часов неспешной работы. Самое сложное- втулки балансира провернуть на неснятом моторе. Я даже не представляю.
    *Люди делают*! Они много чего делают. Кто на что учился. Кому-то масло в машине поменять- проблема, а самолёт построить-нет.
Отправлено 19 February 2020 - 11:26
pilot338
  • 381 сообщений
А вы чем решили проблему? что то я не нашел.
Спасибо. Сам ковырять не буду. покажу вашу запись ребятам на сервисе.
И может мне кто то объяснить, при чем тут   температура двигателя? почему на холодную двигатель работает нормально?
Отправлено 19 February 2020 - 14:59
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Лично я забил. А в моей теории. Расширяется метал тем самым увеличиваются зазоры как в масляном насосе так и посадочных валов. Пока двигатель холодный и масло холодное и густое люфты компенсируются. С прогревом густота масла меняется и появляются стуки. После повышение оборотов до 2х тысяч и более давление масла компенсирует густоту и стуки пропадают.
  Somus 36 сообщений
Отправлено 05 April 2020 - 17:28
Somus
  • 36 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Ну и что? Какие у кого успехи в нашем нелегком деле?
  Дюша 3 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 14:26
Дюша
  • 3 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Добрый день всем кто мучается со стуком гидриков на ховерах (и кто не мучается - тоже добрый)!! Случайным образом устранилась проблема сама. До этого чего только не делал, чтобы победить эту беду - масла менял и по вязкости и по производителю (заливал даже 5W50 - ноль эффекта), удалил баланс валы, перебрал масляный насос и т.д. Проблема возникла на 18 т. км, сейчас 115 т.км. И о чудо, заменил масло 10W30 синтетика производитель Wolf. Езжу неделю, этот противный звук пропал. Будем конечно посмотреть, но все же. Если кому- то поможет буду рад. Мне помогло. Да кстати НИ РАЗУ НЕ РЕКЛАМА!!!. Фото этикетки прилагаю. Просьба, если кому поможет - напишите, столько народу мучается, а продвижения с решением нет. Может это и будет волшебной таблеткой...
Отправлено 20 April 2020 - 16:01
Вы все в розовых очках до сих п
  Sila 16 сообщений
Отправлено 21 May 2020 - 16:38
Sila
  • 16 сообщений
  • бензин, АКПП
Вольфа честно не пробовал, сам езжу на Лкиви Моли уже много лет у меня с ним гидирики ни когда не стучали, и не то, что гидрики, а вообще вопросов по работе двигателя, связанных с маслом ни когда не было.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 21 May 2020 - 19:36
slavik gopin
  • 535 сообщений
У меня тарахтел с салона,когда приехал в сервис,мастер услышав двигатель спросил:"у вас дизель?".Менял все гирики на 10-15 тыс,точно не помню,особо не помогло продолжал дизелить.С 60 тыс лью только лукойл 5-40 синтетику и в какойто момент понял,что оно все прошло,притерлось или хз что там случилось.Может какой канал был там забит.Сейчас уже почти 200 тыс и работает тихо.
  Дюша 3 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 11:43
Дюша
  • 3 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Я просто чисто случайно залил это масло, обычно заливал pennasol. Стучок все равно небольшой проскакивает, но по сравнению с тем, что было - это полная тишина. Я так понимаю, что проблема не в моторе, а в качестве масла, которое нам впаривают в России и в применимости к нашим моторам.
Отправлено 25 May 2020 - 11:57
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Нет масло не при чем. Тут столько масел уже откатали (и с присадками) и существенных изменений не произошло.
  JeiJohn 26 сообщений
Отправлено 21 June 2020 - 14:21
JeiJohn
  • 26 сообщений
  • 1,9 МКПП
Я поэтому Ликви Моли заливаю, оно хоть чисто немецкого производства. Остальное почти все у нас делают.
