Вместо TOD - Part-time
Сообщений в теме: 277
Отправлено 05 September 2013 - 18:16
всё зависит от напряжения и формы его на электромагнитной катушке деферинциала ТОД....4ВД не пробовал, а вот 4ВД ЛОК пробовал....на наашем ТОДе момент (на задних колёсах) меняется от 0 до 100, на передних 0\50...я пробовал 50\50
Понял, чё написал?.........получается у вас в критическом положении только передок гребёт на 50%? :kol_friends:
Отправлено 05 September 2013 - 18:22
критическое-это 50х50...там всё верно написано...0 -100, это 100х0 т.е полностью задний привод.
Отправлено 05 September 2013 - 18:38
Так у вас и задний не жёсткий? :kol_friends: ............чёт фигня какая-то..........., а как вы вообще ездите?
  ЗИМА 676 105 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 18:39
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Простите, в электрике ничо-о- почти не понимаю. Но на нашем форуме , не скажу в какой теме вроде как читал о чем то таком возможном. Было бы интересно узнать делал ли кто нить и как если да. Если муфта ловит разницу вращения колес, и потом замыкается, возможно ей как то напряму дать самый критический показатель при котором она будет замкнута на постой. Эта в теории. Но как на практике.... ?
Отправлено 05 September 2013 - 18:40
нормально ездим...мне нравится...подобный привод на Вольвах ХС-90, только наоборот...там пляшут не от задка,а от передка
Отправлено 05 September 2013 - 18:44
Так не жёсткий?
Отправлено 05 September 2013 - 18:46
Так не жёсткий?
при вкл 2ВД становится только задний, с моментом 100х0
в режиме ПП на задние колёса 50-100, на передок 0-50 на ЗП 100% на задние
Отправлено 05 September 2013 - 18:50
Если муфта ловит разницу вращения колес,...
нет у нас муфты, как таковой...есть деффиринциал с программно передаваемым моментом
Отправлено 05 September 2013 - 18:55
фактически раздатку ТОД, можно назвать несимметричным дифференциалом с эл.управлением
Отправлено 05 September 2013 - 18:56
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
А ето чего такое, вроде как везде про муфту какую то фрикционную пишут.
Отправлено 05 September 2013 - 19:00
Господа мэтры. Как начинающему подскажите: а можно ли на Н5 TD МТ, переделать AWD на 4 WD путь и без понижайки, ничего не меняя в железе. То есть возможно ли сделать три режима работы трансмиссии : 2Н; AWD и 4 WD. Как нибудь обойти автоматику, в одном из режимов и жестко подключив передок. Было бы не лишним, расширив внедорожные характеристик машины. Если возможно, то как реализовать.
У моего Ховера при появлении неисправности передний мост стал подключаться жёстко, т.е. вместо TOD стал part-time http://www.hover-club.ru/forum/topic25421.html .
Причиной неисправности оказался вылезший из колодки ШМ папа на красном проводе.
Работу в режиме жёсткого подключения (и отключения) переднего моста проверил в lite покатушках http://www.hover-club.ru/forum/topic25369.html . Очевидцами были несколько ховероводов.
После устранения неисправности, восстановления контакта, восстановилась штатная работа.
Думаю при случае найти другой конец косы от ШМ и врезать в красный провод постоянно замкнутый выключатель. Тогда при включении AWD и выключении выключателя будет режим 4WD.
Желающим могу продемонстрировать. Снять лист защиты и вынуть папу из разъёма не так сложно.
Отправлено 05 September 2013 - 19:01
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Если же дифференциал, его можно как то заблокировать. Он же получается ( опять таки если это дифф.) как то блокируется или иначе замыкается) когда TOD срабатывает и момент идет на передок, когда же проскальзывание зада не наблюдается он разблокируется (размыкается). Можно ли как то его принудительно замкнуть то обманув электрику. И человек пишет что можно. Но тут вопрос еще другой, вреда не будет ???
Отправлено 05 September 2013 - 19:03
Отправлено 05 September 2013 - 19:06
зачем те эт надо
проходимей машина от этого не будет!!!, даже наоборот в некоторых ситуациях проходимость уменьшится
Отправлено 05 September 2013 - 19:10
зачем те эт надо
согласен с Юрком....поэтому и отказался от дополнительной кнопки
Отправлено 05 September 2013 - 19:13
А какой вред? Будет принудительное включение фактически штатного режима. Принудительное включение не даст задним колёсам закопаться. Нужно только помнить об отключении перед выездом на твёрдые покрытия.
Отправлено 05 September 2013 - 19:14
Там листричество наооборот сжимает диски.........- Без листричиства.- паркет! :kol_friends:
Отправлено 05 September 2013 - 19:15
зачем те эт надо
Появится возможность сознательного выбора. Не за это ли ратуют приверженцы механической РКП?
Приезжай, продемонстрирую жёсткое подключение.
Кстати, очевидцами жёсткого подключения были мастера, слесари и инженер по гарантии Экспо Кара.
Отправлено 05 September 2013 - 20:24
ЗИМА 676
  • 105 сообщений
  • Hover 5 2.0 TD
Так у Вас уже стоит кнопка в салоне ? Если да расскажите поподробнее как это технически реализовано. А то как то не кашерно каждый раз провода сымать одевать с защитой.
