Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 179
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 16:42
  • 14774 сообщений
просверлил где-то на 2,5 мм сверло не мерял. штангенциркуль куда то подевался не мог найти. Но дело не в этом. сегодня опять забрякало. эксперимент не удался. правда брякает тише. Куда дальше копать уже не знаю.
Я, если полезу, в первую очередь попытаюсь продуть отверстие в ГБЦ под эти валы компрессором в 8атм. На предмет возможного засора. К сожалению раньше его не было, надо было еще в блоке продувать со снятой ГБЦ. Из-за этого "клапанного" стука уже лет 5-6 катаюсь на 0W20, сейчас на 0W30 и первые 20-30мин стучит, пока не прогреется и не станет совсем жидким.
А вообще ... большое подозрение, что это не клапанный стук. Он у меня был и без гидриков, на регулируемых клапанах ... и с другой головой ....
  2140 8530 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 18:06
  • 8530 сообщений
Я бы, для начала, глянул в... "пепельницу" (в прямом и переносном смыслах) :smoke:
Гы, классика жанра...
Из книги ЯРЕМЕНКО О.В. "Твой друг автомобиль". 1988 ГОД, стр. 247
Сообщение отредактировал 2140: 13 November 2023 - 18:16
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 21:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Мне кажется безползное это занятие! Я,болт забил и не гемороюсь! Стучат да Ху. Сними!)) Масло разное менял и вязкость и ТД. По барабану -+ тоже самое! Очень жидкое масло заливать смысла нет,у нас не настолько современный двигатель!! Мне хххх что гидрики стучать,пусть лучше всё остальное смазывается!Мой выбор 5w40
Сообщение отредактировал Суперчел: 13 November 2023 - 21:19
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 13 November 2023 - 21:28
Бурчёнок
  • 357 сообщений
может ты и прав. :smile2:
pogranec
Отправлено 14 November 2023 - 08:13
  • 14774 сообщений
Всякие присадки, типа Римета, за пять секунд убирают стук.
Но, скорее всего, просто из-за сильного разжижения масла.
На 0_30 я тоже к стуку на холодную привык ( это по вязкости что-то среднее между 20 и 30) .,, но любопытство почему стучит осталось.
К сожалению, хорошенько продуть маслоканалы в блоке раньше не получалось, а теперь просто из любопытства туда не полезу.
Бурчёнок, если у тебя энтузиазм еще остался, то я бы посоветовал еще раз снять оси коромысел, открутить масляный фильтр и продуть свверху эти два канала под максимально возможным давлением...
Чем черт не шутит ...
Отправлено 14 November 2023 - 15:32
Бурчёнок
  • 357 сообщений
сегодня сделал по другому. снял клапанную крышку и покрутил стартером масло брызжет через все 16 дырочек на коромыслах. да так что все залил под капотом. значит смазка идет хорошо. так что ищем дальше.
pogranec
Отправлено 14 November 2023 - 15:53
Я вам уже объяснял,гидрики не держат масло на холодном движке,вот и стучат пока масло не накачаете
Отправлено 14 November 2023 - 17:28
Бурчёнок
  • 357 сообщений
они стучат только на оборотах около 1000-1300 а на холостых и повышенных не стучат. если масло не накачалось то стучали бы на всех оборотах.
pogranec
Отправлено 14 November 2023 - 18:04
Ну вам виднее
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 18:11
  • 12497 сообщений
Не-а, не на всех. По крайней мере на америкосе было, что стучали именно при наборе оборотов и сбросе оборотов. На хх и на высоких тишина. Не претендую на истину, но скорее всего на хх им хватает того объёма масла, который накачан был на высоких оборотах, а при повышении оборотов увеличивается давление масла и его поступает достаточно. Если стучат во всем диапазоне, то гидрик труп. Мне мозг делали 2 гидрика, благо тогда они не стояли заоблачных денег
Сообщение отредактировал stafford: 14 November 2023 - 18:12
Отправлено 14 November 2023 - 18:50
Алексей,объяснять бесполезно,пусть сверлят и льют присалки.Физику процесса понять не хотят,при нагреве детали расширяются и зазоры уменьшаются,присадка делают примерно тоже самое,интересно почему  у многих нет этого стука ?
Отправлено 15 November 2023 - 07:40
  • 14774 сообщений
У меня первую минуту после холодного пуска - полная тишина, считай идеал.
Хотя, можно списать это на повышенные обороты сразу после пуска.
Потом сначала одиночное позвякивание, а потом уже ритмичный стук под арками.
Если меняешь масло на горячем движке, то при первом пуске особенно громко стучит. И чем оно гуще, тем громче. На 20_60 был вообще ужас.
По мере прогрева масла затихает и пропадает на вязкости ниже 30
На 0_20 стука нет совсем
Начиналось все лет 10 назад, почти на новой. Стук был ровно на 1000, его и заметить было почти невозможно. И гидриков тогда не было, клапана были регулируемые
Сейчас диапазон стука от 800 до 1500, на 0_30 после прогрева пропадает совсем
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 16 November 2023 - 08:20
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Я сделал просто: не мудрствуя лукаво поменял все 16 штук на кольбеншмит. И не стучат.
Отправлено 17 November 2023 - 08:06
  • 14774 сообщений
Потом еще без гидриков звонкий "клапанный" стук развился до такой степени, что лазил два раза в год клапана регулировать, казалось после регулировки, что помогало
Потом из любопытства поставил по дешевки купленную голову от Н2 в сборе. Стук поначалу пропал, думал победа ... но потом вернулся :(
Одно время (не у нас) было модно пользоваться присадками типа Ликви моли от стука гидрокомпенсаторов. Но, скорее всего, они только временно разжижают масло, проще сразу жидкое залить.
В Н2 такого никогда не было, там рулили обычные законы физики, чем гуще масло, тем больше давление, тем меньше вероятность стуков.
У них при замене гидриков достаточно было их накачать простым способом: раз десять прогазовать до 3тыс и резко сбрасывать.
Начался этот катаклизм достаточно редко на Н3 (примерно каждый 15-й) и  очень редко на Н5 (каждый 30-й). Причина так и не выяснена, хотя версий было много (уже не связанных с ГБЦ). Менялись и валы, и коромысла, и РВ, и его заглушки ( у РВ есть небольшой осевой люфт), и гидрокомпенсатор исключался и пр.
Отправлено 05 December 2023 - 02:23
  • 14774 сообщений
Бурчёнок, новости есть?
Отправлено 05 December 2023 - 12:45
Бурчёнок
  • 357 сообщений
пока нету времени но есть идея. раньше когда ездили на автоле вечером зимой в морозы приезжаешь домой глушишь двс заливаешь в движок  200-300 грамм бензина. в зависимости от мороза и прокручиваешь стартером что бы перемешалось. так добивались разжижения масла. утром движок крутится легко и заводится. по мере прогрева бензин испарялся. лично так делал и не раз. хочу попробовать но времени сейчас нет. пока пауза.
pogranec
Отправлено 05 December 2023 - 13:18
  • 14774 сообщений
Это хорошо, что времени на это нет :)))
Хотя, сейчас на морозце особенно громко стучит, пока масло не прогреется, даже на 0w30
Отправлено 05 December 2023 - 15:53
Бурчёнок
  • 357 сообщений
попробую недельки через 1-2. А то сам попробуй потом расскажешь.
pogranec
Отправлено 05 December 2023 - 16:45
  • 14774 сообщений
Мне проще подождать пять минут, даже на ХХ, масло чуть прогреется, станет пожиже и стук пропадет.
Очень скептически отношусь к такому способу
Отправлено 05 December 2023 - 20:03
Просто угораю от теоретиков,жиже масло меньше стук
