Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  бумс 70 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 13:15
бумс
  • 70 сообщений
  • бензин 2.0 мод-8
вот досада. Перестал работать подогрев на обоих сидениях. Сначал работало все норм, а потом зад стало жарить не подетски, чутьли не прижигать стало, а чепрез пару дней все отрубилось. машине 2месяца
Виталий
  северный волк 41 сообщений
Отправлено 23 November 2011 - 21:34
северный волк
  • 41 сообщений
  • lux бензин
вот-вот. И у меня все также начиналось. Последний раз было ооочень жарко :kol_smile3:
  DED 82 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 14:07
DED
  • 82 сообщений
Полезная вещь! :kol_smile3: Включаю при прогреве с воскресения,но отключаю сам-жарит сильно.
  бумс 70 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 21:27
бумс
  • 70 сообщений
  • бензин 2.0 мод-8
гыыы скоро твоя полезная вещь накроется
Виталий
Отправлено 25 November 2011 - 23:24
северный волк
  • 41 сообщений
  • lux бензин
купил седня два "емели" УК. подключу посмотрим на сколько хватит. На 2103 уже три года стоит.....
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 23:30
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
у меня Н3 салон Н5, с покупки работает подогрев и сидушек, и спинки. работает как с включенным зажиганием, так и от аккумулятора
совершенно верно, работает независимо от зажигания, вот хотелось бы переподключить, все руки не доходят, никто случаем прикуриватель и подпопник под ACC не переделывал?
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 02:27
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Снова тему создавать не стал, решил написать здесь:
Почему при включении в переднию 12В розетку пылесоса или зарядника от сотового, накрывается придохранитель обогрева сидений?
До этого всё нормально было.
"Все-таки это замкнутый круг..." А где предохранитель обогрева сидений расположен (не имею в виду который в стандартном щитке слева в торпеде - ), может еще какой есть? А то правое пассажирское все работает, а водительское не работает, хотя кнопка горит. Есть зависимость обогрева и прикуривателя? А то нашел зависимость датчика дождя и прикуривателя (когда предохранитель прикуривателя погорел датчик не работал, заменил - заработал).
Сообщение отредактировал ELLS: 03 December 2011 - 02:40
H-3 Lux
Отправлено 11 December 2011 - 21:24
blad1277
подскажите пожалуйста где предохранитель на обогрев сидений находится Ховер Н5
  srg1232 22 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 20:23
srg1232
  • 22 сообщений
  • 2.4
Дело в том что у меня не было подогрева. Тут приобрел установил в сиденья . Но что то не знаю куда электрику подцеплять ? И куда можно кнопки от подогрева постпвить ? а где стоят родные кнопки ?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 20:28
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
В этой теме, немного ниже http://www.hover-club.ru/forum/topic3942.h...mp;#entry140693 думаю, там найдете ответ
Отправлено 14 December 2011 - 20:48
srg1232 внимательнее! Темы соединил.
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 13:30
mikgren
  • 60 сообщений
Я что то не понимаю,а почему не будет работать?Ведь на Н2 работает без проблем
Как объяснил мне инженер по гарантии, в H3 изменена конструкция сидений с применением металлических поперечин об которые и "пересиживается" обогрев, что и приводит к обрыву нити нагревательного элемента. Смысла ставить новый нет, но по гарантии поменяют. Только не надолго. Возникает вопрос: кто-нибудь решил данную проблему? (кто-то писал про шайбы, есть ли результат?)
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
  cure 188 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 15:02
cure
  • 188 сообщений
  • черный MOD7
Тото я думаю, почему у меня подогрев работает и работает себе, я просто слишком легкий видимо, и нити не "пересиживаются" ))) кстати забывал уже пару раз выключить попогрейку на ночь - ничего не случилось, акум не посадил. Значит работает только с включенным зажиганием?
АЛЕКСАНДР Изображение
Hover H3 2011 г. люкс (салон H5), черный, MOD7.
Отправлено 16 December 2011 - 15:19
mikgren
  • 60 сообщений
Пересидишь скоро))) Точно работает в положении ACC, в положении Lock не проверял.
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 16:11
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Вот никак не пойму зачем так нагревать, что аж сидеть невозмоно??? Я вот например включил сидушка прогрелась и выключаю, всю весну включал и сейчас работает, при весе в 107 кг пока все гуд.
Отправлено 16 December 2011 - 16:33
Странно как-то там у вас устроено... что-то перемудрили кЕтайцы с Н5м салоном...:kol_smile3: На Н2 и на Н3 с Аксиомовским салоном в "подогреве" есть термореле которое его отключает при достижении определённой температуры, а после остывания, опять автоматически включает... и таким образом поддерживая нормальный комфортный подогрев. :kol_crazy:
Отправлено 16 December 2011 - 16:40
mikgren
  • 60 сообщений
Я точно так и делал, подогрел-выключил. Включал всего раза 3, при пробеге в 2000 км подогрев отказал и только на водительском сидении, пассажирское работает.
В нашей инструкции тоже написано, что нагревается до 40 град., затем отключается, при остывании до 30 град. нагревается снова до 40
Отправлено 16 December 2011 - 16:44
Ну видно мануал= забор! (написано и там и там!)
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 18:26
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да все у нас нормально, нагревается, становится горячо, выключается. Остыл - опять включился. У меня во всяком случае именно так и работает. Хотя хотелось бы, чтобы выключался чуть пораньше.
Виктор 9265922191
Отправлено 19 December 2011 - 10:46
Н3 с салоном Н5. включаешь подогрев пятой точки, нагревается до определенной температуры, потом выключается и так пока не отключишь кнопкой. полтора часа в пробке, коллега радовался, у него в Матриксе такого нет
