китайские лодочные моторы
Сообщений в теме: 155
  марина 2017 21 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 02:50
марина 2017
  • 21 сообщений
  • суперлюкс бензин МКПП
марина 2017 ,ну...махнёшь по волге километров 20-30на веслах проти течняка,быстро иллюзии пропадут... Только ипонцы.
Я не поняла у меня Печора а не Волга я и Печора одно целое.Мотор меня не разу не подводил.
Отправлено 14 June 2022 - 13:50
Такой вопрос: мотрчик HDX 2,9 переодически "засерается " свеча и искра уходит "в землю"  если час-полтора на малом ходу работает. Бенз с маслом бодяжу вроде по норме, масло специальное для двухтактников биоразлагаемое от статойла ,пробовал обычное штилевское- тот же результат. Нагар чёрный , и пока не прокалиш свечу -дальше не поедеш. Из доработок только замена топливного жиклёра на поменьше для оптимизации состава смеси. До замены было даже хуже. Но там списывал на "обкаточную" смесь масла с бензином. Свечу штатную торч менял на рекомендованную НЖК -результат хуже , на малом ходу нестабильная работа, пропуски воспламенения явные. Какие мысли друзъя ?
Отправлено 14 June 2022 - 18:02
А в какой пропорции масло сбензином мешаешь?
Отправлено 14 June 2022 - 18:24
1/50
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 18:31
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Что то такого мотора не ищет в инете... Он двух или четырех тактный?
Клубный номер 2548
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 18:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
VITus , раз разговор о двухтактной смеси был, стало быть 2-тактный;)
Как вариант, попробовать свечу с другим, меньшим калильным числом, более горячую. Вполне возможно, что в твоём случае свеча не нагревается до режима самоочищения.
Сообщение отредактировал Robin44: 14 June 2022 - 18:57
Виктор
Отправлено 14 June 2022 - 19:23
Мож стоит карбюратор почистить и поплавок отрегулировать.
Отправлено 14 June 2022 - 19:29
Robin44,Да то же посетила такая мысль и даже попробовал свечу от советского мотороллера Тулица ("15 минут позора и ты на работе") , но почему то мотор с ней не развивал оборотов , а работал в полсилы.
Игорь Валентинович, С карбом всё булочка- с этого начинал т.к. была реально богатая смесь плюс не отрегулированы тяги дросселя и воздушной заслонки.
Отправлено 14 June 2022 - 20:27
Нагар чёрный
Ну, раз в эту сторону уже глянул... то я бы... глянул и в другую:
- замена ВОЗДУШНОГО фильтра и прочистка магистрали поступления воздуха;
- промывка ГЛУШИТЕЛЯ... да, именно его...
:smoke:
Отправлено 14 June 2022 - 20:41
замена ВОЗДУШНОГО фильтра и прочистка магистрали поступления воздуха; - промывка ГЛУШИТЕЛЯ... да, именно его...
"Вы большой учёный товарищь Виктор Ивановичь"  :kol_good:   В конструкции данного двигателя таких конструктивных элементов НЕТ! Воздух засасывает напрямую в карб, а выхлоп реализован через "ногу" редуктора через прорези в антикавитационной пластине . :8:
Отправлено 14 June 2022 - 20:55
Гы, ну "если ты такой умный"©... то и флаг тебе в руки!
Сам же знаешь от чего переобогащённая смесь получается... :smoke:
Отправлено 14 June 2022 - 21:16
Смесь оптимальна. Я довольно долго эксперементировал с топливным жиклёром. В итоге добился максимальных показателей по мощьности (тяга на швартовых) и оборотов. Тут самоочищение свечи недостаточное на малых и средних оборотах . Копоть от масла  , а не от качества смеси- тут ничего не поделать. Или "засраная" свеча, или износ деталей ЦПГ и КШМ. Можно ещё с мотоциклетным маслом для двухтактников поэксперементировать- может с минимальной зольностью найдётся. Пока такой план.
Отправлено 15 June 2022 - 06:55
А мож попробовать поменьше масла лить: 1х55 или 1х60?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 12:25
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Масло синтетика?
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 06 July 2022 - 17:31
Масло синтетика?
  Думаю что нет. Биоразлагаемое масло для двухтактных лодочных моторов . Информации на упаковке крайне мало. Думаю на  основе рапса.
Отправлено 14 November 2023 - 17:30
Вопрос решился заменой "экомасла" на двутактное для мотоциклов.
