Двигатель GW4G15 (он же 1NZ-FE)
Сообщений в теме: 163
Отправлено 04 February 2021 - 22:26
Выкрути свечи, проверь зазор и изолятор.
Ищи утечку, не надо постоянно сбрасывать аккумулятор. Найти просто: вынимай по одному предохранитель, только так найдёшь. Если стоит сторонняя сигнализация, не реализованы блокировки, отключи её.
надо правильно заводить
Правильно это как?
Отправлено 04 February 2021 - 22:28
с похожими признаками - всЁ меняли - помогало сменить датчик дроссельной заслонки
А я вот аккумулятор после Нового года поменял, наконец-то... и вот это "до пол-газа" норм, потом тупит, далее прожимаешь - "прёт" - пропало... сейчас работает отлично...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 04 February 2021 - 23:27
rps222
  • 824 сообщений
Привет , Андрей - и на что грешишь ? :kol_smile3:- вот и у меня "опять" похожее , тоже проходило .
Свечи тут не причем - что то со смесью- или  с педалькой , скорее - смесь - надо прокатиться посмотреть - если не пройдет - свечи поменяю =попробую .
А "правильно" заводить - я сбрасываю клемму - все стирается - перед новой заводкой надо "обучить" и педальку и дроссель , ну обороты ХХ  можно - но они норм .
Про блок дросселя - он у нас полностью меняется ? ведь должен быть отдельный датчик
Сообщение отредактировал rps222: 04 February 2021 - 23:29
Отправлено 05 February 2021 - 12:41
и на что грешишь ?
А вот пока и грешить нЕ на что... всё работает после замены аккумулятора. Как говорится - "неисповедимы пути электрического тока"  :smile:
Я тоже думал, что надо дроссель чистить.. или ещё чего. Но конструкцию не рассматривал подробно... насчёт "разбираемости" (на старой БМВ, когда-то, вскрывал блок ДМРВ и немного сдвигал контактный скользящий усик на "непротёртую" часть графитовой дорожки)
Отправлено 05 February 2021 - 16:29
rps222
  • 824 сообщений
Я когда "разьемы" снимал - датчик давления воздуха и температуры коллектора - я так понял что там все в одном ) - что бы до него добраться - снимал "воздуховод " - смотрел в "заслонке" все чисто - будто как новая  . заодно фильтр поменял - хотел заказать в эксисте датчик положения заслонки - вроде есть , вроде для нашей машины - а посмотрел - там у нас такого и нет - весь блок на корпусе целиком - и продается тоже . Как поборол АБС ? На след недельке прокачусь - правильно заведу )) :kol_smile3: , и посмотрю как сказались чистка контактов - надо еще сползать к разьему педали - но блин опять холодно - ночью +4 , счас - 7  :kol_smile3:( да еще вопросик - что там на воздушном шланге забора воздуха за приблуда - и даже провод подходит )) - номер списал - забил - высветилось - "осушитель " - для чего оно - блин как много я не знаю
Сообщение отредактировал rps222: 05 February 2021 - 16:32
Отправлено 05 February 2021 - 16:36
Как поборол АБС ?
АБС пока никак не поборол... как только к 60км/ч скорость набирается 0 - загорается лампа... датчик, что я заменил - рабочий, сопротивление как у остальных, защитный диод также присутствует.
Может быть датчик температуры воздуха? А вообще - это надо книжку смотреть, по-хорошему.
Отправлено 05 February 2021 - 21:56
rps222
  • 824 сообщений
Интересно с АБС  :kol_smile3: , я думал в контакте дело - снял разьем с "тормозного" блока - промыл - лампа горит - надо потом на скорости тормознуть . Может и датчик температуры воздуха - но я где то прочитал - что температура коллектора и давление воздуха на одном датчике . В книжке - одни "фиги" - глупая почти бесполезная книжка :kol_smile3:
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 07 March 2021 - 16:54
slavbek
  • 61 сообщений
Уважаемые форумчане, всем доброго дня.
Проконсультируйте, пожалуйста, кто имел опыт замены цепи ГРМ.
Подошло время (пробег 130 000 км) менять цепь. В магазине запчастей уговаривают менять вместе с шестернёй VVTI, если не ошибаюсь. Аргументируют тем, что были случаи, что через некоторое время после замены цепи, владельцам М2 приходилось менять еще и шестерню. Так как имеющийся, незначительный, износ зубьев шестерни, который визуально не заметен, "не дружит" с новой цепью, и народу приходилось повторно заезжать в сервис для замены шестерни VVTI. Напрягает цена шестерни в 7000 руб.
Терзают смутные сомнения менять шестерню или оставить старую.
Отправлено 07 March 2021 - 22:42
Ну в цепном приводе, насколько я знаю, меняют всем "комплектом" - цепь, шестерни, натяжители/успокоители.
Отправлено 08 March 2021 - 10:16
slavbek
  • 61 сообщений
Муфта vvti эта штука называется.
Говорят, что если планируешь еще 130 000 км накатать, то нужно заменить. А если машину продавать в ближайшее время, то можно и не менять. Но есть опасность, что муфта может скоро "крякнуть".
  ЕЕЕ 2 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 14:18
ЕЕЕ
  • 2 сообщений
  • безин, МКПП. Ховер Н6
Всем добрый день. В какой-то момент двигатель задизелил. Послушали и приговорили цепь ГРМ. При разборке выяснилось, что умерла муфта VVT, Просто свободно вращалась во все стороны. Все пишут, что наш двигатель- клон Тойотовского 1NZ-FE. Подойдёт ли нам муфта от этого двигателя? Всем спасибо.
Отправлено 02 November 2021 - 19:02
slavbek
  • 61 сообщений
А чем родная не устраивает? Я понимаю 10 000руб цена немалая.  Неужели тойотовская дешевле?
  ЕЕЕ 2 сообщений
Отправлено 02 November 2021 - 19:12
ЕЕЕ
  • 2 сообщений
Аналог Тойотовской, производство Польша или тот же Китай, от 3500.
Отправлено 03 November 2021 - 16:11
Должна подойти - по многим механическим деталям в нашем моторе есть взаимозаменяемость с "оригинальными" от Toyota.
P.S. Вот с электроникой уже намного сложнее было бы (одних разновидностей электронных дроссельных заслонок на Тойотовские моторы три штуки вроде как)...
  oly7309 4 сообщений
Отправлено 01 August 2022 - 14:48
oly7309
  • 4 сообщений
Всем здравствуйте,подскажите пожайлуста,на малых оборотах при движении на первой передаче,машина начинает дергаться как будто ей не хватает чего то,куда смотреть ???
Сообщение отредактировал oly7309@yandex.ru: 01 August 2022 - 14:50
:smile169: Анастасия
Отправлено 01 August 2022 - 19:19
куда смотреть ???
Куда и все смотрят - датчики, РХХ, фильтр,топливо, свечи, катушка и т.п.
  oly7309 4 сообщений
Отправлено 01 August 2022 - 21:20
oly7309
  • 4 сообщений
спасибо большое за ответ,все же девочки знают куда смотреть,когда машине плохо :kol_good:
  mycomps55 27 сообщений
Отправлено 01 August 2022 - 23:25
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Добрый вечер, Анастасия!
Начните с простого:
Когда Вы собираетесь заводить машину и поворачиваете ключ зажигания во второе положение, загораются все лампочки на приборке. В этот момент слышен лёгкий гул под задним сидением (это бензонасос) и слабый писк под капотом (это инициализация дроссельной заслонки).
Так вот, в этот момент не торопитесь поворачивать ключ дальше, чтобы завести двигатель, а дождитесь, пока перестанет гудеть насос и пропадёт писк. И только потом заводите.
Дроссельная заслонка у нас электронная и она проходит автоматическую настройку при каждом включении зажигания. :36_6_11:
А если по простому (для девочек)
После поворота ключа во второе положение подождите 10-12 секунд, а потом заводите. Должно помочь. Если нет, то см.ответ выше.:3(1):
Сообщение отредактировал mycomps55: 01 August 2022 - 23:26
  oly7309 4 сообщений
Отправлено 02 August 2022 - 14:13
oly7309
  • 4 сообщений
спасибо,не помогло,начну со свечей :kol_good:
Начните с простого:
После поворота ключа во второе положение подождите 10-12 секунд, а потом заводите. Должно помочь. Если нет, то см.ответ выше. :3(1):
спасибо :kol_good:
  Мила 9 сообщений
Отправлено 12 March 2024 - 16:56
Мила
  • 9 сообщений
  • Бензин, МКПП
А можно ещё для девочек объяснить по-простому:
Какое давление масла у нашего двигателя в норме?
Какое на горячий двигатель и на каких оборотах?
Какой датчик давления ставить на наши двигатели?
