Ховер М2
Сообщений в теме: 425
  Ксандр 63 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 12:56
Ксандр
  • 63 сообщений
  • ВАЗ 2111
А что такое бензин с дорожным октановым числом?
Думаю что это такой бензин, октановое число которого меняется во время движения :ranting_w: .
Каждый видит то, что он видит.
Отправлено 26 October 2013 - 17:47
Может, 195/60 R16; 205/55 R16?
Нет - в моей книжке написано именно то, что я написал:
Ну и на машине штатные шины с салона - 205/60 R16
Отправлено 26 October 2013 - 17:53
Сегодня проверил лампочку: после загорания проехал 14 км. В бак под отсечку вошло 39,6 литров.
Хохму хотите?
4 атм на запасное колесо. Тама ни чего не попутали? :ranting_w:
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 18:05
Diman343
  • 205 сообщений
Ничего не перепутали! Запасное колесо на М2 - докатка!
Отправлено 26 October 2013 - 18:14
Теперь вот, хочу выяснить, при какой температуре у нас гаснет лампочка "двигатель "прогрелся" на приборке.
Вот проверил вышеописанное - у меня лампочка погасла только аж при 80°С!
  rps222 824 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 12:28
rps222
  • 824 сообщений
RacerMan , какие ещЁ полезные " функции" у этой программы ? ( расход меня не интересует :ranting_w: )
Отправлено 27 October 2013 - 12:36
Ну там много всего.. каждый, думаю, найдёт что именно он считает полезным...
"Собственно программа умеет получать всю информацию по интерфейсу OBD2.
Имеется 7 настраиваемых экранов. Можно выводить информацию в виде графиков, цифровых значений, циферблата. Есть несколько предопределённых виджетов, можно создавать свои.
Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и расшифровывать коды ошибок, стирать ошибки из ЭБУ автомобиля(погасить ламочку check engine на приборной панели).
подробное описание стандартных параметров есть на википедии OBD-II_PIDs.
Можно настроить "алармы" на различные значения датчиков, например температура охл.жидкости, обороты двигателя, скорость.
Можно загрузить или самому настроить расширенный набор OBD2_PIDов, определяемых производителем автомобиля.
Программа умеет автоматически отправлять логи значений датчиков на web сервер и после можно посмотреть маршрут и значения датчиков в разное время.
Вот есть прикольная фишка - запись видео с одновременным наложением параметров на видео..
Потом можно посмотреть, у каком именно месте мотор сильнее всего "напрягался"....
Отправлено 27 October 2013 - 14:30
rps222
  • 824 сообщений
Может мульти 731 или 750 купить - и голову не ломать ? Как посоветуешь? :_define066:
Отправлено 27 October 2013 - 15:39
Как посоветуешь?
Купить и то, и другое :_define066:
Лично я всё равно планирую со временем Мультитроникс покупать - т.к. там есть такие фичи как напоминание о ТО и ОСАГО. Ну и без проблем соединяться должно. А то мне приходится блютуз в магнитоле отключать, чтобы приконнектиться к адаптеру.
Отправлено 27 October 2013 - 15:54
rps222
  • 824 сообщений
Купить и то, и другое :valyayus:
"То То " есть , но в "повседневной" жизни Бук с собой не будешь возить :_define066: , опять перенаправил свой "мозг" на БК :3d3415:
Как Ваш "мозг" будет решать вопрос с ТО-0 ? :3_8_22:
Отправлено 27 October 2013 - 16:29
Никакой программный мозг сам ничего не решает. Просто для мультитроникса можно ввести пробег между ТО (для нового авто указать, например, 1500км), а потом 10тыс. - и он будет сам предупреждать - "Пора сделать ТО" (у моего старого БК были ещё отдельные функции - "замена воздушного фильтра", "замена масляного фильтра" и т.д.)
Отправлено 27 October 2013 - 17:06
rps222
  • 824 сообщений
Как Ваш "мозг" будет решать вопрос с ТО-0 ? :_define066:
Я , про "настоящее" , будущее ТО-0 :3d3415:
Отправлено 27 October 2013 - 17:46
Да пока в раздумьях... мне ещё далековато до ТО-0.. точнее - как минимум столько же ещё проехать надо... вот тогда и форсирую "вынос мозга" :_define066:
Отправлено 27 October 2013 - 18:05
rps222
  • 824 сообщений
мне ещё далековато до ТО-0.. :_define066:
Вот , к чему "клоню" , предположим завтра мороз -20 , какое масло было залито в ДВС с завода ? , машины летние - масло тоже летнее ?
Отправлено 27 October 2013 - 18:31
С завода масло "обкаточное" залито.... но по GW нет конкретной информации о вязкости. На других авто пишут что заводы, как правило, льют самое дешёвое масло, которое удовлетворяет требованиям к маслу для конкретного двигателя - от 5W-20 до 5W-30. Ну и в "обкаточном" масле, вроде как, отсутствуют некоторые моющие присадки.
Отправлено 27 October 2013 - 19:07
rps222
  • 824 сообщений
Я , всЁ это понимаю , вот и задаю вопрос : Что будем делать с "обкаточным" маслом , если завтра - 20 ? :_define066:
Отправлено 27 October 2013 - 19:37
Если оно действительно 5W (или даже 10W) - то ничего делать не придётся... а у нас даже на середину ноября пока сильный "плюс с дождями"... так что про морозы.. "не.. не слышали" :_define066:
  Ксандр 63 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 15:22
Ксандр
  • 63 сообщений
  • ВАЗ 2111
В воскресенье, и у нас в городе увидел первого Ховера, цвет чёрный. Жалко времени не было, так-бы подошёл, парапрашивал :_define066: .
Отправлено 07 November 2013 - 15:14
rps222
  • 824 сообщений
Вот и приобрЁл для Ховрика БК Мультитроникс 731 :kol_smile3: Сегодня поставил , мультик при первом подключении выбрал БОШ 7.00 - в итоге кроме напряжения сети ничего не показало ,сам выбрал OBD - МТ наcтроился на OBD -Q - вроде показывает всЁ что настроил на дисплее кроме "времени впрыска " , видимо без дополнительного подключения к форсунке не будет показывать . Думал куда "прикрутить" сей аппарат без ломания Ховрика :valyayus: , изначально хотел поставить его в бардачЁк под магнитолу - но пришлось бы делать "дырку" для провода , потом слева на динамик - но не знаю как снять решЁтку - бросил . Попробовал "воткнуть" за руль , снял весь крепеж - зашло как будто так и надо , ни чем не крепил - просто "защелкнул" -всЁ плотно :shok: , провод "проложил в"щель" у рулевой колонки вниз ,"кучу"лишнего провода - положил - короче будете ставить сами разберЁтесь , провод внизу у разьема закрепил липкой лентой , немного видно но не критично ( разьем смотрит вниз - а надо бы в бок ) Проверил на ошибки - "ошибок" -0 Пока не ездил , и много не разбирался :kol_crazy: ( ELM мы теперь не нужны , могу "запродать" желающим , один мини-блютуз , второй на проводе USB )
Отправлено 07 November 2013 - 16:20
"Це дело" :kol_smile3: Вот ещё бы корпус (заднюю часть) ему в чёрный цвет покрасить.
