Болталка
Сообщений в теме: 2365
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 21:40
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Сергей привет! Ну что, :kol_smile3: установил лифт - комплект от Коябы?
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 21:56
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Втулки еще не передал Сергею. Завтра будут готовы. Каму интересно есть комплект проставок для переднего моста 18 и 15 мм
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 22:06
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
как-то брал у оптовиков французские жижи Мотюль. они в бочках опечатанных приходят сразу с растаможки. вероятность нарваться на результаты работы центрифуги Юникса значительно ниже.
мотюль теперь и в России говорят производят
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:44
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Про красный антифриз тоже нифига не ясно, знакомый на Ховере Н2 уже 3 года ездит на красном антифризе и никаких вопросов и менять говорит тоже будет на него же. В сервисах сколько говорил с мастерами тоже говорят а почему нельзя-то мол вдруг. А тут в списках почему-то занесено как будто нельзя лить, хз хз...
Отправлено 07 November 2013 - 11:47
  • 1433 сообщений
В мануале пишут надо лить антифриз класса G11(зеленый), а красный это уже G12???
Как то так где правда??? Лично сам доливал зеленый феликс, когда приспичило!
Отправлено 07 November 2013 - 13:38
Yentoni
  • 664 сообщений
ну как бэ да зеленый и синий это G11, а красный это G12. мешать их нельзя согласен, а вот почему в нам мотор вдруг нельзя лить G12 не понятно, хотя говорю как показывает практика Н2 ховер у товарища уже 3 года ездит на G12 и как бэ разницы с моим G11 никакой нету -). ВОТ НАРЫЛ СТАТЕЙКУ Свойства антифризов Для охлаждения двигателя автомобиля используют жидкости, которые имеют очень низкую температуру замерзания. Общее название таких жидкостей – антифриз. В России для охлаждения двигателей долгое время применялась жидкость под названием «Тосол». И сейчас в разговоре часто все охлаждающие жидкости для простоты называют «тосолом». В современной практике для охлаждения используют два вида Антифриза – на основе солей и на основе кислот. Для того, чтобы отличать различные охладители друг от друга, их окрасили в различные цвета – первые имеют синий или зелёный цвет, а вторые - красный. Выбор типа охлаждающей жидкости зависит от материалов, которые используются при изготовлении системы охлаждения двигателя. В состав охладителя в качестве жидкой составляющей входят этилен или полипропиленгликоль. Так как первый из них очень токсичен, предпочтительнее применение антифриза на основе полипропиленгликоля, что и делается уважающими себя фирмами по производству охладителя. На основании вышеизложенного ясно, что смешивать антифризы разных цветов является недопустимым. Для смены антифриза лучше произвести полную замену охладителя в соответствии с указанными производителем сроками. Основные отличия антифриза G12 от G11 G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок - от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются. G11 - это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета - синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог - это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше - до трех лет. Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты. Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как у нас обычно принято. Не стоит делить их на "тосол", "желтый антифриз", "зеленый антифриз", "красный антифриз". Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито в данный момент. Любой АНТИФРИЗ - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза. У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса. G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов). Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя. Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ. Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin. Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. :))). Тот же AWM также изготавливается из этого суперконцентрата. Так что, что кастроловский антифиз, что мобил, что awm - внутри одно и то же. Можно ли смешивать антифриз разного цвета? Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "тосол" - торговая марка отечественного антифриза. Из-за российского происхождения тосола многие предпочитают не заливать его в свои иномарки, и это зачастую оправдано - с тосолом больше вероятность купить подделку или просто некачественную жидкость. Впрочем, есть и много положительных отзывов о тосоле - здесь уже вопрос "тосол или антифриз" принимает черты вечных споров о вкусах. Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой. Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не стоит пробовать антифриз на вкус - он обычно ядовит). Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет. Лучше всего купить антифриз стандарта G12 или G12+. Это жидкости, цвета которых могут варьироваться от желтого до красного цвета. Но вообще полагаться на цвет антифриза нельзя, нужно всегда смотреть на маркировку. Антифризы стандарта G12 могут без опасений смешиваться друг с сдругом (антифризы разных производителей) и с антифризами стандарта G11 (независимо от концентрации в них присадок). В общем ярко-красный антифриз G12+ можно смешивать с чем угодно (но перед этим убедиться, что это действительно G12+, а не просто красные чернила).
  lider1 675 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 18:10
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Читал данную статью, ничего вразумительного. Купил для доливки антифриз зеленый, марки нет, все написано иегоглифами, для автомашин маде ин джапан, судя по классификации вообще G12+ или 13, долил в бачек, никаких хлопьев. Производитель- РФ.
  Дмитрий_mariman 57 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 18:33
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Давным-давно, слили с радиатора Caterpillar 150 литров чего-то ядовито зеленого,померили плотность,показала более "- 40" градусов и лили во все свои радиаторы,не разбирая что в них залито больше 10 лет,и горя не знали.
Отправлено 08 November 2013 - 20:01
  • 1433 сообщений
Всем привет! Скоро, уже скоро открытие зимнего рыболовного сезона :kol_friends: Хотелось бы узнать есть ли у нас среди клубней любители зимней рыбалки))) :AllSmail (135): Так сказать для будущих совместных поездок на рыбалку :kol_nea: :kol_drinks:
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 15:41
Boyarin
  • 1913 сообщений
Всем привет!
Скоро, уже скоро открытие зимнего рыболовного сезона :AllSmail (31):
Хотелось бы узнать есть ли у нас среди клубней любители зимней рыбалки))) :kol_smile3:
Так сказать для будущих совместных поездок на рыбалку :14: :smile169:
Вроде говорят, что после оскни сразу лето будет. :14: :kol_smile3:
Я не пингвиню. Собираюсь после заморозков, если будут, за налимом съездить.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 09 November 2013 - 15:55
  • 1433 сообщений
Вроде говорят, что после оскни сразу лето будет. :AllSmail (31): :smile169:
Тоже хочу за налимом, Николай напарником возьмешь к себе :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2013 - 19:16
Boyarin
  • 1913 сообщений
Стас. Конечно. Такая рыбалка это больше просто отдых. Оснасток надо побольше. Закинул и жди. Только пока не знаю куда ехать.
Николай.
1732
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 19:50
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
:AllSmail (31): Только удочки не берите и из автобуса не выходите :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2013 - 21:19
  • 1433 сообщений
:14: Только удочки не берите и из автобуса не выходите :smile169:
Сергей, мы культурно рыбачим :kol_smile3: Все как положено :AllSmail (31):
Отправлено 09 November 2013 - 21:37
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Ну тогда едем к Сереге за салом.
Отправлено 09 November 2013 - 21:45
  • 1433 сообщений
Ну если Сергей приглашает, тогда обязательно приедем))) :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2013 - 22:03
Boyarin
  • 1913 сообщений
Можно и на Илеть съездить.
Николай.
1732
Отправлено 10 November 2013 - 11:51
Сергей С
  • 3303 сообщений
С утра сегодня такая хорошая погода была, а потом, блин испортилась. Дождь идет, давно не было, соскучились блин! :kol_smile3:
  Gizel 92 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 20:09
Gizel
  • 92 сообщений
  • 2.4
похоже зиму опять отложили. в ближайшие 2 недели осень...
Отправлено 10 November 2013 - 21:32
Boyarin
  • 1913 сообщений
С утра сегодня такая хорошая погода была, а потом, блин испортилась. Дождь идет, давно не было, соскучились блин! :padstalom_178:
Серега, привет. Ты не мог бы узнать, где хорошее место на Илети?
Николай.
1732
