фаркоп своими руками
Сообщений в теме: 148
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 12:25
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Начал варить фарком.
Из уголков 50/50 *5
Осталось только подобрать профиль
Как сделаю выложу.
Будь добр не забудь про чертеж. Спасибо.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 07:57
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Фото сделаю а чертеж в голове, при том приходится постоянно доробатывать особенно со стороны где штатное крепление для троса.
Отправлено 09 September 2015 - 13:14
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Осталось купить крюк, сравить крепление и отдать захромировать. Все сварено, но руки не доходят.
Отправлено 20 September 2015 - 14:04
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Храмировать не буду. Человек занят, долго ждать. Отдал на покраску. Сделают в цвет парящего. На след недели к выходным будет готова. Выложу.
  Леха камышин 78 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 00:41
Леха камышин
  • 78 сообщений
  • бензиновый МКПП 2.4 ))) ваз 2112
Толщина мало чего даст, да и вес прибавит. Здесь раскос нужен. который в данной конструкции будет запаске мешать. И еще существенное замечание , на будущие. Все сварочные швы делаются вдоль тяговой нагрузки. Категорически нельзя варить в торец или поперек тяге. А ты раскосынил углы пластинами и сделал шов в торец полосы. Нельзя варит в этих местах. Пластины, что к раме крепят, на фото не видно , но почему-то уверен что тоже поперек нагрузки проварены. При всем уважение к твоему старанию, конструкция никудышняя и сварена к тому же не грамотно. Не ставь ее , Ховер заслуживает лучшего. Если посчитать расходы ТО: 1500р. я так понял материал + электрода+ если нет сварку покупай и принадлежности к ней. Закажи Славику (Хома5) за 3500, если не ошибаюсь и не парься. Получишь стильный сертифицированный фаркоп с электрикой и колпачком в подарок. ИМХО. Но за попытку сделать самому, однозначно респект.
Киньте пожалуйста ссылку на хому5
  shargan 121 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 08:10
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
В коллективных закупках посмотри.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 21:45
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
С личкой надеюсь разберешься.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=11038
Отправлено 30 January 2016 - 22:33
Зачем личка, если есть тема? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=27149&page=42
Отправлено 01 February 2016 - 10:36
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ну это на любителя.
У меня фаркоп и защита в одном лице. (в будущем крепление под запуску)
Потратится правда пришлось :kol_smile3:  два круга 150мм на болгарку купил, а так все сделано из подручного "металлолома"
