Проблемы со ШРУСом
Сообщений в теме: 231
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 16:07
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Подскажите пожалуйста,передние приводы на дизеле и бензине одинаковые,можно с дизеля на бенз.поставить?
Отправлено 01 December 2016 - 16:22
Саня38 ,Это смотря с какого дизеля
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 16:33
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
С какого не знаю,звонил на разбор,сказали что с дизеля есть.Я правильно понимаю-правый привод с левым одинаковые?Вот ссылка на сайт:http://i-car.pro/cat...perednyaya.html
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 07 January 2017 - 15:53
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всех с Рождеством!Возник теоретический вопрос, возможно глупый, но так как я не механик, все же задам.Допустим, что я езжу только на заднем приводе и полным никогда не пользуюсь, то возникает вопрос, если вообще убрать передние шрусы, то что изменится и на что это может повлиять?В данный момент они отключены хабами.Смущает только одно, что хвостовик заходит в ступицу и если его там не будет, не повлияет ли это на поведение автор на дороге, не будут ли гулять колёса.
Отправлено 07 January 2017 - 16:25
нет не будут...
Отправлено 10 January 2017 - 08:39
Можно и ШРУСы убрать, передний кардан, передний мост, раздатку. Тогда зачем нужен рамный внедорожник с моноприводом?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 15:13
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Может кому и надо... В Австралии вон их иного таких бегает, изначально идут без полного.
Виктор 9265922191
Отправлено 10 January 2017 - 20:00
Так в Австралии тепло, полноприводный многим нафик не нужен. В Питере не думаю, что все идеально почищено, хотя, если машину использовать для поездок за хлебом в булочную за угол дома, то да
  igoryantim 9 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 20:13
igoryantim
  • 9 сообщений
  • бензин,SuperLux
Недавно менял наружнии шрусы.Подходят только оригинальные GW,импортные HDK,NK,LYNX не подходят ,они не садятся на ступицу,хотя количество шлицов соответствует.И длина у них другая.В прошлом году менял на китайский HSTO (покупал в экзисте как оригинал),одна сторона захрустела через 2000км,пыльники все порвались через полгода.
Отправлено 28 September 2017 - 21:38
Вы не правы,есть и неоригинал
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 21:39
Росомаха
  • 1285 сообщений
По длинне согласен.Разница 5 мм.Это по дизелю, продавца не помню.
Сообщение отредактировал Росомаха: 28 September 2017 - 21:42
Отправлено 28 September 2017 - 22:26
igoryantim
  • 9 сообщений
  • бензин,SuperLux
Может и есть,но в ВинМоторс неоригинал не подошёл.
Отправлено 28 September 2017 - 22:47
Ну ВинМоторс  не есть истина в последней инстанции
  Азамат0610 3 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 19:27
Азамат0610
  • 3 сообщений
  • Дизель, МКПП
привет всем. помогите в вопросе сегодня менял пыльники гранаты внутренние и с левой староны разлителся Трипод. Игольчетые подшибники говорят подходят от крестовины класики,а вот шайбы все убитые только стапора целые. что можно сделать с этим?
Отправлено 16 November 2017 - 08:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
Я так делал: https://www.drive2.ru/l/8799175 По истечению трех лет стопора шайб размолотило, шайбы выполняют свою функцию и не слетают упераясь в стакан, оставил так без стопоров и езжу дальше.
Сообщение отредактировал Росомаха: 16 November 2017 - 09:12
  Russell 60 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 21:54
Russell
  • 60 сообщений
Здравствуйте после покупки Н3 через некоторого времени эксплуатации заметил рваный пыльник внутреннего шруса , когда он порвался неизвестно (надо бы спросить первого хозяина) но т.к. смазки в нем не было было решено купить трипоиды вместе с пыльниками на обе стороны-впрок Все закаывал в ИРИТО трипоиды продают только в комплекте со стаканами посылка в первый раз пришла некомплект , не хватало смазки к пыльникам и одного пыльника внутр. шруса ,спустя какое время после выяснения обстоятельств пришла недостающая часть первой посылки На днях собрался таки нашел время пошел в гараж менять пыльники и трипоиды на обоих сторонах , пыльник на второй стороне к этому времени тоже уже был оторван в месте крепления на валу Снял привод с правой стороны трипоид рассыпался ,вскрыл наружный пыльник помыл все внутри заложил новую смазку , кстати пыльник после теста на морозе в -33 оставил старый родной , по сравнению с новым он проявил себя намного лучше на морозе он остался мягким ,а новый окостенел напрочь На внутреннюю часть привода одел пыльник новый дошло дело дл трипоида ,вот тут и началось ,на вал он садился легко но места под стопорное кольцо не оставалось , после сравнения со старым, в котором была проточка на шлицевой внутри трипоида, решил немного подточить на наждаке место на валу гле заканчивается шлицевая После подгонки трипоид сел на место сверху одел стопор и пошел ставить на место ,да не тут то было ТРИПОИД НИКАК НЕ ВХОДИЛ В СТАРЫЙ СТАКАН  ну нет бы сразу его попробывать вставить в стакан до сборки  Вот теперь как обухом уе..енный ума не приложу что мне делать ну неужели из-за трипоида менять все : стакан и привод , а может и редуктор моста вместе с рамой ХЗ Ребята помогите советом что мне сейчас делать и как все исправлять СПАСИБО
Если менять старые рабочие стаканы на новые то и привода тоже новые под трипоиды надо получается , что-за абсурд  или мне просто выслали не то ? у кого есть точные размеры трипоида Н3 отзовитесь
Сообщение отредактировал Russell: 21 January 2018 - 21:55
  Алексей 43 15 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 16:43
Алексей 43
  • 15 сообщений
  • бензин 2.4
Ребят,не пинайте если что!ездил про трясти подвеску и выявили  на обоих передних приводах не большой люфт(как мне объяснили)со стороны ступицы наружного шруса в шлицах,вроде говорят смотри на шлицах люфт, говорят что не должно быть такое,но хотя типа на китайцах не знаем может так и есть.Забыл,люфт не по горизонтали,а когда крутишь за привод зад вперёд,ну как то так,если ремонт, может кто знает номера деталей и что там нужно. Н5 2013 г,пробег 40тыс
Сообщение отредактировал Алексей 43: 02 March 2018 - 16:44
  LIP-48 111 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 16:50
LIP-48
  • 111 сообщений
  • Дизель 4D20 АКПП
Не слушайте таких спецов они не правы люфт должен быть на любом тс.
Отправлено 02 March 2018 - 16:51
Алексей 43
  • 15 сообщений
  • бензин 2.4
Вот думаю в другой сервис обратится ещё.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 16:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
Алексей 43,Меняй сервис однозначно!
