Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  евгешка 8 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 13:34
евгешка
  • 8 сообщений
  • Бензин 2,4 2008 год бензин МКПП
Заказал уже. я его поменял меняя сцепу. но думаю вряд ли он пережил..
а что заказать по вашему? Подшипник первичного вала, маховика и сальник к нему? или промежуточного вала тож заказывать?
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 16:40
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
:kol_good:
  --=HeaDShoT=-- 16 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 14:21
--=HeaDShoT=--
  • 16 сообщений
  • Бензин 2.0л.; МКПП; 2012 г.в.
Ребята, все очень похоже. Слышу шум из под машины при отжатом сцеплении, как только полностью выжимаю, только движку слышно. Вот думаю, к коробочникам ехать, так они разведут на полную переборку и деффектовку коробки, возможно ли в обычном сервисе поменять злополучный подшипник? Живу на Юге Москвы, куда лучше поехать, посоветуйте плз..
Сообщение отредактировал --=HeaDShoT=--: 13 May 2017 - 14:22
Отправлено 13 May 2017 - 14:32
Выбирай, можешь и скидку получить... http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
Отправлено 13 May 2017 - 15:01
--=HeaDShoT=--
  • 16 сообщений
Вот думаю, сколько можно проехать с подобными шумами в МКПП, если симптомы как раньше описывал, есть у кого опыт? Коробка клокочет на нейтрали, 1, 2, 3, дальше не слышу шума...
Сообщение отредактировал --=HeaDShoT=--: 13 May 2017 - 15:04
Отправлено 13 May 2017 - 15:10
Не ломай себе мозг, доедь до ребят. Диагностику сделают, по результату скажут, что нужно делать и цену вопроса озвучат. А так, если есть желание, умение и возможность, то делай сам. В любом случае коробку скидывать, независимо от того, какой подшипник менять...
Отправлено 13 May 2017 - 15:19
--=HeaDShoT=--
  • 16 сообщений
Спасибо, буду обращаться в сервис, надеюсь не будут крутить на бабки).
Отправлено 13 May 2017 - 15:53
С надеюсь не будут крутить на бабки).
Наши клубни, не будут. У Тёмик-7777 на юге есть сервис. Но я не настаиваю.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 May 2017 - 15:54
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 20:53
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Не на юг! А на север в Лобню с коробкой к Вартану!! 1000%
Отправлено 13 May 2017 - 20:57
Блин, как будто я настаивал...
Отправлено 13 May 2017 - 21:08
Суперчел
  • 8652 сообщений
Так на всякий случай! :rolleyes:
Отправлено 13 May 2017 - 21:12
Список выше приведён, пусть выбирает.
Отправлено 13 May 2017 - 21:29
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Это дело каждого, кому где нравится!
Отправлено 13 May 2017 - 21:32
Флуд.
  asklv 39 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 20:00
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Камрады, Здравствуйте! Проблему прочитал в ветке!!! - общая болезнь - шум слушен-нажмешь сцепление пропадает, при трогании слушен гул особенно сильно после 2000 оборотов. Гул слышен на 1,2,3, на 4 пропадает. 2,4 литра 2006г. полный привод 5-ти ступка. Прошу дать ссылку на подшипники оригиналы и на сцепление качественное комплектами , если знаете - (артикульные номера)- на след неделе вскроют кпп. Спасибо. (на ирито дорого)
Отправлено 27 May 2017 - 21:37
Подшипник первичного вала, думаю, что в маховике.
Лови ссылку на неоргинальные запчасти http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
  asklv 39 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 17:13
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Камрады!!! Спасайте!!!Здравствуйте! вскрыли коробку-под замену 4 подшипника точно и три под вопросом (двухрядный и еще на вторичном или пром валу-мастер говорит что хочешь меняй не хочешь не меняй-я решил поменять - а то загудит -а он скажет "я жжж предупреждал!!!!""- один из них не могу найти игольчатый-вот фото может кто подскажет советом??? Спасибо!!!
  хитрец78 133 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 17:25
хитрец78
  • 133 сообщений
  • г.п-4.55 мод8 бодик 4см
это подшипник от дизельной версии.у бензинок другой
Отправлено 02 June 2017 - 17:45
А как же он стоял у нашего клубня на бензинке? Не то. Может ребята с сервисов что скажут...
Отправлено 02 June 2017 - 17:49
хитрец78
  • 133 сообщений
я свою перебирал. тоже такой заказал он не подошел. заказал другой  пришел с меньшими роликами и диаметр другой
