Парктроник
Сообщений в теме: 269
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 14:40
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Ребят, а если парктроник пищит два раза, а не реагируют 3 датчика, где косяк? Из за какого-то одного еще два не работают?
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 12:36
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А можно ли парктроник впихнуть в передний бампер?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 January 2017 - 12:39
Отправлено 11 January 2017 - 12:39
Можно. В автомагазинах продаются готовые установочные комплекты.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 14:49
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Он тебя в пробках достанет! Будет пищать при каждом нажатии на тормоз... ИМХО.
Алексей №799
Смотря как запитаешь...
Отправлено 11 January 2017 - 14:53
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Он от стоп сигналов питается?  Так можно же его вовсе отдельно запитать и кнопку в колодке подключить, там где кнопки включения 2Н 4Н 4L.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 15:11
  • 25140 сообщений
Там нет свободных кнопок, заглушки стоят. Придётся колхозить.
Отправлено 11 January 2017 - 15:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Нее, это не заглушки, это кнопки. Отламываешь на них пластиковые штырьки (упоры) и выбираешь вывод на фишке, который будет реагировать именно на эту кнопку.
Отправлено 11 January 2017 - 15:17
  • 25140 сообщений
Пробовал? Что-то помнится, кто-то писал, что не так там всё просто...
Отправлено 11 January 2017 - 15:22
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Разбирал(меняя цвет подсветки), там всё так и есть. Снятую кнопку берёшь и отламываешь фиксатор. Электроконтакты все активны. Только вот пока не нужно было и я не искал, какой "пин" в колодке какому контакту на плате соответствует.
Отправлено 11 January 2017 - 15:35
  • 25140 сообщений
Вот эта тема про кнопки.
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=35469
Всё-таки там паять и резать надо.
Отправлено 11 January 2017 - 15:41
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ну, всё решаемо :kol_smile3:
  Prapor611 15 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 17:32
Prapor611
  • 15 сообщений
  • Нью. 2 литра механика 2014г.
Всём доброго. Имею ховер н3 нью. Люкс. При покупке в салоне сказали что парктроника нет а в бампере типа заглушки. Но когда батя лазил с ручником под машину видел провода которые идут от датчиков. Да и в комплектации люкс должны они быть. Только вот ничего не пищит. А при включении задней на магнитоле радио вырубается и чёрный экран.
Отправлено 31 January 2017 - 17:40
Камера заднего вида стоит?
Отправлено 31 January 2017 - 18:33
Prapor611
  • 15 сообщений
Нету. Но почему то мне кажется просто надо купить и воткнуть. Там даже над номером заглушка вроде
Отправлено 31 January 2017 - 18:35
Очень похоже на то, даже магнитола видит включение ЗХ. Но это совсем другая тема.
Отправлено 31 January 2017 - 19:13
Prapor611
  • 15 сообщений
Ну да. С камерой попозже. Хочется парктроник сделать. Я так понимаю что провода от датчиков должны идти к блоку какому нибудь. Или к магнитоле.
Отправлено 01 February 2017 - 14:07
Prapor611
  • 15 сообщений
А где находится блок парктроника на н3 нью? За домкратом в багажнике или в торпеде где? Сегодня пока делал диагностику подвески увидел что с датчиков провода уходят. Вопрос куда
Отправлено 01 February 2017 - 14:15
навряд ли перенесли куда-нить в другое место ...
смотри здесь: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2673&p=84414
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 01 February 2017 - 14:16
Отправлено 01 February 2017 - 15:43
Prapor611
  • 15 сообщений
Залез под машину. Провод с датчиков кончается слева двумя разъёмами. Никуда не подключенными. Провод довольно короткий. Значит блок должен находиться за домкратом примерно. Попытался рукой пощупать за отсеком с домкратом. Ниче не нашарил. Снимать обшивку на улице не решился. Чувствую что блок спи... в автосалоне. PicsArt_02-01-03.36.51.jpg
