Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 27 April 2012 - 12:00
Попробуйте для начала универсальное средство - на время скинуть плюсовую клемму..........дальше посмотрим.
  Вячеслав Q 59 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 12:16
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
ок, спасибки! скину, проверю и отпишусь:-)
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 12:29
Александр111
  • 1469 сообщений
А скидывать нужно именно "плюсовую" клемму? Вроде всегда "массу" снимают.
Отправлено 27 April 2012 - 12:34
Собственно разницы не вижу..... разве что кузов обладает потенциалом заряда.......
Отправлено 27 April 2012 - 13:45
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
Скинул клемму "+" на пол минутки и поставил, свет перестал гореть в салоне, но после открытия любой двери и последующего закрытия свет опять не гаснет((( и да кстати, после сброса клеммы штурманские фонари в салоне не реагировали на кнопки включения(( что за хрень, всю голову уже заморочил...(((
Отправлено 27 April 2012 - 13:48
Пол минуты- мало...........у вас блок электроники вообще со своим сабжем.
Отправлено 27 April 2012 - 13:52
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
А сколько? примерно?
Отправлено 27 April 2012 - 13:53
5 мин.
Отправлено 27 April 2012 - 13:56
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
5 мин.
Пойду попробую...
Отправлено 27 April 2012 - 16:06
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
скинул клемму на 10 минут, не помогло:-( под рулем все разобрал, проверил соединение всех фишек, все в норме! куда еще поглядеть, люди добрые?
Отправлено 27 April 2012 - 16:11
Александр111
  • 1469 сообщений
А сколько ждешь чтобы погасло?
Отправлено 27 April 2012 - 16:29
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
раньше гасло через секунд 5 а щас минуту и больше горит:-( а дальше надоедает ждать. уже пол тачки разобрал и ничего не нашел. кстати сняв и поставив клемму при закрытых дверях свет не вкл..ся а при открытии какой либо двери, загорается и при этом под капотом какоето реле делает щелк, и опять свет не гаснет...
Отправлено 27 April 2012 - 16:41
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
Еще забыл спросить, есть ли какие провода под тонелем, подлокотником и в водительской двери, которые могут быть с этим глюком связаны?
Отправлено 28 April 2012 - 10:20
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
И снова всем привет! так есть у кого какие мысли? куда еще залезть?
Отправлено 02 May 2012 - 16:24
попробуй проверить ток утечки, после этого закрой замок на 2 щелчка не закрывая водительской двери, концевик должен сработать. вынимая предохранители смотри, погаснет свет или нет. если при вытаскивании предохранителя не отвечающего за освещение салона свет погаснет, копай эту цепь. если при вытаскивании предохранителя блока комфорта погаснет свет и снизится ток утечки, меняй блок. если ставил дополнительную сигнализацию, попробуй ее отключить и смотри за светом, возможно блок глючит. проверь, потом дальше покопаем
Отправлено 03 May 2012 - 09:16
Вячеслав Q
  • 59 сообщений
  • Luxe
Всем спасибо за советы! пригодилось для некоторых познаний!)) разобрался провод идущий на подсветку водительской двери был закорочен на массу (видимо обшивкой притерся)
  HandMade 20 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 19:01
HandMade
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Доброго времени суток!Тоже не горит салонный свет.Вместо него загорается лампа открытия двери.При закрытии кнопкой на ключе гаснет.Сама по себе не гаснет.Проделал манипуляции с микриком на замке зажигания,никакой реакции,т.е. реле ,где то,щелкает,загорается лампа открытия двери и при закрытии ключем гаснет...Концевики на дверях проверил,лампы все на месте,рабочие.Слабоват ток приходящий на контакт ламп 9,5в.Что это может быть?Масса?Реле? Н2 2010 бенз. с крутилкой.
 Николай
Отправлено 10 May 2012 - 19:11
Ни одна лампа не загарается? и штурманские фонарики от кнопки?
Отправлено 11 May 2012 - 12:43
HandMade
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Да
 Николай
Отправлено 11 May 2012 - 14:13
Проверьте для начала предохранитель. http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
