Подходит замена ремня ГРМ кто нибудь менял подскажите.
Сообщений в теме: 194
Отправлено 30 March 2020 - 22:07
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51477&page=4#entry1268993 читаем с начала.
  Александр 29 15 сообщений
Отправлено 30 March 2020 - 22:32
Александр 29
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
  asis 1894 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 19:07
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Видео ни о чем. Нет самого главного: не все виды ремней одинаково полезны.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 19:44
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Нужно брать такие вещи у проверенных временем продавцов.
Отправлено 02 April 2020 - 22:31
Александр 29
  • 15 сообщений
накидал наборчик на замену ремней и роликов, кто опытный, поправьте если что не так
Gates
Ремень зубчатый
Gates
Ремень зубчатый
Натяжной ролик
Натяжной ролик
LYNXauto
Ремень поликлиновый
LYNXauto
Ремень поликлиновой
MANN-FILTER
Фильтр масляный двигателя
Ролик натяжителя ремня балансировочного вала
Сообщение отредактировал Александр 29: 02 April 2020 - 22:33
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 23:11
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
А натяжитель старый оставишь?
Клубный номер 2548
Отправлено 03 April 2020 - 08:56
Александр 29
  • 15 сообщений
VITus, думаю да, если дохлый будет то дозакажу
Отправлено 03 April 2020 - 08:57
Лучше сразу закажи, не захочешь поставить - будет в запасе. Это лучше, чем машина простаивать будет разобранная...
Отправлено 03 April 2020 - 12:01
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Если никогда натяжитель не менялся- оставь родной. То что продают-которые типо оригинал- дешёвая подделка, до следующей замены ремня может сдохнуть.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 12:47
  • 25140 сообщений
Есть же Митсубишевский аналог - хороший, но дорогой.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 12:59
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Его если не ставил можно сдать обратно. Так что закажи, не понадобится вернешь. И лично мое мнение подшипники перед установкой смажь спец смазкой (ток не мобил). У меня 2 комплекта загремели через 30000. Второй смазал и все тихо стало). уже 54000 на смазанном пробежал.
Сообщение отредактировал Griffin238: 03 April 2020 - 13:03
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 13:33
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Натяжитель ставь новый, "скупой платит даважды" У родного ресурс примерно 100 000 км у меня так было. Может у кого-то и по 300 000 выхаживает.
И ёщё обрати внимание на зубчатое колесо, на котором крутиться ремень...  В моём случае на колесе была еле заментная трещина, хорошо заметил и заменил его. Было бы потом делов и проблем...
Вот его фотография Трещина недалеко от меток.
Да х.з. в моём случае на  101 000 тысяче родной приказал долго жить.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 03 April 2020 - 13:33
bazaauto.gif]
  asis 1894 сообщений
Отправлено 03 April 2020 - 23:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Изнашивается обычно нижнее зубчатое колесо. На оригинальных моторах Мицубиши к четвертой замене ремня предписана и замена нижнего зубчатого колеса. Не думаю что на китайской копии этого мотора дела обстоят лучше. Если удаcтся купить оригинальные ремни Gates сделанные в Азии, то лучше поставить их. Так как профиль зуба у них соответствует оригинальному HTD II. Бельгийско-польский Gates имеет так называемый универсальный профиль зуба. При установке таких ремней на оригинальных моторах Мицубиши бывают проблемы с установкой. Потому то владельцы и гоняются за оригинальными без кавычек ремнями производства UNITTA.
Советую Gates 5374XC заменить на Mitsuboshi 124XR29MB.
Сообщение отредактировал asis: 04 April 2020 - 00:02
Отправлено 04 April 2020 - 08:50
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
За последнее время натяжители менял тем, у кого их заводские поменяли на дешманские. Помпы тоже. Максимальный пробег-400000 с родным натяжителем. Помпа - заменена на 370000. Причина-зашумела.
  andreybar 25 сообщений
Отправлено 30 October 2020 - 15:24
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Коллеги, кто как снимал и ставил обратно нижнюю (пластиковую) крышку ГРМ? Не хочется делать как советуют на форумах - подрезать или греть феном. Подскажите.
Отправлено 30 October 2020 - 15:45
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
andreybar,снимается легко методом небольших поворачивание, ставится немного потяжелее но не смертельно
Отправлено 30 October 2020 - 16:22
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
<a hovercard-ref="member" hovercard-id="38206" data-ipb="noparse" class="url fn name ___hover___member _hoversetup" template="showuser" seotitle="dim-dimych" base="public" }'="" title="" id="anonymous_element_22" style="color: rgb(0, 123, 217);">Дим_Димыч, спасибо, на выходных попробую.
Отправлено 30 October 2020 - 16:36
Там самый гемор крышку под кронштейн компрессора кондиционера завести (мешается, зараза, за ролик закинуть) и при этом отверстием в крышке под коленвальный шкив попасть на фланец коленвала. Крышка при этом по-любому чуть замнётся в районе ролика.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 October 2020 - 16:36
Отправлено 02 November 2020 - 16:13
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Нашел другой способ снятия-установки пластиковой крышки:
  • [font="'times new roman', serif;"]Снять аккумулятор, при этом становятся видны два верхних болта, крепящих кронштейн насоса кондиционера к блоку двигателя (а всего их - три), к третьему болту можно добраться снизу, предварительно сняв пластиковую защиту картера.[/font]
  • [font="'times new roman', serif;"]Два верхних болта нужно вывернуть совсем, а нижний – миллиметров на 10-15 (все болты под ключ на 16), и оттянуть кронштейн с насосом вправо.[/font]
  • [font="'times new roman', serif;"]После этого нижняя (пластмассовая) крышка вынимается без всякого усилия, ставится обратно тоже просто. Ничего не нужно греть феном или подрезать, как советуют на форумах.  [/font]
[font="'times new roman', serif;"]Всего работы - минут на 15.[/font]
Отправлено 02 November 2020 - 16:45
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я спиливаю край, который в обводной ролик упирается.
