Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
Отправлено 11 July 2013 - 19:16
я в дождь кондеем пользуюсь,что бы не потело стекло... и воды с писюльки течет прилично... а у него вряд ли дырка образовалась.... ха....хотя может машина первый раз под дождь попала.... ну найдет-расскажет откуда....
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 19:27
Костя Я
  • 1160 сообщений
машина на стоянке стояла, кондей до этого за неделю включал. всё бы уж само по себе испарилось. поеду на мойку, начну поливать снизу стекла и вверх. весма удивился, что вода из ниши, где воздухозаборник, сливается просто на крыло, а не через трубку под днище, как на нормальных машинах
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 20:04
ayam
  • 2715 сообщений
Хе, у меня коврик водительский набрался после ливня. Надо к ОД ехать, они сказали, на несколько дней((( Сзади они уже мазали петлю герметиком, один фиг, капает на шторку. Впервые я столкнулся с машиной, где дождевая вода в салон протекает)))
Яков, №1452
Отправлено 11 July 2013 - 20:19
ясно....
ранее условия озвучены не были...
Отправлено 11 July 2013 - 21:10
Яков, здравствуй! Попробуй снять уплотнение двери в районе протекания /рядом с петлёй/ . Может мастики не доложили в стыки металла... Я лечил по весне /2 года до этого не было/ нанесением мастики битумной под уплотнение и верх около петель, уплотнение на место и всё, вот оно счастье!!! Шторка сухая.
Получилось 2 в 1 : и антикор, и герметичность...
Отправлено 12 July 2013 - 12:56
Костя Я
  • 1160 сообщений
сегодня на мойке лил из шланга прямо в рейлинги минут 10. ни одной капли в салоне. потом просто машину помыл. внутри сухо. загадка природы какая-то.
Отправлено 15 July 2013 - 16:09
Не, парни, раз авто на гарантии, то буду их дрюкать до упора, пока хоть одна капля в салон будет попадать.
  pankration77 74 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 16:39
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Подскажите, а через антенну не может протекать? Капает из под пластика верхнего сзади, снимал там труда то изнутри капает через технолог. Отверстия. Но эт не уплотнитель точно, и проводка. Сам там промазывал
1298
Отправлено 15 July 2013 - 16:42
Может и антенна,....но чаще люди на релинги жалуются.
Отправлено 15 July 2013 - 16:44
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Снимал их, подушки герметиком мазал и за крутил обратно(((( Только пластмаски у сполера не откручивал, может под ними?
1298
Отправлено 15 July 2013 - 16:47
Не понял, какие подушки? А в сами отверстия болтов герметика всунул?
Если ты их не снимал,- где ты вообще тогда промазывал? под ними швы и текут чаще всего.
Отправлено 15 July 2013 - 16:54
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Да эти чёрные резинки куда болты входят. Залил чёрного с двух сторон герметика На резинки. И кто такой дренаж только придумал под релингами))) В конце релингов пластмаска стоит у сполера, я её тока не снимал Снял люминий и перед пластик и под резинками мазал и сверху куда болт входит Да там вроде при осмотре без криминала, все сухо и без ржавчины.
1298
  lider1 675 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 19:46
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Вроде нашел причину протечки в салон спереди. Во время дождя текло под ноги пассажиру и водителю, при мойке нет. Снял накладки у лобового стекла в салоне и накладки снаружи. При осмотре места вклейки стекла справа см. в 5 от нижнего края клей стекла был грязный, между стеклом и кузовом авто в нише стояла вода. Пролил мыльной водой (такая была в емкости) место вклейки стекла снаружи и обнаружил течь воды между клеем и стойкой кузова, видно было пузыри. Машина стояла под наклоном чтобы вода лучше затекала. Слева была произведена аналогичная процедура , течи не обнаружено. Имеющееся место между стеклом и стойкой было загерметизировано герметиком (каким не знаю сосед по гаражу занимается вклейкой стекол он и помог) при повторной проверке течи не обнаружено, буду ждать дождя. То что капало под ноги слева объясняю тем, что накапливающаяся при стоянке вода по желобу между стеклом и кузовом перетекала справа налево и когда достигала краев вытекала в салон. А теперь неприятный момент в этой истории: при снятии наружных боковых накладок лобового стекла сломал почти все клипсы, слева осталось 2 из 5, справа 1, попал на покупку накладок 600 руб. штука, левая на 2 держится, а правая кое как. Может кто подскажет бывают ли в продаже клипсы отдельно, я не нашел, да и по изготовлению видно, что накладки одноразовые.
Отправлено 24 July 2013 - 19:58
Костя Я
  • 1160 сообщений
после дождя в очередной раз обнаружил водичку на коврике переднего пассажира. с дурки включил вентилятор, а оттуда каааак полилось! попробую герметик на рейлингах для начала.
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 15:06
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
А ни кто не менял резинки через какие проходят провода и шланг омывателя в крышку багажника....А то у меня они рассохлись и есть дырки. Плюз заметил капает на шторку:(
Отправлено 06 August 2013 - 21:54
Я их снял аккуратно (лучше снять планку на потолке у двери и изнутри вытолкнуть) и периметр дырки обмазал пластеином
Типа буртик сделал.
И забыл ....
  сандрван 32 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 01:03
сандрван
  • 32 сообщений
  • hover supercharger
Во время дождя протекает на шторку богажника. Стал разбираться, плафон освещения богажника полный. Есть подозрения на антенну. Собственно вопрос в том, как её снять и ничего не поломать. Каков порядок разборки, наверняка кто-нибудь уже снимал?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 05:25
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
То есть наиболее частые причины ты уже исключил/проверил? И теперь осталась антенна? Может что-то упустил, но через антенну вроде еще ни у кого не текло...
Виктор 9265922191
Отправлено 04 September 2013 - 10:42
сандрван
  • 32 сообщений
Как-то так... Течёт струйкой с потолосной обивки прям в плафон. От куда там ещё может течь, это самое высокое место. С рэйлингов и всяких там резинок текло бы по бокам, они ниже плафона.
Отправлено 04 September 2013 - 11:26
Да нет, это 99% обычное явление - из под гофр проводов задней двери подтекает.
Там очень глупая конструкция на крыше кузова (над пятой дверью) - просто дырки, без всяких буртиков.
И к ним прижимаются (очень слабо) резинки этих гофр.
- снять накладку в салоне
- выпихнуть из салона гофры
- две сквозные дырки по периметру обмазать пластелином (сделать бортик)
- и все :)))
