Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
Отправлено 23 November 2014 - 16:12
Все патрубки горячие.
Непонятно чья идея была термос поменять..... смотри заслонки и датчик температуры в салоне, чудес не бывает
  Auron 128 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 19:02
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Заслонки вчера в сервисе смотрели,сказали все в порядке,даже двое мастеров.А вот как датчик салона на прогрев может влиять???
Отправлено 23 November 2014 - 20:24
Вот человек.... ты можешь информацию по своему вопросу выложить не как первокласник у доски перед строгой училкой. Все четко, что бы тебя было понятно, что где и как происходит.
Что у тебя с радиатором печки? Патрубки на него горячие? Вентилятор работает? Выставляешь к примеру на +20 что дует??? Чем больше информации, тем конкретнее помощь. Что там у тебя двое мастеров смотрели? Может они в карты играли. Что значит с заслонками все в порядке? Типо они физически присутствуют?
А вот как датчик салона на прогрев может влиять??? - на прогрев чего???
  Албанец 13 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 23:44
Албанец
  • 13 сообщений
  • бензин,МКПП
Доброе время суток.Подскажите кто небудь в чём может быть проблема,короче не работает толком отопления в салоне Ховера,т.е.на лабовое стекло дует чуть тёплый воздух а в ноги холодный?Проверил всё что можно,вроде все тяги на месте ОЖ в норме даже поменял,термостат работает,выход с радиатора отопителя и вход трубки горячие но тепла нет.Был вчерв в салоне в Краснодаре сказали нужно менять радиатор атапителя,а чё его менять если он работает,но самое интересное также не холодит одна и таже температура потока воздуха.Может как не будь влиять на это Фрион в климате контроле?И где находится заслонка которая перекрывает улицу и печку?Заранее спасибо 5.gif Моему ховеру 3 года,купил весной.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 00:23
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Что у тебя с радиатором печки? Патрубки на него горячие? Вентилятор рабо...
Патрубки,которые идут на радиатор печки горячие,патрубки которые идут от радиатора тоже горячие,сам радиатор тоже горячий,вентилятор работает,все заслонки открываются и закрываются хорошо,плотно,их как раз двое мастеров и смотрели,регулируя положение от LO до Н1,сняв при этом бордачек.Термостат открывается и закрывается.Казалось бы должно все греть нормально,но греет только спустя 30 минут езды,не считая 15 минут прогрева.Как датчик темпиратуры салона может влиять на прогрев печки???
После прогрева выставляю +20,забор из салона,спустя минут пять ставлю +25,еще через пять минут Н1,дует одинаковая темпиратура.Только через пол часа езды начинает греть более менее,стоит Н1,но по факту 24,мерил обычным уличным термометром.Перепробовал различные комбинации установок,все к одному.
Отправлено 24 November 2014 - 05:55
У нас не печка, а климат-контроль. Температура подачи воздуха в салон регулируется по обратной связи от датчика температуры в салоне. Если датчик глючит, то климат думает, что в салоне жарко и подмешивает холодный воздух с улицы. На климате есть прорези, за прорезями стоит вентилятор как на компьютерах, за вентилятором датчик температуры салона. Для начала провести самодиагностику климата: выключить климат, нажать и удерживать кнопку "auto", не отпуская ауто быстро 4 раза нажать кнопку "off". Запустится самодиагностика климата, если обрыва нигде нет, то на экране напишется код "00", если есть, то другие цифры. Дальше, при заведенной машине поднеси сигарету к решетке где датсик температуры, дым должно засасывать вентилятором внутрь, если этого не происходит, разбирай блок климата.
Отправлено 24 November 2014 - 06:56
Только не в режиме HI.
Попробуй заслонку помеченную красной стрелкой http://www.hover-club.ru/forum/topic885.html отцепить от тяги и вручную поднять до конца вверх.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 07:20
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Красной стрелкой показана тяга от привода, тяга заслонки показана желтой стрелкой а сама заслонка синей.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 07:24
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Вечером попробую,отпишусь.
Отправлено 24 November 2014 - 07:35
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Вопрос к Диме. Получается что у нас два датчика температуры салона, в блоке климата и в торпедо справа от приборки? 8112300-K00 Датчик температуры салона 8112200-K00 Блок управления кондиционером
Отправлено 24 November 2014 - 07:59
Там две заслонки,- вот схемы похожие на нашу.
В блоке климата датчика нет,- есть внутрисалонный датчик и датчик наружной температуры.
Отправлено 24 November 2014 - 08:08
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Получается это не переходник где обе тяги крепятся,а вторая заслонка? Я только синюю рукой до упора доводил...
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:11
Dachnik
  • в ожидании
А фильтр воздушный салонный давно менялся? Если он, конечно, имеется?
Отправлено 24 November 2014 - 08:12
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
в Н2 нет фильтра
Отправлено 24 November 2014 - 08:27
Именно так,- согласись,- глупо бы было переходник ставить, можно было тягу от привода напрямую к нижней кинуть.
в Н2 нет фильтра
В новых Н5 имеется, но фильтр влияет на интенсивность потока, не на температуру.
Отправлено 24 November 2014 - 08:31
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Ну вот она и нашлась вторая заслонка, а я все искал её, спасибо за подсказку, попробую еще её дожать, у меня воздух не холодный но и не обжигающий дует.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:34
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Так она на двух тягах на фото...
Отправлено 24 November 2014 - 08:36
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Обе тяги в режиме +32 отсоединить и дожать обе заслонки потом поставить тяги обратно.( на фото верхняя и нижняя синяя)
  Auron 128 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:59
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Туго доходит до меня)))))Вот фотка объясните еще раз с цифрами пожалуйста))))))
Отправлено 24 November 2014 - 09:00
Датчик температуры в салоне (который в торпеде) состоит из термопарки и маленького Карлсончика, он может:
- забиться и показывать температуру выше
- нагреться от маленького Карлсончика, если тот плохо работает и перегревается.
При этом он будет автоматом открывать заслонку (т.е. ты ее закрываешь в ручную, а он, гад, открывает.
Но на новой машине, что он забился, маловероятно.
Очень все странно, лезь под торпеду ищи дыры в печной системе.
А то прям дизель какой-то, а не зажигалка
