Сообщений в теме: 1146
Отправлено 30 December 2011 - 17:43
(говорят что это полностью китайская разработка) помочь не могу увы.
мне спец по чиповке сказал, что такой же движок на чунга-чанге(кайрон)
Отправлено 30 December 2011 - 17:50
Он наверно имел виду блок управдения,а не сам движок.
Отправлено 30 December 2011 - 22:59
Его ответ:"...На дизельном Н5 стоиб ЭБУ и ДВС как на а/м СанЕнг, "
на что я возрозил, что на нем стоит двухлитровый тубодизель мощьностью 142л\с...
ответа не последовало....вот тут... http://hover-club-nn.ru/forum/13-36-1
Сообщение отредактировал джедай: 30 December 2011 - 23:00
Отправлено 30 December 2011 - 23:07
Видно человек ошибся,бывает
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 10:33
captain1965
  • 156 сообщений
кулибин механик один лазил по движку сказал что можно. надо два тройника на 14 шланг и кипятильник. врезаться хочет в районе термостата и где на блок и печку идет
Отправлено 31 December 2011 - 11:34
Как сделает и заработает-выложишь?
зы мне говорили :надо тройники на 16..
Сообщение отредактировал джедай: 31 December 2011 - 11:35
Отправлено 31 December 2011 - 11:44
captain1965
  • 156 сообщений
мерили штангелем = 14. а 16 всегда обжать можно до 14 вот тока где взять тройники 2шт. на 14. в комплекте тока один
Сообщение отредактировал captain1965: 31 December 2011 - 11:45
Отправлено 31 December 2011 - 12:09
Тогда берите тройник на 15,есть такие для медных труб в сантехнике
Отправлено 31 December 2011 - 12:29
Покупал тройники в магазине запчастей Газелей и Бычков. Продаются разные и 14 и 16 , 18. Металлические и стоят копейки. Кстати шланг для ож там-же брал. Продают на метры, разного диаметра.
Отправлено 31 December 2011 - 13:59
+100
Тоже в прошлой жизни часто пользовался Газелевскими шлангами, они мягкие и надежные.
И эл. помпу ихнюю использовал и потом эл. клапан печной.
ЗЫ
А под конец и газелевскими масл. фильтрами стал пользоваться, побольше, для дизеля :) :):)
Отправлено 31 December 2011 - 14:42
captain1965
  • 156 сообщений
:3D Smilesddd (73): вот спасибо. после праздников буду ставить постараюсь фото отчет сделать
Отправлено 02 January 2012 - 13:35
captain1965
  • 156 сообщений
кстати исчо один вопрос. а что если в морозы оставлять двигатель запущенным на всю ночь. вроде на севере дизеля запускают в октябре и выключают в мае. какой расход топлива будет? думаю литра два сожрет. почему бы нет.
Отправлено 02 January 2012 - 14:11
проще сигналку с автозапуском поставить и установить таймер прогрева каждый час по мануалу сигналки(настройки прогрева)
Отправлено 02 January 2012 - 14:21
Производители современных автомобильных двигателей крайне скептически относятся к такому способу прогрева (автозапуск). Двигатель испытывает при этом нежелательные нагрузки что сказывается на износе.
Отправлено 02 January 2012 - 14:43
Ну это не круглогодичное использование...разовое при необходимости... А у кого крепкие морозы ..то у нас на форуме есть все приборы для установки... Сигналка все лучше чем сутками небо коптить....
Отправлено 02 January 2012 - 15:52
Какие нежелательные нагрузки? :3D Smilesddd (73): ... если только температуру запуска на минус двадцать выставить....
Отправлено 02 January 2012 - 16:13
captain1965
  • 156 сообщений
1.сигналка - да. решение в деньгах гдето 11000р. но теряется ключ для обхода иммобилайзера = первое. 2.кипятильник = 2300 плюс работа. 3.запуск и работа ночью = затрат = ноль. только соляра. но вот и вопрос = скоко соляры съест движок. у северян опыт должен быть 4. про вэ баста ваще базоров нет = цена от 30 до 90 000
Отправлено 02 January 2012 - 16:27
А чё сигналка такая дорогая?..... десять минут работы на холостом съедят,- тфу! ( прим 0,7- 0,8 л/ч)
Отправлено 02 January 2012 - 16:34
captain1965
  • 156 сообщений
компутер встроенный на холостом расход не показывает. но расход на дизеле должен быть маненьким. я вот и готовлюсь к морозам под минус 35. при минус 25 был запуск без проблем. а сигналки у нас с автозапуском и турботаймеров вот такие гдето 11000р
Сообщение отредактировал captain1965: 02 January 2012 - 16:35
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 19:44
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Недавно на пассате катался, так у него комп при прогреве показывает 1.3 л/ч, при прогретом движке на холостых - 0.8 л/ч, движок 1.8. Соответственно у нас наверное чуть больше.
Виктор 9265922191
