Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
  Demon78 109 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 16:38
Demon78
  • 109 сообщений
  • бенз.МКПП.2л
Так Вы не отписались, самодиагностика что выдает ???
Цитата(evgesha53 @ 17.12.2012, 13:57)
На Н3 с салоном Н5 бенз двигатель.В режим диагностики входят удерживая офф и четыре раза тыкая авто.Пара нулей говорят о том,что ошибок нет.
А я по другому жал, описывал выше. Сначала авто и удерживая ее, 4 раза быстро офф. Значит от перемены ... сумма не меняется.
На месте температуры будут "мигать" коды неисправностей (по два раза каждый), или "00" - если всё ОК.
11 - неисправен датчик внутренней температуры;
12 - неисправен датчик наружной температуры;
13 - неисправен датчик температуры испарителя;
15 - неправильный сигнал положения заслонки "Режим";
16 - неисправен моторчик заслонки "Режим";
17 - неправильный сигнал положения заслонки "Температура";
18 - неисправен моторчик заслонки "Температура";
очень нужная инфа спаибо незнал, она у меня собака китайская опять заработала.сломается обяз протестирую и отпишусь. :AllSmail (31):
ИзображениеДмитрий клубный №1681
Отправлено 30 March 2013 - 16:47
Demon78
  • 109 сообщений
  • бенз.МКПП.2л
климат сломался протестировал ош12 после тэста все заработало. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: А ктонить знает где датчик наружн темпиратуры.?
Отправлено 30 March 2013 - 20:35
Перед радиатором на стенке дефлектора...........только про него уже раз двадцать отвечали в разных темах.
Отправлено 06 April 2013 - 11:42
Demon78
  • 109 сообщений
  • бенз.МКПП.2л
спасибо нашёл он вообще был неподключен болтался рядом.чёж климат так лихорадило мож был вставлен и незафиксирован. :ranting_w:
Отправлено 06 April 2013 - 11:57
Запросто!, у меня датчик на осушителе кондёра был недовоткнут........однажды кондёр отказал,.... еле нашёл косяк.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 13:20
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Потерли случайно мою тему, продублирую вопрос тут: Помогите, как снимаются сопла воздуховода отопителя? Салон Н5, те самые, которые на приборной панели (2 в центре над магнитолой, еще по одному по краям - справа и слева)... Спасибо! )
Александр, Hover H3 LUXE 2012
  Арий 714 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 09:52
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Что, прям совсем никто не снимал? =(
Отправлено 23 July 2013 - 11:17
Поисковиком воспользуйся.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 12:03
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Спасибо, пользовался. Если знаете где это описано - будьте добры, ткните)
  sanya 406 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 12:24
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...l/1144690/#post
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  Арий 714 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 21:50
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
sanya, спасибо, но есть сильное подозрение, что для снятия конкретнл сопла разбирать всю торпедо не обязательно. Просто не хочется сразу ковырять вслепую...
  sanya 406 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 13:43
sanya
  • 406 сообщений
Подскажите для чего это колёсико, что оно перекрывает или открывает, вручную оно крутится. печка.gif
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 14:27
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Скоро зима, решил посмотреть дует ли в ноги задним пассажирам. Никакого воздуховода под передними сиденьями не увидел, но воздух все-таки совсем чуть-чуть откуда-то идет, если включить вентилятор на полную. Но так же не будешь всегда на полную включать зимой, чтобы задним пассажирам в ногах было тепло. Подскажите кто-как решал эту проблему.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 16:08
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Сунь руку под переднее сиденье, есть там воздухопроводы.
Отправлено 19 September 2013 - 20:43
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Так я и сувал и смотрел под сиденье и сбоку и снизу. Нет ничего кроме проводов обогрева сиденья. Может у меня их ковролином закрыли? :-0
Отправлено 20 September 2013 - 17:48
у водителя и переднего пассажира в ногах выступы ковриков - это и есть воздуховоды на зад...они еле-еле выходят за "порожек" под сиденьем, по этому их не видно...
  Серёга-Жук02 101 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 19:23
Серёга-Жук02
  • 101 сообщений
  • бензин, чт АДАКТ, ГБО
Есть один вопрос. Выехал из города. из печки дует хорошо на положении -лобовое и в ноги, после некоторого времени (проехал 15-20 км) в ноги дует теплом, а вот на лобовое и обдув из дверей на боковые стекла дует прохладой. Самодиагностика показывает "00" Сейчас заглянул под торпеду. Все заслонки работают номально. При регулировании температуры с точностью до 1-2 градусов не перемещается тот самый привод заслонки горячего-холодного воздуха. Это нормально или нет. Переключается (поворачивается) с полного горячего на холодный
Сергей
Отправлено 11 November 2013 - 19:28
На 1-2 он и не тронется,- т.ч. нормально. вверх всегда похолоднее дует,- эт особенность GW.
Отправлено 11 November 2013 - 19:36
Серёга-Жук02
  • 101 сообщений
Привет Олег. Понятно, Спасибо. Но знаешь, вот как-то не приятно становится. приходится температурку добавлять, а потом опять убавлять. туда-сюда.
Сергей
Отправлено 11 November 2013 - 19:41
Привет Олег.
Понятно, Спасибо.
Выставь дефлкторы на "грудь -ноги" и температуру 22-23.и забудь............только на распотевание режим приходиться переключать.
