заглох Hover H5 2,4
Сообщений в теме: 172
  alexchira 35 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 20:39
alexchira
  • 35 сообщений
С замка плюс приходит на этот предохранитель и с него раздается на ЭБУ 1 нога и иммо . С блока предохранителей один плюс с преда уходит напрямик в косу к ЭБУ, другой в косу в салон. Прозвонить ОДИН провод много ума не надо
Я понимаю что много ума не надо. Я завтра возьму контрольку, что бы ни кому голову не забивать. Но если мультик в порядке, то подключаю мультиметр первая нога минус - клемо акамулятора плюс = на мультике 12v. Плюсовое клемо с акамулятора снял то же самое.
И заметь про 17 ногу разговора нет, там все нормально приходит плюс.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 21:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Уважаемый, у Вас не минус. А звонится нагрузка. Это естественно. Нагрузки,это реле итп. Она весит на разных потенциалах. Конечно и будет пищать Ваш мультик на массу,через обмотку реле. Или тем более топливный насос. Вы не делаете того,что Вам говорят. На преде после включения зажигания ЕСТЬ ЛИ ПЛЮС12В? Кстати первая нога ЭБУ,это тоже нагрузка сидящая на отрицательном потенциале. Я раз товарищу контрольку-прозвонку дал. Она тоже через сопротивление пищит,как и мультик. просто нужно понимать,что где пищит и почему. Тот тоже жгуты чуть не полез вскрывать. На последок коротнул контролькой плюс и благополучно спалил пред. Это хорошо. Он позвонил мне. Я пришёл поменял пред. Выкинул один разъём и на этом закончилась Война и Мир.
Отправлено 27 February 2014 - 21:44
alexchira
  • 35 сообщений
Вы не делаете того,что Вам говорят...
Проверил Ряд №17. На всех есть 12v даже без включенного зажигания. А на тех которые со стрелкой нет 12v даже при включенном зажигании.
Да вот и я чуть не полез вскрывать жгуты, хорошо вам решился написать. Повторюсь, я хоть с компом на ТЫ, но в форумах не когда не общался.
Отправлено 27 February 2014 - 21:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вооот. Так уже проще. Пред эбу понял. Два ещё на которых нет питания,что за преды? Я разобрать не могу. У Вас проблема,либо с замком зажигания,либо с монтариком. Пишите что за предике на которых нет нифига. Сейчас можете через пяти амперный пред дать питание на пред ЭБУ и Ваш авто скорее всего заведётся. Правая пятнашка,если написано spare,значит запасной на нём ничего не будет. На преде ЭБУ,на обоих точках нет +12? В ОБД разъём Бортовой компьютер у Вас не вставлен? Допы какие?
alexchira
  • 35 сообщений
Что такое с монтариком. Я сам пока не знаю что за преды. первый с лева LP/1 LIGHT третий с права помоемому SPARE как пятый с права
Отправлено 27 February 2014 - 21:54
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=53724
Отправлено 27 February 2014 - 21:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
wanderer Спасибо,заколебался
Отправлено 27 February 2014 - 21:57
alexchira
  • 35 сообщений
А почему на резерве пятом с права 12v?
Отправлено 27 February 2014 - 22:01
А сколько там должно быть?
Отправлено 27 February 2014 - 22:03
alexchira
  • 35 сообщений
Тогда резерв чего?
Отправлено 27 February 2014 - 22:06
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ясно сосредоточитесь на преде ЭБУ. Один на котором нет ничего,на нём и не должно быть. Он запасной справа по рисунку. А слева это на свет,после включения зажигания наверное появится. Фиг с ними пока. Вам нужно смотреть цепь IG-1 c замка зажигания.(Сам замок зажигания,связка ключей большая?) Если проблема с этой цепью. Отсоединив разъём вентилятора в разъёме не найдёте плюса. Который должен появляться после включения зажигания. Плюс этой же цепи идёт на лампу чек. проблема в её обрыве. НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ С ОБОИХ СТОРОН НЕТ ПЛЮСА??? КОГДА ОН ВСТАВЛЕН В ГНЕЗДО И ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО????
Отправлено 27 February 2014 - 22:07
Это просто запасной предохранитель,на нем ничего не сидит,но можно посадить
Отправлено 27 February 2014 - 22:10
alexchira
  • 35 сообщений
Сейчас можете через пяти амперный пред дать...
Уменя на пятом преде с права плюс 12v
Да в обоих точках нет 12v.
Бортовой комп не включен. Доп только сигналка шериф 930.
Отправлено 27 February 2014 - 22:14
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
alexchira
Вы на монтажный блок с той же стороны смотрите??? Ничего не напутали?
Вам повезло,поставите себе мигалку и рупор.
Сейчас есть возможность,через пяти амперный пред,ткнуться в предохранитель ЭБУ? Перед этим желательно вырубив разъём вентиляторов.
И вопрос выше для Вас,про питание на преде ЭБУ.
Пост №151
alexchira
  • 35 сообщений
НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ С ОБОИХ СТОРОН НЕТ ПЛЮСА??? КОГДА ОН ВСТАВЛЕН В ГНЕЗДО И ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО???? Нет нету плюса.
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
всё,отпал вопрос. В обоих точках,значит нет питания с замка,или плавленый монтажный блок.
Отправлено 27 February 2014 - 22:16
alexchira
  • 35 сообщений
На монтажный блок смотрю как фото выложил.
Отправлено 27 February 2014 - 22:17
Жень,скорее замок развалился,надо смотреть контактную группу или ???
Отправлено 27 February 2014 - 22:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Посмотрите на рисунок монтажного блока. Справа самый верхний крокозябр. Возле ЦЕПЬ 30А. Видите? Вы этот пластиковый крокозябр вскройте и на всякий случай посмотрите как там пердохранитель А? Пока короче питание никуда не давайте. Хотя и можно ткнуть,ничё страшного. Но вот этот крокозябр вскройте и в нём пред проверьте. После,если он целый можно продолжить. Не пойму что за пред такой. Дополнительный чтоль. На схеме я его не видю.
alexchira
  • 35 сообщений
Видите?
Если этот крокозябр то проверял пред нормальный.
