Сообщений в теме: 1350
Отправлено 01 February 2012 - 20:14
Последний раэ я стучал на волге лет 15 назад,помогало !Cовет правильный,но не для гарантийной машины
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 20:19
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
А ведь могли еще посоветовать протереть стекло и хлопнуть дверью багажника... )))) Раньше на советах бывало такое, стучали. Но я думал, все это в прошлом, ан нет.... Перемыкать стартер на прямую можно, вопрос: нужно ли это делать на новой машине? Да и как подлезть туда, не помню... Вернее, на Ховере не обращал внимание.
Сообщение отредактировал АндрЭ: 01 February 2012 - 20:22
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 01 February 2012 - 20:30
12mgv
)))))))По поводу хлопнуть дверцей багажника-пропадает звук при воспроизведении!!!)))(Выяснили в чём дело - задели саморезом провода при установке допов)А до стартера действительно добраться не так уж и просто! Может это лечиться не постукиванием, а установкой подогрева? Или в случае со стартером это не подойдёт?
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 20:39
valent H5
  • 512 сообщений
ну пока такого небыло чтоб не завелся,но заводится тяжко первые 5 секунд такое ощущение что схватывает три цилиндра потом все ровно до 1.5 подпрыгивают обороты...
Валентин.
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 20:52
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
вот как я сегодня заводился, сцепление выжато. http://www.youtube.com/watch?v=gK-Ud87JJG8...eature=youtu.be
Эд Изображение
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 21:09
АндрЭ
  • 965 сообщений
Ну, хорошего тоже мало....
Отправлено 01 February 2012 - 21:16
valent H5
  • 512 сообщений
этж скока градусов мороз был что так тяжко
Валентин.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 21:18
АндрЭ
  • 965 сообщений
всего лишь -17...-20.
У тебя хоть с первого раза, а у меня 4 раза глохла, тока с пятого заворчала
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 21:28
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Ребята утром было -27, завелся с первого раза, правда чувствуется что тяжело мафынке, но завелся.
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 01 February 2012 - 21:30
Kuznec
  • 395 сообщений
valent H5
с утра было -22 примерно. но и когда -16 было то в принципе так же раскочегаривалась только чуть легче.
Эд Изображение
  saharok 159 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 21:32
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
-23 (СВАО). Бак почти полный. Открыл. Сел. Включил зажигание.Жду секунд 5 пока 3-4 раза бом-бом отыграет. С прошлого дня машина стоит на нейтрале и глушу по приезду на нейтрале через 1-2 мин. Выжимаю сцепление. Включаю стартер. Пара секунд и машина заводится. ДПКВ пока не беспокоит, если глушить на нейтрале , а не передачей( начал наблюдать с морозами,было 4 затыка, если оставлял заглушая движок на передаче или не выжимал сцепление). Все стоит сток и масло 10 в 40. Пока проблем нет, но как крутит АКБ не нравится, на прошлой Мутли крутил гораздо резвее. Буду далее наблюдать. Хочу поискать девайс......типа чехол на АКБ( на второй машине он стоит в комплекте).Всем удачи в заводке в морозы.
Сообщение отредактировал saharok: 01 February 2012 - 21:33
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 01 February 2012 - 21:51
У меня что первый SAFE (ЭБУ BOSCH 1.5.4), что тот который сейчас (ЭБУ DELPHI MT20U2 2008 г.в.), до 15 градусов заводится с первого раза и работает ровно, Как только температура опускается ниже 18-20 градусов, заводится со второго или третьего раза и один в один как на Вашем видео. Считаю это нормальным. Не было пока токих морозов, чтобы не завелся.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 01 February 2012 - 21:52
Отправлено 01 February 2012 - 21:53
А как у меня ? Это как?
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 22:29
АндрЭ
  • 965 сообщений
Сейфы у него.
Ладно, завтра в 6.00 на работу, тоже попробую снять видио...
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 22:55
GEKTOR
  • 1233 сообщений
вторую зиму завожусь с первого раза, акб мutlu , не знаю хороший он или плохой , крутит да и хрен с ним , температура уже дней 10 минус 20- 22 стоит , масло 5-40 синт, свечи денсо, в прошлом году нжк стояли, заводиться в мороз всегда одинаково со второго третьего оборота .
Отправлено 01 February 2012 - 23:23
Вся эта хрень началась после чиповки: чем выше мороз, тем хуже заводится. Мегавольт говорит, что дело не в чипе. Возможно. Хотя он сам менял свечи и проверял провода на Новогодней распродаже. ))) Остается бензин? Заправляюсь только на проверенных заправках, ВР, ТНК, Лукойл 95. Пробовал на 92 - едет хуже.
Если у Вас начались проблемы сразу после чипа, то почему от Вас небыло никакой информации в течении месяца!!! А только сейчас Вы об этом заявляете на форуме! Почему раньше молчали?! Почему не мне не сообщили и не приехали на диагностику?! То, что дело не в чипе, это я знаю на 100%! Не первый год ужу ставлю эти прошивки и не первую зиму они ездят, у не у Вас одного эта прошивка стоит. Кроме того, у Вас было две недели на откат! Почему Вы этим не воспользовались? Если по какм то причинам не устроила прошивка, почему не откатились на стоковую (заводскую) прошивку, хотя бы для сравнения?
Сейфы у него.
Не понял Вашего сарказма! Это к чему?
Отправлено 01 February 2012 - 23:35
Чехол на АКБ типа такого:
http://www.hot-box-akb.ru/
http://speztrest.ru/index1.php?links=386
http://www.exist.ru/cat/Accessory/Cars/Jee...g=13&flag=4
http://rulink.pulscen.ru/products/imageview/1660936
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 01 February 2012 - 23:44
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 00:02
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Машина стояла 4 месяца. Сегодня решил завести. "Мультик" на незаведёной машине показал -22. Это к тому, что кто-то написал - не показывает. Всё показывает, нужно только вкл. зажигание и немного подождать, пока просчитает. Завелась без каких либо проблем, можно сказать с полоборота. Сцепление выжимал. В машине везде синтетика, Свечи - китайские "торчки". МОД-7. ДВС урчит чисто. Машина в гараже. Правда АКБ перед этой процедурой пришлось зарядить. Где-то писали, или по ящику показали, что обращайте внимание на высоковольтные провода. Вы оставляете на ночь тёплую машину и ВВ могут покрыться инеем, по которому будут большие утечки. прсто протерите их сухой, чистой тряпкой.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 06:54
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Что-то много кто не заводиться, тфу-тфу с первой попытки, вчера утром -24 нормально, даже сцепление не выжимаю попу неохота морозить, акум. стоит MUTLU стоковый свечи NGK №39, масло CASTROL 0W-40 в мостах и коробке во чего SNC00194.jpg
Изображение Серега
