Магнитола LeTrun.
Сообщений в теме: 223
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 22:31
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
iPad кто-нибудь подключал? Работает?
Работает.
Имею такую-же проблему с не работающим GPS(тоже не видит SD-карту).
Сообщение отредактировал kapitanssb: 16 January 2017 - 22:31
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 08:42
Владелец
  • 3671 сообщений
Не знаю! У меня к навигации вопросов нет!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 17 January 2017 - 13:21
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Завтра покажу спецу, посмотрим что можно сделать....
Отправлено 23 January 2017 - 11:49
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
В общем сделали мне навигацию, все работает, единственное, так пришлось сделать так, что там где была просто SD карта, там теперь GPS карта, а вместо GPS карты не работающий слот...., но я SD и раньше не пользовался, так что не критично.
Отправлено 23 January 2017 - 12:07
Владелец
  • 3671 сообщений
Да это мелочи!
Тебе даже если и захочется обои поменять или еще чего, то это делается только с карты GPS.
Отправлено 23 January 2017 - 13:12
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Да это мелочи!
Совершенно согласен)))
Отправлено 26 January 2017 - 10:25
Владелец
  • 3671 сообщений
Кто-нибудь цеплял наш майфун в виде БК?
Botsmann,Илья, есть какая инфа? Ты парень-то тёртый)))
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 10:52
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Владелец,
Ты имеешь ввиду подключение к магнитоле ELM327 по БТ (или через USB, если ELM 327 USB)?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 January 2017 - 11:13
Владелец
  • 3671 сообщений
Именно это, Илья!
Лучше по БТ.
Отправлено 26 January 2017 - 12:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
Однозначного ответа ни кто не даст, нужно пробовать.
Всё зависит от урезанности Винды конкретной магнитолы.
Если в менеджере устройств WinCE есть БТ менеджер, то вероятность подключения к магнитоле (через внешний БТ-свисток) BT ELM327 есть и очень большая.
В менеджере устройств должен быть вот такой значок:
При подключении к магнитоле внешнего БТ-свистка (встроенный для этой цели не подойдёт, нужен внешний и самый простой, с драйверами под WinCE), при установленных драйверах, он должен определиться в окне запущенного БТ-менеджера:
Если на данном этапе всё получилось, то дело остаётся за малым: установить на магнитолу программу диагностики, на пример HobDrive, для удобства пользования можно запилить под это дело альтменю, но это уже другая история...
ЗЫ. Другу на Тойоте у меня получилось подружить ELM327 с магнитолой (S100), а вот себе так и не смог... - нет у меня БТ-менеджера, а вот править реестр и лезть туда, в чём я не очень соображаю, не рискнул - можно было бы и "кирпич" из магнитолы сделать.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 January 2017 - 12:59
Владелец
  • 3671 сообщений
У меня по-моему и его нет))))
Отправлено 26 January 2017 - 13:13
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Скажите, а как вообще это посмотреть?
Отправлено 26 January 2017 - 13:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
Как это нет? :))
Вместо программы навигации запускаешь Total Commander >>Control Panel >> должно открыться окно
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 January 2017 - 13:16
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Теперь понятно как посмотреть))), спасибо.
Отправлено 26 January 2017 - 13:20
Владелец
  • 3671 сообщений
Опять не понял!
Отправлено 26 January 2017 - 13:23
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Опять не понял!
Запишите на SD флешку TC, проведите в настройках магнитолы в разделе навигации поиск навигационной программы, так как на SD будет исполнительный файл TC, то он тоже отобразиться в общем списке, выбираете его. Все теперь при нажатии кнопки навигации будет запускаться TC.
Сообщение отредактировал kapitanssb: 26 January 2017 - 13:23
Отправлено 26 January 2017 - 13:24
Botsmann
  • 1697 сообщений
Опять не понял!
На карту памяти скопировать Total Commander и запустить его как программу навигации (прописать в настройках путь к файлу ТС.exe)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 January 2017 - 13:25
Владелец
  • 3671 сообщений
Серега, Илья, спасибо!
А ТС надо для Вин СЕ? Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Владелец: 26 January 2017 - 13:25
Отправлено 26 January 2017 - 13:26
Botsmann
  • 1697 сообщений
Конэчно!
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 January 2017 - 13:27
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Ну да, ведь WinCE у нас как основная и единственная ОС. Ну что, пойти посмотреть как у меня что-ли?
