Двигатель
Сообщений в теме: 302
  Маньяко 73 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 January 2015 - 22:01
Маньяко
  • 73 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5 Т 4*4
Не ну тут уже клиника,а у нас так,легкий шелест.
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 19:10
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
Господа, а как у вас с срасходом масла? У меня через 6 тыс приходится доливать 1 литр. На прошлой машине Ландмарке с двигуном 2,4 Мцубиши хватало от замены до замены.
Пробег 28800 т.е. 2800 проехал после доливки 1,5 л. уровень опять 1мм на щупе. Долил еще литр - уровень между рисками ровно.
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 28 January 2015 - 19:14
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
А какое масло Вы льете?
Отправлено 29 January 2015 - 20:55
Ivanoff
  • 67 сообщений
Кастрол 5W -40
Авто:Haval H6
Отправлено 30 January 2015 - 08:24
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Начитался я как то статей на лайвжурнале человека бмв-сервис. Вкратце: полностью исправный мотор не должен есть масло. Если мотор начал потреблять масло есть несколько причин: -коксовка маслосъемных колец в канавках поршней-масло улетает в трубу. -забивание отверстий в кольцах, в результате чего масло не отводится от маслосъемных колец-масло улетает в трубу. -износ маслосъемных колпачков-масло улетает в трубу. В этих случаях, кроме повышенного расхода масла начинает страдать катализатор. -течь масла из негерметичного соединения двигателя. Тут под машиной после стоянки должны быть лужи. -выход из строя турбины, в результате чего масло, поступающее для смазывания втулки, выдавливается во впуск. Начинают намокать патрубки от турбины к кулеру. Хреново тем ,что засранный маслом изнутри кулер, потом плохо выполняет свои функции по охлаждению поступающего в мотор воздуха. Насчет замера уровня масла: не играет большой роли когда это делать. Главное, сравнивать при одинаковых условиях. Если через 30минут после остановки двигателя-то всегда так, если на холодном моторе- тоже. Если сравнивать уровни между собой на холодную и горячую, они будут различаться. И обязательно на ровной поверхности. Про угар своего масла ничего пока сказать не могу. Идет четвертая тысяча. После замены масла у официала(кастрол едж 5в30) на 1850км, масло как было на 1мм ниже максимума, так и держится.
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 03 February 2015 - 12:08
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
Вчера добрый человек подсказал послушать сцепление. Выжал сцепление- звук пропал. При опуске сцепления- иногда появляется, иногда нет.
и у меня тоже самое, но не с новья а после пробега в 1000 км
и дико раздрожает, поеду к дилерам послушаю что скажут пробег сейчас 2200 км
  shrozlin 12 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 17:19
shrozlin
  • 12 сообщений
  • Opel Zafira B cdti
Тоже была турбированная?
Вставлю свои пять копеек.
Я заливал в турбированный фиат браво 92й, двигатель 1,4 в обычном режиме 120 лошадок, в спортивном (включается кнопочкой) 150 лошадей. Переваривался нормально, разницы с 95 никакой, чувствовалось когда заливал 98 и то в основном на скорости за 120 - меньше расход и чуть лучше динамика.
А если рассуждать про говеность нашего бензина, некоторые упорно доказывают, что у нас все что выше 92 делают с добавлением присадок, то неизвестно, что лучше
Вот бмв 92 переваривала плохо, была небольшая детонация.
Так что пробуйте, если движек не затрясло сильнее обычного, лейте смело
Авто:Haval H6
Отправлено 18 March 2015 - 12:58
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
А как определить трясет или нет движок при движении в режимах, на которых возникает детонация? Да и метод определения детонации очень странный. С нашими моторами, чтобы они работали на расчетных режимах, в бак требуется лить 98 бензин. Допускается 95(я чувствую разницу между 95 лукойл и газпром). На 92 мотор, фактически, работает в аварийном режиме при повышении нагрузки на двигатель при открытом дросселе и дующей на все деньги турбине. Можно и 76 залить и машина поедет. Но плохо. 95 нормальный бензин. Сказки про то что 95- это то же самое, что 92, только испорченный присадками-давно в прошлом. А экономия «на спичках», во-первых может аукнуться в дальнейшем, дай бог, малой кровью: заменой колец, а во вторых, не дает удовлетворения от ощущения полного табуна под правой педалью. Хотя, есть люди, которые моторы на 70лс эксплуатируют в тошнотном режиме и рады. Каждому свое, конечно.
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 March 2015 - 18:58
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
С нашими моторами, чтобы они работали на расчетных режимах, в бак требуется лить 98 бензин. Допускается 95...
:kol_yes:
  Валерий-Казань 28 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 April 2015 - 16:26
Валерий-Казань
  • 28 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5T Luxe
Сделал пару месяцев назад тоже прошивку двигателя. Нашел контакты представителя Адакт у нас в Казани, при мне скачали последнюю версию с сайта, залили. Покатался какое-то время. Разницу заметил сразу, но не сказать, что она была очень уж существенная, хотя двигатель стал тянуть ровнее. Потом мне мастер предложил доработать прошивку и обкатать на моей машине. На доработанной прошивке машинка побежала еще резвее, даже немного улучшилась тяга до 2000 об., немного, но есть. После 2000 разгоняется уже вполне нормально. Так как в доработанной прошивке был небольшой глюк, на время вернули исходную прошивку Адакт и сразу ощутил разницу, что стало хуже. Пришлось потерпеть несколько дней. Доработанная прошивка меня вполне устраивает. Хотелось бы конечно еще поднять тягу на оборотах до 2000, но наверное из этого движка вряд ли одной прошивкой уже что-то выжмешь. Не могу сказать наверняка, но возможно турбинка стала включаться немного раньше, уже где-то на 1800 оборотах появляется небольшой свист. Первое время на этой прошивке с непривычки поджигал сцепление, да и сейчас еще бывает небольшой запах стоит. До прошивки такого не было. Может наше сцепление не рассчитано на возросший крутящий момент, а может это, как писали ранее, муфта такой запах выдает... Расход по компу фактически не изменился, но по моим расчетам по городу выходит около 14л. на сотню при более менее спокойной езде. Одно могу сказать точно, что стало проще держаться в потоке и не приходится теперь так крутить движок, фактически выше 3000 тыс. я почти теперь его не кручу, если только иногда появляется желание позажигать :)
Авто:Haval H6
Отправлено 10 April 2015 - 20:02
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Вот бы знать что такого они там доработали? Хотя, могу предположить, подняли давление наддува до предела производительности форсунок. Если есть возможность, проверьте пожалуйста давление наддува какойнить диагностической прогой. Например, Torque на андроид-смартфоне через блютуз-адаптер.
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 18:32
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
Всем снова привет! :padstalom_178: На выходных прошился у Александра, разницу почувствовал почти сразу. Прошивку ставили лайтовую, что бы не мучить двигатель с турбиной. Мой вердикт: Доволен! Жалко что огорчили меня тем что официалы пытались прошивку прочитать и всю защиту попортили в ЭБУ ac Вообщем, надеюсь что в дальнейшем это никак не помешает мне пользоваться машинкой :) Большое спасибо Мегавольту за проделанную работу и огромное терпение нас с кучей глупых вопросов :)
Авто:Haval H6
Отправлено 05 June 2015 - 12:57
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
Всем снова привет! :kol_crazy: На выходных прошился у Александра, разницу почувствовал почти сразу. Прошивку ставили лайтовую, что бы не мучить двигатель с турбиной. Мой вердикт: Доволен! Жалко что огорчили меня тем что официалы пыталис...
Подскажите а чья прошивка у Вас?
У нас в Нижнем только АДАКТ предлогают
Отправлено 05 June 2015 - 13:05
Прошивка не АДАКТ.
Ничего страшного, что предлагают АДАКТ, эти прошивки тоже хорошие.
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 August 2015 - 10:30
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • /4X4/turbo/MT/Luxe. Бензин.
Добрый день. Такая же петрушка со сцеплением, но слышно только если припарковаться у стены и открыть дверь. Что вам ответил дилер?
Авто:Haval H6
Отправлено 10 August 2015 - 19:03
Маньяко
  • 73 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1.5 Т 4*4
А я про свое сцепление забыл уже,притерлось наверное))
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 August 2015 - 10:12
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
Прошился у Мегавольта. Спасибо ему огромное. Человек работает за совесть-подтёр все записи ошибок,которые ещё с завода спецы поленились удалить.И вообще-проверил всё по мозгам. Про прошивку-самолёт!!! Я не любитель погонять, но пробовал со светофора-блеск! Да и на низах лучше стало,на задней передаче на холостом ходу с парковки двигаюсь). Так что я не жалею.
Сообщение отредактировал Lafan: 12 August 2015 - 10:12
  Amber 35 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 August 2015 - 11:21
Amber
  • 35 сообщений
  • Авто:Haval H6
Прошился у Мегавольта. Спасибо ему огромное. Человек работает за совесть-подтёр все записи ошибок,которые ещё с завода спецы поленились удалить.И вообще-проверил всё по мозгам. Про прошивку-самолёт!!! Я не любитель погонять, но пробовал с...
Какую версию прошивки ставили, если не секрет?
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 August 2015 - 11:45
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
Будет смешно-но я не спрашивал))) Если необходимо-могу спросить у него.
Авто:Haval H6
Отправлено 13 August 2015 - 09:54
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
ничего не сказал отдавайте машину снимим коробку сделаем выбраковку месяц пешком походите!!!!!!!!!!
