Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 22:45
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Вот этим лечится "странный звук" - чистка, а лучше замена фильтра электромагнитного клапана управления турбины (грибка):
http://www.hover-club.ru/forum/topic23179.html?view=findpost&p=630380
  prorock 197 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 09:12
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
hoverянин
у тебя вылечился в итоге? там по ссылке Ёнговский клапан с фильтром или наш уже?
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Отправлено 16 June 2014 - 19:44
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Пока да, считаю, что вылечился. Раньше хрюкал при каждом отпускании педали газа. На фото мой клапан, уже переделанный, на другие Ваши вопросы я ответил там же, в теме про ключик.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 06:48
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
машина чипованная...ЕГР отключен?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 17 June 2014 - 07:49
Тоже есть такой звук, был что на стоке, что на чипе. Имхо, он от моста или шайтанки идет, не парюсь.
Отправлено 17 June 2014 - 08:14
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже так думал...
сейчас как то не уверен что от туда...
хотя по логике пожоже...
да и тугой я на ухо...
ты уверен что от туда?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 17 June 2014 - 10:34
prorock
  • 197 сообщений
hoverянин
ответил в той теме.
Отправлено 17 June 2014 - 22:59
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Всё в стоке, не чипованный. Проехал с новым фильтром 1500 км, звук появился всего пару раз, а раньше был при каждом сбросе газа на хороших оборотах. Искусственно вызвать его не получилось. Ключик не горит. Учитывая, что периодичность возникновения звука снизилась до разумных пределов, считаю, что пока можно не мешать машине работать (разбирать, полировать и смазывать шток и т.д, вплоть до замены грибка).
Отправлено 12 August 2014 - 12:58
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тут побуксовал... мужики которые стояли рядом...сказали что хохот идет из под машины... один из них музыкант-ранжировщик... вот хрен знает верить
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 20:28
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня и на месте этот звук есть если в бордюр большой упереться и газовать то при падении оборотов он и появляется. [/quote] +1. Авто 2 года, полный сток, как хрюкала так и хрюкает, после нагрузки, пробуксовки, если педальку газа резко сбросить.
Отправлено 13 August 2014 - 06:27
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
вот и говорю...
мож он идет с низу...
потому что он возникает под нагрузкой...
мож раздатка наша?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 14:08
ayam
  • 2712 сообщений
Снизу это точно. Не думаю, что раздатка. Было и при 2Н.
Яков, №1452
Отправлено 13 August 2014 - 14:12
  • 27346 сообщений
Может это ТНВД вообще... При резком сбросе "газа" резко увеличивается поток соляры через обратку в бак (а куда ей ещё деться?), возможно этот звук поступающей в бак соляры и слышен...
Отправлено 13 August 2014 - 15:01
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Яш у меня без разницы хохочет...и на заднем и на полном
как вариант....
и при том многие давно с этим ездиют и ничего не происходит
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 15:19
ayam
  • 2712 сообщений
Дык не по сто раз на дню такая нагрузка. Весной вот было, на поребрик зелезаючи. Да на манергейме в каках хихикало. Сейчас на поребрики лазю, а не хрюкает.
Яков, №1452
Отправлено 13 August 2014 - 15:47
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ayam
дык тоже самое не по сто раз на дню....
но сцуко подмывает...что же это за хрень у нас такая?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 13 August 2014 - 22:33
такой звук очень отчетливо мона расслышать когда едешь вдоль стенки или еще какого-нить длинного ограждения ... мое ощущение, что звук идет снизу ... в районе раздатки ..
Отправлено 14 August 2014 - 13:52
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
надоть попробовать умную книжку по нашему ховеру по изучать...по раздатке
посмотреть устройство....вроде там есть схема
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 14:02
  • 10230 сообщений
в ФАКе даж видео было.
зы. нда. было.. Остались картинки
Отправлено 14 August 2014 - 16:39
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
посмотрел в умную книжку...описание конечно принципа работы жиденькое.. фрикционы что-ли так хохочут при изменениях нагрузки....а так вроде нечему там хохотать
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
