Консультации по Ховер 3 модификации
Сообщений в теме: 150
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 17:13
Кальян
  • 137 сообщений
Тянуть за провода надо... или, сняв лампу ближнего света, выталкивать изнутри... :padstalom_178:
Vik спасибо ,попробую.
Рожденный ползать - на дороге лишний
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 18:17
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Еще где то на форуме читал - пинцет или хирургический зажим хорошо помогает при замене ламп...
Роман Изображение
  Schumacher 63 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 15:09
Schumacher
  • 63 сообщений
  • (5) бензин 2.0 МКПП
При остановке автомобиля, ощущается толчок(удар) снизу, в районе заднего моста. Эта же проблема появилась и н5 но у них пока нет ответа.
Шумахер всегда чемпион а Феррари лучшие.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 15:14
GEKTOR
  • 1233 сообщений
бензин это в баке , вчера писал
Отправлено 20 April 2011 - 15:33
Schumacher
  • 63 сообщений
а при пустом баке, шучу но как то слабо верится, что из-за бензина, что-то в районе карданного вала, а может и сам он.
Отправлено 20 April 2011 - 15:42
И не сомневайся... бензин это в баке! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 20 April 2011 - 15:48
Schumacher
  • 63 сообщений
то есть при почти пустом баке этого не должно быть, завтра проверю, спасибо
Отправлено 20 April 2011 - 15:51
GEKTOR
  • 1233 сообщений
хлюпает на 3/4 бака, около 50 литров
  Atrick 37 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 18:07
Atrick
  • 37 сообщений
  • SL NEW МКПП
Господа, такой вопросик, у меня ховер Н3 супер люкс... на руле должны быть кнопки управления телефоном и мультимедия?
  Och 302 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 18:20
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
На H5 тока кнопки начали ставить.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 18:21
  • 4334 сообщений
К сожелению кнопки управления на Н-3 солон Н-5 супер люкс не ставят.
