Полный привод в гололед
Сообщений в теме: 741
Отправлено 12 November 2011 - 20:34
Я так понял "минус" от контроллера является "управляющим" сигналом, минус есть - включение; минуса не стало - выключение..
Улыбнуло...
Перечитай ещё раз :3D Smilesddd (73):
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=125855
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 18:06
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Улыбнуло...
Перечитай ещё раз.....
Перечитал.... Вы пишите: "есть минус - включение, пропал минус - выключение" на основании этого я и сделал такой вывод. Если-бы этот "минус" был "рабочим" то как-бы тогда происходило выключение полуоси?
Я неплохой "технарь", электрик, конечно, слабенький, но принцип работы знаю... Поэтому и хочу понять все правильно. Если хватит у Вас терпения то прошу сильно не ругаться и если можно объяснить где моя ошибка?
  alega 147 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 03:15
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
господа - прошу не ругаться и сильно не бить,может чё не так понял)))) :valyayus: Если на H2 можно выдернуть предохранитель 4wd,то зачем вкорячивать "кнопку"? Эффект насколько я понимаю один и тот же?за тем исключением что без предохранителя не будет режима пониженой на заднем приводе...кнопку как я понял включают на зимний период(т.е. на длительный),никто её не клацает туда-сюда в день по 50 раз,так не проще вытащить предохранитель месяца на 3-4??
Отправлено 14 November 2011 - 08:06
Для ознакомления http://www.hover-club.ru/forum/topic1915s0.html?start=0 ...как-то подустал уже одно и то же отвечать, попробуйте сами поизучать!
  alega 147 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 13:27
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
да поизучал уже.При извлечении предохранителя на включённом пп происходит как я понял блокировка шм во включённом состоянии.Т.е. левая полуось остаётся подключённой постоянно?это даёт нам возможность включать пп на ходу ручкой раздатки ведь так?Ведь можно на зимний период просто выдёргивать предохранитель?
Или я что то не так понимаю?
Сообщение отредактировал alega: 14 November 2011 - 13:28
Отправлено 14 November 2011 - 13:35
Да всё правильно! Это один из способов для "ленивых"... подходит он для Н2.
Гы, а чтобы в этом случае получить режим 2L... надо наоборот, выдернуть предохранитель при отключенной полуоси... :valyayus:
  alega 147 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 13:52
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Гы, а чтобы в этом случае получить режим 2L... надо наоборот, выдернуть предохранитель при отключенной полуоси... :_define066:
спасибо добрый человек!!!!!! :valyayus: вот это я и пытался выяснить,а 2L мне не нужен...
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 19:52
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем доброго!Прочитал тему, всё понятно, кроме одного; Если ШМ управляется контролером, который соеденён с замком зажигания, то получается вытащили ключ из замка (при включеной кнопке 4Н) минус пропал ШМ отключила полуось, вставили ключ, повернули, минус появился ШМ включилась, полуось подключилась?Или всётаки можно один раз включить ПП осеню, а выключить весной не боясь, что с каждым поворотом ключа зажигания червяку прихдит конец?!
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 14 November 2011 - 19:54
Отправлено 14 November 2011 - 20:17
Немного не так... Минус (масса), от положения ключа зажигания не меняется... Поэтому можно осенью включить и... забыть до весны :valyayus:
Отправлено 14 November 2011 - 21:52
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Vik спасибо успакоил!
Отправлено 14 November 2011 - 21:55
Я б не успокаивался..... у вас что, асфальта совсем зимой нет? ...тогда какой постоянный ПП?
Отправлено 14 November 2011 - 21:59
Мы говорим о нашем "хабе"... о ШМ... Гы, а ты о чём подумал? :valyayus:
Отправлено 14 November 2011 - 22:02
вытащили ключ из замка (при включеной кнопке 4Н) - я про это!
Отправлено 14 November 2011 - 22:07
Гы, а мы об этом...
Отправлено 14 November 2011 - 22:11
По этой позиции я полностью согласен...,хочу оградить человека от ошибочного "осенью включил, весной выключил"
  germanm 339 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 21:31
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
< 5. Смотрите на каком из этих контактов появляется - (минус). Вполне возможно, что этот минус будет сразу на обоих этих контактах (к примеру, по данным Мегавольта на Сейфах < они запараллелены). <6. Вешаете в "разрыв" этого контакта "кнопку" по аналогии, как я сделал, в своё время, на Н2. Я правильно понял,что нужно вычислить провод этого контакта и его разорвать?
Отправлено 15 November 2011 - 21:44
Надо пробовать...
Я бы сразу не резал, а попробовал бы для начала, вытащить фишку с раз'ёма и тупо подать "минус" на эти контакты при включенном зажигании (в провод, а не контроллер)... и посмотрел бы на результат. Если, при подаче минуса, ШМ начнёт отрабатывать, значит всё впорядке и можно врезать кнопку. Если же нет... надо будет дальше копать...
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 17:41
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Подскажите бестолковому, где предохранитель 4wd на Н3 с пятым салоном и как обозначается? :kol_yes: :kol_yes:
Валерий
Отправлено 29 November 2011 - 18:20
Вы не бестолковый,его просто нет
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 18:42
Лёша
  • 303 сообщений
Ну что первые гололёдики уже прошли. А мне честно говоря реализация заднего привода на ховрюше очень даже понравилась. С жигулями классикой и близко. Да и по сравнению с передним сколько кайфушек, насколько его легче выводить из за носа. Мечтаю о промёрзшем водоеме, или обледенелой площадке полигона, ну прямо кипятком писаю, как хочется его в пиковых положениях посмотреть. С полным приводом пока не экспериментировал, да и на заднем шалить стрёмно на дорогах общего пользования. Но вот скоро на площадку парковки у Туутари засыплет снегом, его аккуратно грейдерами разгребут, она заледенеет, лЯпОтА. А рядом поле со снегом не расчищенным КрАсОтА.
Hover H5 2.4
