Установка на Н3 бамперов от Н5 и Н2
Сообщений в теме: 237
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 21:24
  • 14772 сообщений
Друзья, объявляю конкурс, чем полезным можно "тюнинговать" задний бампер?И чтобы требовалось его снятие! :)))
Ну вот, похоже, скоро руки дойдут до снятия :)))
Семья решила мне подарить на день рожденья "дудку", не под компрессор, как в локомотивах, а електрическую :)))
Чтоб от дамочек всяких нервных отбрехиваться :)))
Тебе гуднули ... и ты задом гуднул :)))
Тут бампер точно лучше снять, чтобы удобно ее (их, высокую и низкую) расположить.
Еще думаю, может ее еще от тормоза запитать, когда тормоз в пол (до юза, у нас его нет, но для понимания), чтоб сирена включалась :)))
Отправлено 27 February 2015 - 21:29
Тебе гуднули ... и ты задом гу...
Саш, а тормоза с сиреной не перебор, сорри...
Отправлено 27 February 2015 - 21:33
  • 14772 сообщений
Часто бывает, кто-то резко помешал и облаять не успеваешь, только тормоз в пол и руль держишь.
А потом уже поздно.
Конечно, если буду делать, чтоб только от АБС управляющий сигнал шел, т.е. только при экстренном торможении.
Мне тогда задние еще спасибо скажут.
Отправлено 27 February 2015 - 21:37
А потом уже поздно.
Мне тогда задние еще спаси...
Тогда, конечно - это совсем другое дело.
Давай, потом подудишь здесь, чтобы мы поняли всю необходимость сей модернизации ТС. :kol_crazy:
Отправлено 28 February 2015 - 19:48
  • 14772 сообщений
Как-то так, хотел на колечки для ключей повесить, не смог
Отправлено 04 March 2015 - 17:19
  • 14772 сообщений
Вот такие бибикалки подарили, R75
удивлен, но ток всего 3.5А
Орут хорошо, скажем, достаточно
Отправлено 04 March 2015 - 17:23
слабоваты гуделки
Отправлено 04 March 2015 - 17:30
  • 14772 сообщений
слабоваты гуделки
По току - да, но по децибелам - ого-го. Я оглох на несколько секунд.
диаметр 13.5см, вес 0.93кг.
Хотя, согласен, хотел не то и не так, но, что уж подарили, может и к лучшему.
Будут крепиться к фаркопу, смотреть на дорогу под бампером, провод протяну под машиной и выведу в дырку у ручника. Там как раз у меня и АКБ стоит.
Отправлено 04 March 2015 - 17:39
Саш,вот такой надо ставить
http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,1583.40.html
Отправлено 04 March 2015 - 17:48
  • 14772 сообщений
Еще компрессор и ресивер ... и все это ради только простой прихоти засунуть что-то под задний бампер, чтоб его снять? :kol_crazy:
А, если твоя эта фигня, действительно, загудит?
Так меня ж первого из машины выбросит от испуга :kol_crazy:
Отправлено 04 March 2015 - 17:50
Саш,зато услышат за 5 километров что ты едешь и дорогу расчистят
Отправлено 04 March 2015 - 18:27
  • 14772 сообщений
Дык у меня под задним бампером будет стоять...
Или активировать твой "гудок", при движении задним ходом, чтоб никто под колеса не попал? :)
Разве что, начать после "дуды" строительство пневмоподвески? :)))
Отправлено 14 March 2015 - 14:21
  • 14772 сообщений
Место нашел только тут.
Какой же бампер от Н5 маленький, больше нигде не пристроишь
Тянуть провод собираюсь под машиной с выходом в дырдочку под ручником, очень не хочется, т.к. она только после антикора :)))
Попутно окончательно снял штатные резинки, заменив из кусками шумки в два слоя.
Запаску теперь даже из под этого мелкого бампера видно не будет.
Хотел еще снять псевдопневму, заменив усиленными ТАЗовскими проставками, но моральных сил нет, тем более, псевдопневма еще жива.
Отправлено 14 March 2015 - 19:47
  • 14772 сообщений
Чуток перетрухнул, про противотуманки забыл (((
Они, вроде, ниже, должно все собраться.
Зы
Интересно, таки, почему штатно так запаска выпячивается?
Убрав 3 резинки и заменив их на шумку, чтоб резина к ней прижималась, колесо удалось убрать под бампер.
Может что не понимаю и что-то испортил?
Отправлено 17 March 2015 - 18:27
  • 14772 сообщений
Вот насколько длина косички для датчиков парктроника от Н5 длиннее, чем от Н3, а я умудрился Н3 натянуть :)
Сделал очередную глупость, обмотал косичку изолентой.... и она стала гораздо жёстче, что очень плохо,
Про то, что я ее собрал в на бампере первый раз в другую сторону, лучше помолчу :)))
Вот где будет стоять кнопка задних гудков:
Тоже не без прикола, была такая же красивая красная, чуть было не поставил, а она размыкание, а не на замыкание :)))
Отправлено 19 March 2015 - 06:51
  • 14772 сообщений
Повторю тут вопрос, может кто знает... АБС, есть какой сигнальный общий проводок, указывающий на ее срабатывание? И для тестов, если я вывешу одно колесо, включу скорость, заведусь и нажму на тормоз, АВС сработает?
Отправлено 20 March 2015 - 07:52
  • 14772 сообщений
Все домучил :) Установил новые задние подкрылки и брызговики. Старые подкрылки были: - длиннее на 15см (брызговики ими полностью перекрывались, новые короткие, остался открытый "треугольник" штатных локеров. - уже, закрывают только кузов, на раму не наезжают (старые перекрывали и раму вместе с ее номером) - не выступают на арку (старые выступали и прикручивались саморезами. Долго думал, какие лучше, вздохнул, и поставил новые, объяснил это себе только тем, что с внутренней стороны я опять приклеил виброшумку, а старые надо было серьезно мыть. По полоске 25.5*100 с каждой стороны. Влезло бы и 35*100, но просто разрезал пополам один лист Задние подкрылки, теперь, типа, универсальные на 2-3-5. Как раз из-за того, что очень короткие и изгиб бампера внизу их не волнует По ширине они бы больше подошли 3-му бамперу, пришлось чуть обрезать.
Отправлено 21 March 2015 - 13:34
  • 14772 сообщений
Докладываю, обклейка передних и задних подкрылков изнутри 1см виброшумкой - отличный результат, колес не слышно совсем. Скорости не чувствуется, только двигун ( скорее, мой компрессор Итон) слышно и по этому звуку можно определить скорость. Наконец понял преимущества рамы, как и должно было быть в идеале, но не было - звук от трансмиссии и от дороги гораздо тише, чем у безрамников. Вся моя дополнительная звукоизоляция пола с моторным отсеком - фигня, по сравнению со вибро-звукоизоляцией подкрылков
Отправлено 21 March 2015 - 15:06
  • 14772 сообщений
Прочитал свою восторженную речь .... может и громковато написал, прям панацею от шума нашел...))) Оговорюсь на всякий случай ... возможно, у меня слух хуже стал за зиму :Happy-Birthday3:
Отправлено 31 March 2015 - 20:17
  • 14772 сообщений
С задним бампером от Н5 почти закончил
Обвес от Омиго крепится на фаркоп от Фомы. Достаточно жестко получилось.
Перехожу к дизайну из нержавейки. Номерную рамку с обоих сторон тоже из нержавейки приобрел за 150р штука ... от Ашана :)))
